Dachfenster/Dachluken
Aquaronde
Hallo GC-Freunde,
irgendwas ist immer...
Die Dachluken bekommen immer mehr kleine Sprünge und Risse über die gesamte Fläche.
Die Nietaktion wurde durchgeführt, kann aber eigentlich nicht der Grund sein. Auch Hagelschlag schließe ich aus.
Wer kennt das Problem auch ?
Ingo
Hallo Ingo,
was verwendest du für Reinigungsmittel
Sind die Risse innen oder außen?
Hast du ein Foto?
VG André
Lieber Ingo,
schau doch bitte einmal hier:
Das passt vom Baujahr doch bei DIr...
Gruß, Stefan
Hallo André,
Danke für die Antwort.
Die Risse sind aussen. Normales Sonax für Autos müsste das Dach ja aushalten ?
Undichtigkeiten sind nicht da, es ist bisher eher die Optik. Der Calli ist gerade 3 Jahre alt !
Ingo
Hallo Ingo,
wir haben unsere GC erst 1,5 Monate. Nach ca. 2 Wochen hat sich im hinteren Dachfenster ein leichter Kondensbeschlag gebildet, da entdeckte ich auch drei bis vier sehr kleine Risse im Bereich der Kante, die genietet ist.
Beide Dachfenster wurden ausgetauscht und gegen komplett neue (aber nur die Hauben) ersetzt.
Der GC hatte da gerade noch Werksgarantie.
Ich rate jedem, die Dachfenster mal genau anzusehen, die Risse waren bei unserem wirklich sehr klein und am äußersten Rand kaum zu sehen.
Jochen
Hey Jochen, danke für die Info.
LG Ingo
Definitiv nicht, leider! Ausschließlich Reiniger für Acrylglas sind zugelassen. Es gibt einen Artikel im erWin, wo das recht genau beschrieben ist, leider darf ich den wegen Copyright nicht teilen.
Liebe Grüße, Mario
Aber wie solll man denn bei der Fahrzeugwäsche vermeiden, dass von Außen andere Reiniger an die Fenster/Dachhauben kommen? Sowohl in der SB- Waschbox als auch LKW Waschanlage ist das doch nahezu unmöglich, oder?
Gute Frage! Wir waschen aktuell mit "Putzfuxx" Tüchern.
Die LKW-Waschanlage ist nichts für den GC fürchte ich, die SB Waschanlage haben wir auch schon genutzt, halt nicht für die Camper-Fenster...
Liebe Grüße, Mario
ich habe das gleiche Problem mit dem Dachfenster -> Riss von der vorderen Befestigung ausgehend.  Obwohl von VW nachgearbeitet, war die Reparatur mangelhaft trotz vorgeschriebener "Spezialnieten!" leider ist nunmehr die Gewährleistung für die ausgeführte Reparatur abgelaufen .... Am falschen Waschshampoo hat´s nicht gelegen...
Kennt jemand eine offizielle TPI oder eine geänderte Reparaturmethode?
Die aktuelle TPI sagt ja eben aus dass solche Anfragen konsequent mit Verweis auf einen falschen Reiniger abgelehnt werden sollen. Repariert wird auch nix sondern nur gegen die überarbeiteten, sprich genieteten Fenster getauscht…🤬
Bearbeitet von Fatzke
Das kann ich so nicht bestätigen. Genietet werden nur bereits eingebaute Fenster. Wenn getauscht wird gibt es natürlich Fenster ohne Nieten. So wurde es bei mir umgesetzt.
Andre
Es gab ein Charge die nicht in Ordnung waren. Es waren oder sind ja auch nicht alle GC betroffen. Alle nachfolgenden Fenster sind in Ordnung, haben den richtigen Kleber und keine Nieten.
VG André
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    LeoH norrland Freerideguide Multivan Magnum Zohan AgentSmith slk-A4 Fahrer90 Schroe IngoBirgit born2rock Obsidian gerda1217 Loisl joerg_NRW PitFlyer Shibafan caraddiction Freefyer miteb2l8 Ceins1907 Michlz demmo Numinis CaliNero
