GC an Landstrom angeschlossen, dennoch lädt es nicht
enginiii
Noch alter Wasserhahn am Küchenblock verbaut? Schalter Heckdusche noch an?
Grüße Norman
Ja ich habe noch den alten hahn? Woran könnte das liegen? Schalter heckdusche zeigt nach unten
Bearbeitet von enginiii
hallo
so wie oben beschrieben hast du noch die erste generation (wasserhahn) in der küche verbaut.
ich habe damals die verbindung zur tauchpumpe getrennt.
anschliessend den mirkroschalter mit fön getrocknet.
nach dem trocknen verbindung wieder hergestellt.
aber das problem entsteht im wieder wenn wasser in der spüle steht oder sich kondensat am mikroschalter bilden kann. du benötigst unbeding die zweite generation wasserhahn.
gruss klaus
direkt unter der rot/blauen blende am mischer.
bitte schau dir den link im forum an.
ich habe damals die kleine blende mit einen kleinen (mini) schraubendreher leicht angehoben und konnte sie somit entfernen.
ja genau,  die beiden im blauem kreis
Und jetzt?
jetzt die Messingmutter lösen, anschließend kannst du die Kunstoffteile nach oben ziehen, mit Haarfön trocken und wieder zusammenbauen.
jetzt müsste der wasserhahn nach der trocknung mit pumpe wieder funktionieren.
    deepdive2000 gcnoob
