Heckklappendämpfer mit größerem Hub für höheres Öffnen
sollte dort eine chemische Schraubensicherung am Gewinde sein hilft leichtes erwörmen
Nee, ist keine Schraubensicherung dran. Es ist nur ein kleines Lösemoment zu überwinden, was bei den kleinen Stängchen schwierig ist aufzubringen.
Ich habe einen ähnlichen Beitrag bei Facebook gesehen.
Hier ist dann scheinbar auch eine "Verkaufsidee" entstanden.
Ich habe nix mit dem Shop zu tun oder dort ein Set bestellt.
Ich kann den Preis auch nicht einschätzen.
Aber vielleicht für einige hier interessant.
Wenn man es wie angegeben direkt bestellt ist man bei der Hälfte der Kosten.
Oder für ein gutes Viertel, wenn man etwas länger sucht 😊. Ich berichte, wenn es geklappt hat.
Viele Grüße, Jochen
Gasfedern: 52,07€ + M6 25mm Verbindungsmuttern (6er-Pack): 7,49€ + M6 25mm Gewindestange (4er-Pack): 4,69€ macht in Summe 64,25€.
Die Links dazu wurden hier im Forum schon mal geteilt.
Bearbeitet von Thomas_Hohenzollern
Update Link
erreicht man damit dann auch 198cm Stehhöhe, oder ist das weniger als bei der Lösung von "Bicycle Jack"?
Hallo @derkuurt
Es ist natürlich etwas weniger aber man kann sich mit 1,90m frei unter der Klappe bewegen.
Die Frage ist ja, wieviel braucht man? Und somit ist die Klappe auch nicht zu weit oben (immer auch an's Schließen denken!).
Man kann auch einfach längere Verbindungsmuttern und Gewindestangen nehmen und sich an seine persönlich bevorzugte Höhe rantasten...
Ich habe 25mm genommen, JRCali hatte 30mm genommen. Mir reicht das dicke. Ich bin mit Schuhen knapp über 1,90m...
Da ich auch 1,98 m groß bin, ist das Thema für mich sehr interessant.
Die "Ersatzdämpfer" haben 1200nm. Hat jemand dei Dämpfer schon einmal mit Fahrradträger an der Heckklappe eingebaut?
Oder hat jemand eine Bezugsquelle für die "längeren Dämpfer" mit 1400nm?
Grüße Theo
Hallo Theo,
die im ersten Beitrag verlinkten Gasdruckdämpfer haben doch 1400N (Nm ist das Moment, nicht die Kraft).
Und wir haben doch schon einen längeren Thread zu den weiter öffnenden Dämpfern:
Vlt kannst Du die Beiträge von hier dort rüber schieben und hier zu machen.
Joa, wo Du Recht hast, hast Du Recht. Danke für den Hinweis.
Ich habe mal 30 und 35 mm bestellt, werde berichten, wie es bei einem 1,94er aussieht. Absägen geht immer 😊. Die Teile kommen bei mir von einem Ebay-Verkäufer "MetallWerkstatt", ich habe nicht aufgepasst, dahinter steckt ein chinesischer Versender.
Gewindestangen M6 x 30 — da säge ich zwei Schrauben aus dem "Fundus" ab.
Die Triscan mit den 308 mm Hub bei 711 mm Länge und 1200 N gibt es derzeit bei ATP-Autoteile für 28 € + Versand das Paar. Die kamen innerhalb 2 Tagen.
Viele Grüße, Jochen
Ich bin 1,97m groß, 1,90m würde mir leider nicht ausreichen..
  • Von 225 Mitgliedern gesehen
    FreeDriver xian classicline2009 Schuli bonanzarad tonitest Emmental Langer snipy Segelsonne Theo-Retiker Gasper DonPellegrino CherryBuzz Benno_R p.eter radlrob Thomas_Hohenzollern Ocean4Motion basti11 Sammy1982 derkuurt Holgix Jack_83 CCSM54340 poldippo bin_ford4000 jue1963 Pitflit AndiB74 Markus842 Rolltogether Ustem Mario2u DieselZugvogel H-Bird wobie Tim_Jochen Knarf86 Radfahrer PaulW -michaR- Californiger pku70 chruesi LOWWLSZH BONNIGEL die_braue matte70 Rudo Callieman Go321 Fatzke Velosolex3800 Momo-CH CaliMaDe Pladijs jdev Wasserbauer enigma GerSchi Dieselschnüffler california_1991 Calinoob Raimaphi nick0297jan Christoph1234 Thosch flokel magicrunman Alfmon MUC_Cali nomate Horst_Biernot Mini1970 chris2008 Elchfamily BoBo Blueslineuwe BjoernH stw dedetto ursli Chill T2-Fahrer Mr.Lupus Hyperion Almroad reiseduo Klaus5 vjjjb toulouse golf62 speedcow chillo pseudonym Kramer1 shoulders Oceandream Hasenjaeger +125 Mehr
