Benno_R Geschrieben 5. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2024 hallo ich habe im Frühling Philips Version H7 Boost montiert. Kleiner Schnitt für die Widerstandsbox Zuleitung war nötig sonst nichts. Keinerlei Ausbau. Die Philips haben keinen Adapter da 1:1 H7 Aufwand sehr gering. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Eifel-GC600 Geschrieben 6. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich mache später ein Foto Ich habe mir dabei damals zunächst fast die Hände gebrochen, dann gings irgendwann wenn man wusste wie. Link zu diesem Kommentar
Eifel-GC600 Geschrieben 6. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2024 Anbei ein paar Bilder. Ich hoffe du kannst darauf erkennen was du wissen möchtest... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
cali1976 Geschrieben 7. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2024 Hallo Eifel. Danke für die Rückmeldung. Ich habe den Adapter: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Da musst du das Teil von der LED Lampe abmachen und diesen mit den dünnen Teilen zusammen reindrehen also 2 Teile gleichzeitig. Das verrutscht natürlich und das dünne Blech der Adapter verbiegt sich ;( Auch wenn ich das irgendwie auf der Beifahrerseite reinbekomme habe ich nicht das Gefühl dass das auf holpriger Fahrt hält. Wie ich das hinter der Batterie montiert keine Ahnung. Aber: Ich habe jetzt diesen Adapter entdeckt der vlt eine verbesserte Version (-01) ist. Das scheint jetzt ein Teil zu sein was wahrscheinlich einfacher zu montieren geht und hoffentlich fest sitzt. Ist bestellt, ich werde es probieren VG Link zu diesem Kommentar
Eifel-GC600 Geschrieben 7. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2024 Definitiv ist das ne enge Sache, aber es geht. Als Adapter habe ich die von untenstehenden Bild genommen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
cali1976 Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Eifel, danke für die Rückmeldung. Eine Frage habe ich da ich wieder nur die " dünnen" Bleche bekommen habe: Mus man immer noch das Teil von der LED entfernen und zusammensetzen oder ist das so wie auf dem Bild dargestellt ein gesamtes Teil und man braucht das Teil von der Led nicht mehr ? Täuscht das Bild und es kommt quasi nur das Teil an... Ich hatte eben erwartet dass hier nachgebessert wurde. Danke und Grüße Link zu diesem Kommentar
Eifel-GC600 Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 Anbei noch ein Link zu einem Youtube Video. Google ist da echt dein Freund Ich denke das sollte jetzt alles erklären... Gruss aus der Eifel G Link zu diesem Kommentar
cali1976 Geschrieben 10. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2024 Super, danke dir das hat alles gezeigt. Ich hatte auch gesucht aber das Video nicht gefunden. Ich hatte zuerst die "einfachen" Adapter die zusammengesetzt werden müssen und beim Montieren verrutschen wie oben geschrieben. Die "besseren" Adapter als Ring die du hast und im Video verwendet werden sind viel einfacher zu montieren da ein Teil (zusammen punktgeschweißt). Die Nummer 64210DA01 steht auf beiden Verpackungen aber man sieht den Unterschied an dem Bild darauf. Darauf muss man unbedingt achten bei der Bestellung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
larsz Geschrieben 14. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, welche osram Lampe brauche ich denn? Das gibt ja verschiedene Generationen mittlerweile Passt da die Osram NIGHT BREAKER LED SPEED H7 Und wird die auch mit Adapter montiert? Link zu diesem Kommentar
cali1976 Geschrieben 22. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe die genommen. Waren damals im Angebot. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Von OSRAm, ea gibt auch noch andere Anbieter. Da war aber die Zulassungen mir nicht ganz klar. NIGHT BREAKER LED | Automotive Alle möglichen siehst du hier: Night-Breaker-LED-Compatibility-List-Cars-Campers-Special-Vehicles-DE.pdf Bei den Adaptern aufpassen siehe oben (nicht die mit 2 Teilen). Die SP brauchen einen CANBUS Adapter. Würde ich nicht nehem. Zur Sicherheit kannst du die AGB herunterladen und die Scheinwerfernummer überprüfen. Die musst du dann auch wie immer mit AGB's im Bus mitführen. Die Genehmigung der LED ist für den Scheinwerfer. Der Link zu der AGB war irgendwo aud der OSRAM Webseite. Meine Scheinwerfer: So habe ich auch dieses Jahr TÜV bekommen Ich hoffe das kommt jetzt nicht zu spät. Hatte deinen Beitrag esrt jetzt gesehen. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
cali1976 Geschrieben 22. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleiner Nachtrag, die Speed (SP) brauchen doch keinen Adapter und auch kein CANBUS. Das wäre dann die einfache Variante. Ich habe aber dort keine Erfahrung über die Helligkeit. Meine GEN 2 sind extrem hell. Das war auch das was ich wollte wenn ich im Winter unterwegs bin. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
dierabenfliegen Geschrieben 23. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2025 Hallo, nachdem es nun geklappt hat und stolzer Besitzer eines GC 680 sind, wollte ich demnächst die Scheinwerferlampen gegen LED tauschen. Soweit ich weiß, gibt es Osram Nightbreaker und Philips Ultinon als mögliche Optionen. Hat jemand schon die Philips montiert im GC und spricht grundsätzlich etwas gegen diese? Oder sind die Osram hier besser / einfacher zu montieren? Danke euch. Link zu diesem Kommentar
Hasi2110 Geschrieben 20. November 2025 Teilen Geschrieben 20. November 2025 Moin, es gibt ja jetzt die LED Speed Gen2 muss ich da irgendwas beachten oder werden die nur noch getauscht? 🤔Lg Link zu diesem Kommentar
Hasi2110 Geschrieben 20. November 2025 Teilen Geschrieben 20. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Insbesondere die H7-LED SP 450 würde mich interessieren. Hat da jemand Erfahrungen Link zu diesem Kommentar
dierabenfliegen Geschrieben 20. November 2025 Teilen Geschrieben 20. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die eingebaut, aber noch keine wirklichen Erfahrungen in Sachen Nachtfahrt gemacht, Einbau war OK, für Leute, die das nicht regelmäßig machen, ist das ein wenig ein Gefummel, aber geht schon. Vorteil ist, dass man keinen Adapter etc. braucht. Link zu diesem Kommentar
