FlyingT Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. VW nennt das WasserSTANDheizung. Eine Wasserstandsheizung gibt es im ganzen Konzern nicht...bitte auf korrekte Schreibweise in der Fragestellung achten, dann gibt es vielleicht auch die eingeforderten korrekten Antworten! 🙃 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann wird es so sein, keine Frage Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das gilt für den „Zuheizer“, dieser ist Serienmäßig verbaut und wird automatisch, bei Außentemperaturen <5Grad, bei Motorstart aktiviert. Das dient dazu den Motor und den Innenraum schneller auf Temperatur zu bringen. Falls du tatsächlich die „Wasserstandheizung“ bestellt und bezahlt hast, müsstest du theoretisch zwei Fernbedienungen haben und diese auch manuell im Display aktivieren und programmieren können. Die Luftstandheizung ist auch ein Extra und heizt nur den Innenraum. Es gibt also drei bestellbare Varianten: Ohne Standheizung… dann ist nur der Zuheizer verbaut. Mit Wasserstandheizung… dann ist nur diese verbaut ( die übernimmt das „Zuheizen“ mit) Mit Wasser-/ und Luftstandheizung… Beide können manuell gesteuert werden 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) Hier auch noch ein Link für Nachrüstwünsche: und hier das gleiche Thema aus der Sicht des Zuheizers: Die Suchfunktion ist nicht so schlecht 😉 Und die Qualität des Forums schon gleich gar nicht ... 😉😉😉 Bearbeitet 5. Juni 2024 von GruenNdB 2. Link noch dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja und dieser baut auf einem freundlichen, respektvollen und friedlichem Miteinander auf...dazu gehört auch ein entsprechender Umgangston... der fehlt hier leider...😉 Gruß Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... mal nachdenken ob man so ein Gespräch anfangen sollte wenn man Hilfe erwartet... ich würde mich umdrehen, sagen das ich die Antwort kenne und lachend wegfahren... Und hier lege ich dir nochmal einen Link ans Herz der essenziell für den Umgang und somit den guten Ruf ist: Gruß Thomas Bearbeitet 5. Juni 2024 von FlyingT 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BiniUlli Geschrieben 5. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatten wir schon...übrigens steht dort deine Antwort 🙃 Bearbeitet 5. Juni 2024 von FlyingT Zitieren Link zu diesem Kommentar
BiniUlli Geschrieben 5. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, ich arbeite an meiner Rechtschreibung seit über 60 Jahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bitte mal genau lesen: Da steht "können verbaut sein", nicht "sind" oder "müssen". Und dann die Frage sauber formulieren. "Was ist zu tun?" : Das kommt auf Deine Anforderung an; Willst Du es warm haben? Die Antwort habe ich Dir gegeben: "Mit Luft heizen." Weitere vernünftige Antwort wäre: "Zieh Dir einen Pullover und dicke Socken an." Also: erstmal sauber und vernünftig analysieren, recherchieren, Anforderungen klar kommunizieren und dann klar fragen. Dann klappt das hier auch im Board, welches wirklich hilfreich, nett und kompetent ist. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. Juni 2024 Online Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...dann vielleicht mal etwas am lesen arbeiten...🙃 Bearbeitet 5. Juni 2024 von FlyingT Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 ... und nach dem Thema "xyz-Heizung/Heizer" kommt dann das Thema "Batterien" (Erfahrungswert) und dann das Thema "Aufstelldach" und dann ... Sich das Heizungs-Gedöns vom verkaufenden Freundlichen im persönlichen Gespräch am Fahrzeug erklären zu lassen, ist eine gute Idee. Auch wenn's vielleicht bis zum Termin etwas klarer geworden ist, würde ich den Termin nicht canceln, wahrscheinlich tauchen noch andere Fragen auf. (bei EZ 2.5.24 sowieso) Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 @BiniUlli Hi, was steht denn genau auf deiner Bestellung, also die genaue Formulierung. Würde auch behaupten, dass du Zuheizer und Luftstandheizung hast. Je nachdem was du bestellt hast musst du nicht unbedingt eine Fernbedienung dabei haben. VG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
talonmies Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei uns sind auch zwei Typenschilder aufgeklebt, haben aber nur eine bezahlt. (Und können auch nur eine auswählen, weil wir nur eine haben) Deshalb die Frage... Bearbeitet 6. Juni 2024 von talonmies Zitieren Link zu diesem Kommentar
