Einbau Funkfernbedienung WWZH
LuckyLook
Empfohlene BeitrÀge
in unserem GC680 ist eine zusÀtzliche WWZH mit Bedienung in der Dacheinheit verbaut.
Da ich von unserem T6 Multivan noch das SteuergerÀt und die FFB liegen habe möchte ich dieses gerne einbauen.
Wo ist das SteuergerÀt verbaut bzw. der Stecker von der Bedieneinheit zur Heizung. Beim T6 lag der Anschluss unter dem Fahrersitz.
Gibt es schon Erfahrungen zur NachrĂŒstung der Fernbedienung ?
bei meiner WWZH war eine Fernbedienung dabei. Bin mir jetzt unsicher ob ich diese damals extra bestellt habe.
Im T7 war bei mir auch eine mit dabei.
Hast du genau geschaut ob sie doch dabei liegt oder ggf. der Handsender nachbestellt werden kann?
VG André
Eine Fernbedienung ist nicht mit dabei gewesen. Ob eine originale nachbestellt werden kann ist eigentlich nicht relevant, da ich nicht das original System der FFB von VW nutzen möchte und das andere noch liegen habe. Aber vielen Dank fĂŒr die Hilfe.
So, ich habe diese Woche von meinem HĂ€ndler die Fernbedienung bekommen fĂŒr die Standheizung. Diese hatte der Vorbesitzer vom Fahrzeug tatsĂ€chlich noch liegen.
Das original SteuergerĂ€t soll laut HĂ€ndler in der Verkleidung ĂŒber dem Innenspiegel verbaut sein. Mal sehen, ob ich es finde.
So, die Steuereinheit liegt direkt unter der Verkleidung wo auch die Bedienkonsole verbaut ist. Vom Prinzip her ganz einfach. Stecker vom SteuergerĂ€t abziehen, Webasto Y Kabelbaum ( Teilenummer 1320931A ) Zwischenstecken und Modul fĂŒr Fernbedienung anstecken.
Funktioniert...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    gervais hank18 baumi deepdive2000
