GC an Landstrom angeschlossen, dennoch lädt es nicht
enginiii
Hallo Zusammen
Ich habe den GC am Landstrom angeschlossen, dennoch lädt er nicht. Die 230V Steckdosen funktionieren dennoch. Ich habe Bordelektrik zurückgesetzt, Sicherungen sind yrin, der Schwarze Stecker unter dem Sitz steckt. Woran könnte es sonst liegen? Campingmodus ist blau. Steckersymbol fehlt. Aktueller Strom liegt bei +1A. Aktuelle Spannung scheankt zwischen 12.5 und 12.9V.
Foto 2
Bearbeitet von enginiii
hast du die Sicherung im Ladegerät geprüft?
Im Anschluss des Ladegerätes ist noch eine Schmelzsicherung verbaut
Günter
Die Glas-Sicherung sitzt direkt am Steckereingang Ladegerät unter dem Fahrersitz.
Grüße Norman
Hier
Mit einem kleinem Schlitzschraubendreher 🫠
Das heißt aber nicht dass sie auch ok ist, hast Du keinen Durchgangsprüfer zur Hand?
Liegen 230V überhaupt an dem Anschlusskasten an? 🤔
Grüße Norman
Habe leider keinen Durgangsprüfer. Und ja es liegen 230V am Anschlusskasten an. Ansonsten würden die Steckdosen im Auro ja nicjt funktionieren? Oder? Ich bin leider kein Technikbegeistert^^
sorry hat ich in der schnelle überlesen.
Dann gehe ich mal davon aus, dass 230V am Ladegerät anliegen. Wenn die Truma Heizung auch elektrische Heizungsfunktion,  kannst du dies auch mal testen, ob es funktioniert... hängt an der gleichen 230V Stromverteilung.
Sicherung sieht eigentlich i.O. aus, dann steck noch mal alles zusammen und schau mal ob es jetzt funktioniert.
Grüße Norman
Also kleines Update. Meine Freundin hat während ich am herumexperimentieren war, den Hahn im Badezimmer benutzt. Danach bemerkte ich, dass die Pumope ständig läuft. Ich habe die Sicherung der Pumpe entfernt und nochmals auf den Bordcomputer geschaut. Jetzt lädt dieser. Das eigentliche Problem scheint irgendwie gelöst worden zu sein, eines neuen ist hingegen entstanden. Jetzt läuft ständig die Pumpe.... die Hähne sind komplett zu...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 gcnoob Tillman
