Heckklappendämpfer mit größerem Hub für höheres Öffnen
Problem: die Gasdruckfedern haben bei mir 1.230N (nach Aufdruck). Bei mir kommt die Klappe aber wieder 30cm runter nach dem Öffnen bzw. die Klappe geht von alleine gar nicht ganz auf. Was kann das sein?
Bei uns geht die Klappe komplett von alleine auf und bleibt oben.
Was hast du alles in der Stuhltasche?
Hast du noch etwas auf der Heckklappe montiert?
Wir haben 2 Stühle, 2 Hocker und die 2 passenden Tischplatten in der Tasche.
Nur die serienmäßigen Stühle. Kein Heckträger. Ich denke die Dämpfer haben einen Schuß.
Oder nur einer davon...
Bitte die Temperatur beachten.
Garage 15 Grad <> Freiparker 4 Grad macht einen sehr großen Unterschied!!
im Sommer geht meine Klappe nur mit sehr viel Kraft (1x 1230 alt 1x Hydrolift) jetzt im Freien geht sie nicht auf und kommt auch 30 cm wieder runter... ein zickt der Temperatur geschuldet. Ich kann ja bei Gelegenheit mal ein paar Vergleich Kurven von unseren Gasfedern aus der Arbeit posten da sieht man den immensen Temperatur Einfluss.. das ist Physik, nicht VW Fehler
Ich habe die Teile seit diesem Sommer drin und konnte bis jetzt noch keinen Unterschied zu den kalten Temperaturen feststellen.
Bin Freiparker.
Ich würde die Dämpfer ohne die Verlängerungen über Kreuz mit den Originalen testen, um einen Defekt auszuschließen.
Warte 2 Jahre. Neu ist Reserve vorhanden, auf ist auf, mit weniger Gasdruck dann bei Kälte nicht mehr...
Die von @Thomas_Hohenzollern
sind ebenfalls nagelneu.
Daher liegt der Gedanke eines Defektes doch nah...
neu geliefert oder neu produziert?
Auf Stabilus Gasfedern ist das Datum aufgedruckt.
Je nach Type (Hydr. Oder dynamisch gedämpft) kann wenige Monate falsche = liegende Lagerung ohne Betätigung zu erheblichem Druckverlust führen.
Ggf die aufgedruckte Kraft messen. Fast ganz ausgefahren auf Waage drücken...125 kg 😄
Hallo miteinander,
erstmal herzlichen Dank für die vielen Ideen.
Zusammengefaßt:
- die Dämpfer scheinen wohl in KW04/25 produziert worden zu sein (siehe Bild). Somit sollten diese also absolut funktionieren.
- Dämpfer, die nur im Sommer funktionieren, sehe ich als unbrauchbar. Die originalen funktionieren auch Sommer wie Winter. Und auch im Winter lade ich etwas in den Kofferraum.
- über Kreuz mit den Originalen zu testen ist generell eine gute Idee. Nur sollte dies nicht mein Problem sein, da ich beide letzte Woche neu gekauft habe und beide funktionieren sollten.
Ich werde die Dämpfer somit reklamieren. Der Lieferant kann dies ja dann gerne testen. Sollten Ersatzdämpfer auch nicht funktionieren, ist dies leider keine (ganzjährige) Lösung für mich.
bitte löschen
Bearbeitet von bonanzarad
Nein, ich habe die TRISCAN 8710292067 von ATP-Autoteile wie in deinem 2. Link. Und diese Nummer steht auch auf den Dämpfern (siehe Bild). Sonst würde ja auch der Hub schon gar nicht passen.
Bearbeitet von Thomas_Hohenzollern
Sorry, habe Mist geschrieben.
Aber es scheint eine andere Charge zu sein. Die "Alten" hatten nur "1200N".
Das steht auch auf meinen.
Vielleicht wurde da was geändert?
Mag sein, aber das sollte doch dann eher noch besser halten...
Warum nimmt man keine Gasfedern
mit entspr. Länge? 735mm 300 Hub zb ist Standard 1300 oder 1500N. 2078LU. Reicht das nicht ?
  • Von 166 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan HansMark snipy Californiger Thomas_Hohenzollern FreeDriver donneahi Floo DonPellegrino bonanzarad die_braue reisender Benno_R Theo-Retiker th1wob Guggerl Emmental redone msk ChristianBuexli -michaR- GER193 Xenia tonitest hjd AP2020 MartinR Matts Knarf86 StefanM reiseduo speedcow Heizfeiz Fatzke Radfahrer Raimaphi chris2008 hamu58 Deadly_Dan Jackthehack shoulders Rzro MalteL c_b_k Mario2u derDicke jimmirain llds25 calimerlin w1ls0n GerSchi derkuurt TycX maxmeier99 magicrunman Schuli Franki4711 Multi-Wahn classicline2009 Schrankwand5.2 Langer Alcali Tim_Jochen MrHomn stw MPuTR radlrob Calilotta Mark76 Miar MaLachML FlyingT patseeu schmidtskatze Beachy11 Dieselschnüffler danshred Mitmog idontunderstand nomate Carli_Greige ailenrocrelseah grrb Muli marchugo Urlauber80 Holgix Morre-2 BulliSuse sansum bruece-lee pseudonym Christoph1234 DieselZugvogel Rikus BlackHawk T2-Fahrer Bulli53 Cadde Californiaflitzer +66 Mehr
