Wie ? Elektrischer Anschluss am Cali Kühlschrank
TomCalifornia
Hallo liebe Cali Freunde,
habe eine Frage zum elektrischen Anschluss des Einbaukühlschrank in der Cali Küche.
Ich möchte gerne eine eigene Stromversorgung 12 Volt Gleichstrom von meinem Akku mit Solaranschluss am Kühlschrank anschließen.
Ich habe das Gitter unten an der Seitenwand geöffnet.
Aber dort sind viele kleine Kabel am Kühlschrank angeschlossen.
Ich habe die beiden oberen Klemmen für plus und minus 12 Volt abgezogen.
Kann ich nun einfach meine 12 Volt DC Leitung von meiner Solaranlage daran anschließen ?
Wofür sind die 5 weiteren Klemmen darunter, habe alle nur dünne Kabel. Vielleicht irgendwelche Steuerleitungen ?
Würde mich über eine Antwort von einem Cali Fachmann freuen.
mit Gruß aus Hannover Thomas
Hallo Thomas
ich kenne den GC nicht aber die Secop Steuergeräte laufen alle gleich.
Ich denke auch im Gc wird die Box über den Linbus Klemme D gesteuert, also vom Fahrzeug, oder gibt es einen manuellen Schalter?
Die externe Belegung Hauptlpus Minus kann möglich sein, ob das Zusammenspiel mit dem Bussystem funktioniert weiss ich nicht.
Der Schaltplan vom Gc oder andere hier sagen dir wie die Beschaltung im Gc ist
Der Anschluss vom Controller ist im secop pdf beschrieben.
Fazit: tendenziell eher nicht der richtige Weg! Gesamtsystem mit Akku verstärken
An die Steuerbox des Kühlschrank gehen einfach nur 12V Spannungsversorgung, nicht mehr und nicht weniger. Und ist mit 15 A abgesichert. Es sind die beiden Anschlüsse 12V/24V DC.
Eine weitere Steckerverbindung dieser 12V Versorgung ist genau oberhalb des Wassertanks.
Grüße Norman
Hallo Benno,
Danke für die schnelle Antwort und Hilfe.
Die pdf Unterlagen vom Kühlschrank sind interessant - Danke dafür.
Werde nun mein bestes versuchen.
Mit nettem Gruß Thomas
Hallo Norman
Frage: müssen diese Anschlüsse das Gleiche Potential wie der LIN Bus haben, oder funktioniert das mit zumindest gemeinsamer Masse?
Galvanisch getrennt kann eigentlich keine Anschaltung erfolgen, so mein begrenzter Wissenstand.
Bin gespannt wie es funktioniert
Benno
Hi Benno, welches LIN Bus System meinst du genau? Am Kühlschrank hängt jedenfalls kein Fahrzeug Bus System.
Grüße Norman
interessantes Thema.
welcher Schaltplan ist für den GC  ?
Mein Kühlschrank kühlt auf Dauer und schaltet nicht mehr ab.
ich würde gern mal einen Ersatzthermostat oder NTC Widerstand zur Probe anschließen, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen…
Gruß,
Harald
Hi Harald, das hört sich sehr nach einem defekten Temperaturfühler an. Schau mal hier rein:
Grüße Norman
Danke Norman !
Ich habe schon einen NTC-Widerstand von einem Forenmitglied liegen, möchte den gern mal zur Probe direkt an einer Steckerleiste anschließen und nichts löten.
Mein GC hat eine Anschlussgarantie-Versicherung und ich möchte nicht dass meine versuchsweisen Eingriffe bei einem Werkstatt-Termin zu sehen sind…
(Für den Fall, dass es nicht am Widerstand liegt und  ich die Garantie in Anspruch nehmen möchte).
Über einenSchaltplan zum GC-Kühlschrank würde ich mich also sehr freuen.
oder ist der von Benno eingestellte Plan identisch mit dem GC-Kühlschrank ?
Gruß,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
Hallo Norman
Danke, dann ist das ein wesentlicher unterschied zum Bus. Dort wird der Kühlschrank über die Leitung D und den Lin Bus gesteuert. Dieser Anschluss dürfte dann nicht belegt sein.
Bearbeitet von Benno_R
Der Anschlussplan ist identisch für die ganze Reihe der Sekop Controller = auch für den GC.
in meinem Grand California ist der Secop 101N0212 eingebaut.
Hier nochmal der Schaltplan von dem Kühlschrank
 Mit sonnigem Gruß von THOMAS
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    jojohnson000 NMSU Freax PaulVanCali deepdive2000 Bullitt-2.0 mpm1945
