LED Osram Nightbreaker
Schille
hallo
ich habe im Frühling Philips Version H7 Boost
montiert. Kleiner Schnitt für die Widerstandsbox Zuleitung war nötig sonst nichts. Keinerlei Ausbau. Die Philips haben keinen Adapter da 1:1 H7
Aufwand sehr gering.
Ich mache später ein Foto :) Ich habe mir dabei damals zunächst fast die Hände gebrochen, dann gings irgendwann wenn man wusste wie.
Anbei ein paar Bilder.
Ich hoffe du kannst darauf erkennen was du wissen möchtest... :)
Hallo Eifel.
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe den Adapter:
Da musst du das Teil von der LED Lampe abmachen und diesen mit den dünnen Teilen zusammen reindrehen also 2 Teile gleichzeitig.
Das verrutscht natürlich und das dünne Blech der Adapter verbiegt sich ;(
Auch wenn ich das irgendwie auf der Beifahrerseite reinbekomme habe ich nicht das Gefühl dass das auf holpriger Fahrt hält.
Wie ich das hinter der Batterie montiert keine Ahnung.
Aber: Ich habe jetzt diesen Adapter entdeckt der vlt eine verbesserte Version (-01) ist.
Das scheint jetzt ein Teil zu sein was wahrscheinlich einfacher zu montieren geht und hoffentlich fest sitzt.
Ist bestellt, ich werde es probieren ;)
Definitiv ist das ne enge Sache, aber es geht.
Als Adapter habe ich die von untenstehenden Bild genommen.
Hallo Eifel,
danke für die Rückmeldung.
Eine Frage habe ich da ich wieder nur die " dünnen" Bleche bekommen habe:
Mus man immer noch das Teil von der LED entfernen und zusammensetzen oder ist das so wie auf dem Bild dargestellt ein gesamtes Teil und man braucht das Teil von der Led nicht mehr ?
Täuscht das Bild und es kommt quasi nur das Teil an...
Ich hatte eben erwartet dass hier nachgebessert wurde.
Danke und Grüße
Anbei noch ein Link zu einem Youtube Video.
Google ist da echt dein Freund :)
Ich denke das sollte jetzt alles erklären...
Gruss aus der Eifel
G
Super, danke dir ;) das hat alles gezeigt.
Ich hatte auch gesucht aber das Video nicht gefunden.
Ich hatte zuerst die "einfachen" Adapter die zusammengesetzt werden müssen und beim Montieren verrutschen wie oben geschrieben.
Die "besseren" Adapter als Ring die du hast und im Video verwendet werden sind viel einfacher zu montieren da ein Teil (zusammen punktgeschweißt).
Die Nummer 64210DA01 steht auf beiden  Verpackungen aber man sieht den Unterschied  an dem Bild darauf.
Darauf muss man unbedingt achten bei der Bestellung.
  • 10 Monate später...
Hi, welche osram Lampe brauche ich denn? Das gibt ja verschiedene Generationen mittlerweile
Passt da die Osram NIGHT BREAKER LED SPEED H7
Und wird die auch mit Adapter montiert?
ich habe die genommen. Waren damals im Angebot.
Von OSRAm, ea gibt auch noch andere Anbieter. Da war aber die Zulassungen mir nicht ganz klar.
NIGHT BREAKER LED | Automotive
Alle möglichen siehst du hier:
Night-Breaker-LED-Compatibility-List-Cars-Campers-Special-Vehicles-DE.pdf
Bei den Adaptern aufpassen siehe oben (nicht die mit 2 Teilen).
Die SP brauchen einen CANBUS Adapter. Würde ich nicht nehem.
Zur Sicherheit kannst du die AGB herunterladen und die Scheinwerfernummer überprüfen.
Die musst du dann auch wie immer mit AGB's im Bus mitführen.
Die Genehmigung der LED ist für den Scheinwerfer.
Der Link zu der AGB war irgendwo aud der OSRAM Webseite.
Meine Scheinwerfer:
So habe ich auch dieses Jahr TÜV bekommen ;)
Ich hoffe das kommt jetzt nicht zu spät.
Hatte deinen Beitrag esrt jetzt gesehen.
Kleiner Nachtrag,
die Speed (SP) brauchen doch keinen Adapter und auch kein CANBUS.
Das wäre dann die einfache Variante.
Ich habe aber dort keine Erfahrung über die Helligkeit.
Meine GEN 2 sind extrem hell. Das war auch das was ich wollte wenn ich im Winter unterwegs bin.
nachdem es nun geklappt hat und stolzer Besitzer eines GC 680 sind, wollte ich demnächst die Scheinwerferlampen gegen LED tauschen. Soweit ich weiß, gibt es Osram Nightbreaker und Philips Ultinon als mögliche Optionen.
Hat jemand schon die Philips montiert im GC und spricht grundsätzlich etwas gegen diese? Oder sind die Osram hier besser / einfacher zu montieren?
Danke euch.
Moin, es gibt ja jetzt die LED Speed Gen2 muss ich da irgendwas beachten oder werden die nur noch getauscht?
🤔Lg
Insbesondere die H7-LED SP 450 würde mich interessieren. Hat da jemand Erfahrungen
Ich habe die eingebaut, aber noch keine wirklichen Erfahrungen in Sachen Nachtfahrt gemacht, Einbau war OK, für Leute, die das nicht regelmäßig machen, ist das ein wenig ein Gefummel, aber geht schon. Vorteil ist, dass man keinen Adapter etc. braucht.
  • Von 160 Mitgliedern gesehen
    dierabenfliegen husky-0815 AndreGC680 mpknight callilui ALFornia ThomasR Fourmotion Monstercali brezelman Californiger Brisko chruesi Emmental Moasta leon-loewe Hasi2110 sten208 thnbd Rockiebal msk FlyingT Silviu Cadde nick0297jan bonanzarad RonnyGC pauquiros jam1 Sven1275 Max.Tic.Tac Xando andre1601 norrland rage_0815 Loisl CaliMichael75 ulicali Habi29312 BeachDom waxtomwax Gagi13 Bo1848 Ico1001 eisenhauer654 Bernardo3777 Soylentgreen Oelfuss oemmes11 gervais prth marc49 bustrip OPAWIT Balou-Sun Kai184 Flatlander NicoGiese Greg81 speedcow GregorK Hexemer Masom Mannims65 VWFan oesi2 Macsilk Antheo -Joerch- sonnyboy T4-Diebstahl Tommy0815 Fergie _FKO Onlyvans Bobby59 Vicot magicrunman MarioRS Beachmark Berfuc wobie Mifoss20 Obersulm Kleber WuRie Mainline JPFFN Flanders n.t5 Benno_R Palmer01 tour9799 miq TheDuke CherryBuzz Vagant MPuTR matti2903 Phil-Cali +60 Mehr
