Heckklappendämpfer mit größerem Hub für höheres Öffnen
Doch. Sollte genauso funktionieren 🙈
Ja, je tiefer man in die Materie eintaucht, desto schlauer wird man … 😉
Mit dem Wissen von heute hätte ich’s direkt so gemacht...
Preislich wird’s am Ende wohl aufs Gleiche rauskommen – sieht aber deutlich schicker aus.
Jetzt hab ich die Bastellösung, die bei mir funktioniert – und erstmal so bleibt.
Gruß Markus
@Benno_R: jetzt muß ich nochmal rückfragen: die von dir angegebenen Gasdruckfedern Stabilus 2078LU mit 1.300N haben einen Kolbenstangendurchmesser von 14mm und einen Druckbehälterdurchmesser von 28mm. Das wird nicht ganz reinpassen, oder?
Ich habe jetzt mal gemessen: Stange: 10mm und Druckzylinder 24,3mm. Gemessen an den Triscan. Die Stabilus hätten denn 4mm mehr im Durchmesser.
Kann jemand sagen, ob die Stabilus dann passen würden (also nicht geklemmt würden)?
Bearbeitet von Thomas_Hohenzollern
Ergänzend
Ich kann keine belastbare Aussage treffen.
Aber ich habe schon einen Umbau mit einer schweren Heckbox von Krodinger gesehen, bei dem sehr massive Dämpfer verbaut waren und man sogar die Montagepunkte an der Heckklappe versetzt hatte.
Es scheint wohl genügend Platz zu geben.
Ich versuche das jetzt und berichte 💪
So, jetzt die Rückmeldung: die Dämpfer Stabilus 2078LU sind gekommen und passen nicht. Die Aufnahme des Gelenkes ist für den Cali zu groß dimensioniert.
die robuste Kugelpfanne ist nur aufgeschraubt. Der Zapfen ähnlich DIN
Aber wo ist die Engstelle?
Sorry, ich blick‘s nicht. Der „Nippel“ am Kali ist viel kleiner als diese Pfanne. Wo sollte ich die jetzt versuchen draufzustecken?
Hallo Thomas
meinst du den Kufelzapfen?
es gibt 2 Grössen
M8 Gewinde und entspr Kugel
und M10 Gewinde
ist das kein M8 ?
durch Drehen um 180 Grad und anschließendem Ziehen kannst du den kleinen Drahtsicherungsbügel entnehmen und sodann den Kufelzapfen aus der Pfanne nehmen.
Eigentlich sollte der vom Cali passen
Alternativ den neuen in den Bus drehen??
Mach doch mal ein Foto, was nicht kompatible ist, eines mit beiden Teilen
lg
Br
Hallo Benno,
hier mal paar Bilder.
Bild 1: der Original zum Stabilus 2078LU
Bilder 2 und 3: die ursprüngliche Basteloption zum Stabilus 2078LU
Hallo @JRCali
bleibt die Klappe bei dir oben?
Bei mir kommt sie nach dem öffnen immer wieder runter. Jetzt auf 160cm. Nur Stühle drin.
Hallo @bonanzarad
Hält die Klappe bei dir jetzt ganz oben?
Hallo @Thomas_Hohenzollern,
ja, die Klappe hält ganz oben.
Manchmal muss ich die letzten ca. 10cm händisch hochdrücken.
Wahrscheinlich kältebedingt - Müsste ich beobachten. Aber hält dann sehr gut. Muss sogar mit Zug geschlossen werden.
Wir haben 2 Bo‑Camp Copa Rio Classic, 2 Hocker und 2 Hockerplatten von Berger drin.
Heute Nachmittag wiege ich das mal im Vergleich zu den original Stühlen.
Ich vermute, wie schon mal geschrieben, dass du die "angeblich stärkeren" Nachfolger hast.
Egal mal, was da für Daten drauf stehen, es sind definitiv andere, die scheinbar schwächer sind.
Welche Angaben und tatsächlichen Kräfte real sind, wissen wir nicht.
Vielleicht mal bei TRISCAN fragen.
Bilder mit Artikelnummer und Angaben sind ja zu genüge hier im Thread.
Ich melde mich, sobald ich alles gewogen habe.
Gruß Markus.
Ich kam leider am Wochenende nicht dazu .
Habe mein Handy geschrottet und musste mir ein Neues kaufen und einrichten...
Ich versuche es die Woche mal abends hinzubekommen.
Gruß Markus
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Chrisseee MAuEL PeBa72 Nicosl GerSchi enno4u bonanzarad Theo-Retiker muebernd Pepe86 Pat89 dope Rootmiller Vogelfrei AC456 patjes Binonline Elefant Gammbaer Mojo carlalfons libertad Daniel1990 Dreistein adani Whitewater BenMUC jdev Thomas_Hohenzollern mahh T2T6Bulli Tim_Jochen jrohh Knarf86 jue1963 casablanke K.S. AndreGC680 Elchfamily Mario2u Hubel50 Sammy1982 kevin_24 MartinR lunasquare Californiger Holgix Rolltogether FreeDriver xian classicline2009 Schuli tonitest Emmental Langer snipy Segelsonne Gasper DonPellegrino CherryBuzz Benno_R p.eter radlrob Ocean4Motion
