Heckklappendämpfer mit größerem Hub für höheres Öffnen
Ich habe 30 mm "Extension" eingebaut, bin 1,94 m groß und habe noch knapp 10 cm Luft. Die Kraft zum Bewegen scheint bei den 1200ern von Triscan etwas geringer zu sein als beim Original, aber bei "nur Stühlen" und 4 °C bleibt alles oben.
Wenn noch jemand 2,05 m groß ist und 35er Verlängerungen braucht, bitte melden.
Prima, ein paar Beulen und Schrammen weniger! 😊👍
Viele Grüße, Jochen
Ich bekomme Freitag neue Triscan-Dämpfer. Diese versuch ich erstmal ohne "Extensions". Bin gespannt...
@Tim_Jochen: Hast du das auch schon mal knapp unter 0° im Freien versucht?
Noch nicht, gestern erst verbaut. Teste aber weiter, melde mich, wenn es wieder kalt wird. Mein Hauptanwenungsfall ist eher im zweistelligen Plusbereich.
Kann man eigentlich an der Serienfeder ein Kunststoffauge zerstörungsfrei lösen?
Viele Grüße, Jochen
Ob man das kann, weiß ich nicht. Aber bringen tut's nix, da der maximale Hub mit den "Extensions" dann zu klein ist.
So, neue Dämpfer von Triscan verbaut und gleiches Spiel. Bei 0°C kommt die Klappe wieder 30cm runter bzw. geht erstmal gar nicht komplett auf. Wenn ich die Stühle aus der Klappe nehme funktioniert‘s. Damit habe ich meine Lösung - Stühle im Frühling rein und im Spätherbst raus 💪🏼
Allen einen schönen vierten Advent 🕯️🕯️🕯️🕯️
Bearbeitet von Thomas_Hohenzollern
Adventswünsche vergessen 😊
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Chrisseee MAuEL PeBa72 Nicosl GerSchi enno4u bonanzarad Theo-Retiker muebernd Pepe86 Pat89 dope Rootmiller Vogelfrei AC456 patjes Binonline Elefant Gammbaer Mojo carlalfons libertad Daniel1990 Dreistein adani Whitewater BenMUC jdev Thomas_Hohenzollern mahh T2T6Bulli Tim_Jochen jrohh Knarf86 jue1963 casablanke K.S. AndreGC680 Elchfamily Mario2u Hubel50 Sammy1982 kevin_24 MartinR lunasquare Californiger Holgix Rolltogether FreeDriver xian classicline2009 Schuli tonitest Emmental Langer snipy Segelsonne Gasper DonPellegrino CherryBuzz Benno_R p.eter radlrob Ocean4Motion
