nettemario Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Hallo, die Anzeige der Camperunit gab bei der Nutzung einer Kompressor-Kühlbox (die zwischen Sitzen) noch mehr als 26 Stunden an. Trotzdem ging diese wegen des Batteriewächters der Box aus. Kann es sein, dass die Anzeige sich im Laufe von zwei Stehtagen nicht aktualisiert? Gruß nettemario Link zu diesem Kommentar
donneahi Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 (bearbeitet) Hi Mario, hier wurde ja schon ganz häufig geschrieben, dass die Restzeitanzeige vorsichtig gesagt „viele Einflussfaktoren hat“. Manche sagen, du kannst sie vergessen. Ich schaue nur auf die Spannung. Wenn die CU mit zB 12.0V als „leer“ kalkuliert und dein Kühlschrank bei zB 12.3V stoppt kann das den beschriebenen Effekt bewirken. Gruß Achim Bearbeitet 26. Juni 2024 von donneahi Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Und, nicht vergessen, gerade beim Anlauf braucht die Box viel Strom, d.h. es gibt einen spürbaren Spannungsabfall durch die Kabel, das bis zur Steckdose und das danach. Wenn die Batterie unter Last noch 12,3 V hat, kann es sein, dass in dem Moment unter 12 V an der Steckdose anliegen. Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
nettemario Geschrieben 27. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 Danke für die Infos. Zusätzlich möchte ich anmerken, dass nach dem Start die Anzeige von 26 Stunden auf 5 Stunden fiel. Immer noch über 12 Volt. Dort blieb sie auch nach über einer Stunde Fahrt. Dann war sie plötzlich auf 36 Stunden. Kontinunierliches Anzeigen gibt es wohl nicht. Ich habe jetzt den Batteriewächter der Box auf "Low" gestellt. Ist dieses merkwürdige Anzeigeverhalten in der Camper-Unit ein Mangel, den ich bei dem jetzt anstehenden ersten Ölwechsel beanstanden sollte oder ist das Stand der Technik? Gruß Wolfgang Link zu diesem Kommentar
donneahi Geschrieben 27. Juni 2024 Teilen Geschrieben 27. Juni 2024 (bearbeitet) Hallo Wolfgang, ich fürchte das ist dem Prinzip geschuldet. Kannst hier viel dazu lesen. Die Beträge von Benno_R kann ich dir ans Herz legen falls Du sie noch nicht kennst. Habe viel dadurch gelernt. Die Restlaufzeit kann ja nunmal mangels Glaskugel nur anhand des Momentanverbrauches und Restspannung abgeschätzt werden. IMHO tut die CU das auch zuverlässig. Wenn der Momentanverbrauch sich aber ändert - wie zB beim Kühlschrank aufgrund nichtkontinuierlichen Betriebs, dann schwankt die Restlaufanzeige natürlich dementsprechend. Und da hängen viele (unbekannte? unknostante?) Verbraucher an der Batterie. Ich würde da nix beanstanden, solange die Spannung sich nachvollziehbar verhält. Mit der Zeit kriegt man da ein ganz gutes Gefühl für finde ich. Gruß, Achim Bearbeitet 27. Juni 2024 von donneahi 1 Link zu diesem Kommentar
nettemario Geschrieben 2. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2024 Hallo Achim, ich habe mir das, was du mir empfohlen hast, durchgelesen. Es ist sehr informativ und gleichzeitig erschlagend. Aber ein besseres Verständnis habe jetzt allemal. Danke für den Hinweis. Gruß Wolfgang Link zu diesem Kommentar
