Heckklappendämpfer mit größerem Hub für höheres Öffnen
Problem: die Gasdruckfedern haben bei mir 1.230N (nach Aufdruck). Bei mir kommt die Klappe aber wieder 30cm runter nach dem Öffnen bzw. die Klappe geht von alleine gar nicht ganz auf. Was kann das sein?
Bei uns geht die Klappe komplett von alleine auf und bleibt oben.
Was hast du alles in der Stuhltasche?
Hast du noch etwas auf der Heckklappe montiert?
Wir haben 2 Stühle, 2 Hocker und die 2 passenden Tischplatten in der Tasche.
Nur die serienmäßigen Stühle. Kein Heckträger. Ich denke die Dämpfer haben einen Schuß.
Oder nur einer davon...
Bitte die Temperatur beachten.
Garage 15 Grad <> Freiparker 4 Grad macht einen sehr großen Unterschied!!
im Sommer geht meine Klappe nur mit sehr viel Kraft (1x 1230 alt 1x Hydrolift) jetzt im Freien geht sie nicht auf und kommt auch 30 cm wieder runter... ein zickt der Temperatur geschuldet. Ich kann ja bei Gelegenheit mal ein paar Vergleich Kurven von unseren Gasfedern aus der Arbeit posten da sieht man den immensen Temperatur Einfluss.. das ist Physik, nicht VW Fehler
Ich habe die Teile seit diesem Sommer drin und konnte bis jetzt noch keinen Unterschied zu den kalten Temperaturen feststellen.
Bin Freiparker.
Ich würde die Dämpfer ohne die Verlängerungen über Kreuz mit den Originalen testen, um einen Defekt auszuschließen.
Warte 2 Jahre. Neu ist Reserve vorhanden, auf ist auf, mit weniger Gasdruck dann bei Kälte nicht mehr...
Die von @Thomas_Hohenzollern
sind ebenfalls nagelneu.
Daher liegt der Gedanke eines Defektes doch nah...
neu geliefert oder neu produziert?
Auf Stabilus Gasfedern ist das Datum aufgedruckt.
Je nach Type (Hydr. Oder dynamisch gedämpft) kann wenige Monate falsche = liegende Lagerung ohne Betätigung zu erheblichem Druckverlust führen.
Ggf die aufgedruckte Kraft messen. Fast ganz ausgefahren auf Waage drücken...125 kg 😄
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    MartinR bonanzarad donneahi Theo-Retiker FreeDriver Matts Knarf86 StefanM Californiger reiseduo speedcow Heizfeiz Fatzke Radfahrer Benno_R Emmental nick0297jan Raimaphi chris2008 DonPellegrino hamu58 Deadly_Dan Jackthehack shoulders Thomas_Hohenzollern Rzro MalteL snipy c_b_k msk Mario2u derDicke jimmirain llds25 calimerlin w1ls0n GerSchi derkuurt TycX maxmeier99 magicrunman Schuli Franki4711 Multi-Wahn classicline2009 Schrankwand5.2 Langer Alcali Tim_Jochen AP2020 MrHomn stw die_braue MPuTR tonitest radlrob Calilotta Mark76 Miar MaLachML FlyingT patseeu schmidtskatze Beachy11 Dieselschnüffler danshred Mitmog idontunderstand nomate Carli_Greige ailenrocrelseah grrb Muli marchugo Urlauber80 Holgix Morre-2 BulliSuse sansum bruece-lee pseudonym Christoph1234 DieselZugvogel Rikus BlackHawk T2-Fahrer Bulli53 Cadde Californiaflitzer Atze VanPhysix GruenNdB Go321 Houndling VanFred MUC_Cali PaulW HansMark Bo209 chruesi +58 Mehr
