freddchen62 Geschrieben 4. November 2022 Teilen Geschrieben 4. November 2022 Kann jemand eine Dashcam empfehlen und hat schon Erfahrung damit gemacht. Würde gern eine verbauen aber bin von dem Angebot erschlagen. Vielen Dank im Voraus! Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 4. November 2022 Teilen Geschrieben 4. November 2022 Garmin mini 2 läßt sich recht einfach installieren und fällt kaum auf. Mit der Stromversorgung über die OBD Buchse kann man die Kamera auch bei abgestelltem Fahrzeug (wiederrechtlich) betreiben. Hier einige Diskussionen dazu: Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 4. November 2022 Teilen Geschrieben 4. November 2022 Transcend DrivePro 230 Data Privacy Wenn Du eine suchst, die Du bei Unfall- etc. Streitigkeiten verwenden möchtest. Sie macht darum keine Videos, die länger als 3 Minuten sind und hat keinen Parkmodus. Das ist in vielen Ländern ganz oder grad noch so legal. Wenn Du eine suchst, mit der Du längere Videos aufnehmen (z.B. für Reiseberichte etc.) dann brauchst Du was anderes. Die sind aber häufig nicht erlaubt. Da weiss ich aber nicht so, was es gibt. Link zu diesem Kommentar
Grzegorz Geschrieben 4. November 2022 Teilen Geschrieben 4. November 2022 Ich habe mir die Vantrue N4 gekauft. Das Verbindungskabel zur Heckcam war zu kurz, habe über den Support unkompliziert und kostenlos ein 9m bekommen, musste nur den Einfuhrzoll zahlen. Kamera funktioniert super, Ereigniserkennung mittels Beschleunigungssensoren hatte ich bislang (zum Glück) noch keine, aber ich würde die DC jeder Zeit wieder kaufen. Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 4. November 2022 Teilen Geschrieben 4. November 2022 (bearbeitet) Ich habe die letzten 3 Jahre: Blackvue DR900S-2CH Highend Dashcam mit Heckkamera You do not have the required permissions to view the link content in this post. Da ich durch Solar auf dem Dach quasi Dauerstrom zur Verfügung habe läuft die 24h durch - nicht ganz günstig aber funktioniert top vor allem im Stadtgebiet München hat diese schon einige Tausend Euro eingebracht - Bus geparkt andere Autos angerempelt und einfach weg gefahren (ja ich zeichne alles auf und ist mir auch egal, rechtlich gab es hier noch nie Probleme… bis jetzt hat sich jeder Richter über das Video gefreut) Kannst einen Radius einstellen quasi wie ein Bewegungsmelder, wird was erkannt im Parking Modus bekommst du über die App eine Push Meldung und die Videos werden zeitgleich in die Cloud geschoben. Aus meiner Sicht TOP, super Funktionen und extrem Ausfallsicher…eine SIM Karte, Online Modul, die große MicroSD sind natürlich nicht ganz günstig bei mir hat sich es bereits gelohnt. Jeder hat hier ja andere Anforderungen. Position links neben dem Spiegel ca 2 cm unter der Schwarzen Markierung des Sonnenschutzes auf der Innenscheibe. Heck direkt unter dem Halter wo du den Rollo einhaken kannst somit auch in Funktion wenn Rollo geschlossen. Verkabelung etwas Aufwand hat mich einen Tag gekostet aber dafür sieht man nicht ein Kabel 😎 Bearbeitet 4. November 2022 von GECO 2 Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da ich bei meinen Reisen immer allein unterwegs bin habe ich für eine eventuelle Beweissicherung die VANTRUE X4S Duo gekauft. Auch mir wurde für die Heckkamera das 9m Kabel vom Support kostenlos zur Verfügung gestellt. Fazit: Die Halterung ist gut, die Kamera ist leicht zu bedienen, die Aufnahmen sind brauchbar und mit der App kann sogar ich umgehen. Kenne zwar keine andere Dashcam, würde diese aber jederzeit wieder kaufen. Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Die Heckkamera erhält sicherlich auch den Strom über das 9m-Kabel oder wird noch ein zusätzliches benötigt? UND wo in etwa habt Ihr das Kabel nach vorn/hinten “unsichtbar“ herverlegt, mit Demontagen? Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi das Kabel kannst du ganz leicht unter dem Dachhimmel verlegen ich hab lediglich den linken Griff gelöst am Dachhimmel dann weiter über der Küche hierzu kommst komplett nach hinten in den Schrank in dem du die Beleuchtung raus nimmst dann mit einem Zugdraht durch die Verkleidung von Lampenaussparung zu Lampenaussparung … muss hierzu nicht abgenommen werden … vom Schrank dann in durch die Kabeldurchführung der Heckklappe da kommst du auch noch gut durch mit etwas Gleitspray an der Heckklappe musst du dann allerdings einiges an Verkleidung entfernen ist etwas aufwändig geht aber wenn man sich Zeit nimmt. Tipp: Kabel mit „TESA Gewebeband PET-Vlies 51608 Isolierband für Kabelbäume Baumwolle Klebeband (19mm x 25m), 25 m umwickelt bis zum Krank nach hinten vor dem einziehen - sonst klappert das da fast „starre“ Leitung. Ich hab’s quasi nochmal rausziehen müssen 😉 Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 Bis dass das Wort Heckklappe auftauchte war ich noch guter Dinge… it‘s a GC… aber trotzdem vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
GECO Geschrieben 5. November 2022 Teilen Geschrieben 5. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ups 😬…sorry hab ich überlesen au Man das ist auch echt anstrengend die Posts immer auseinander zu halten … könnte mir aber dennoch vorstellen das auch bei dir der Einbau easy ist 😉 Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 19. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo und guten Abend, die Gleiche habe ich auch gerade gekauft und will sie jetzt einbauen. Meine Frage: Wo hast Du sie platziert? Links vom Spiegel würde die Kamera nach ersten Überlegungen die Sonnenblende beim Runterklappen behindern. Heute habe ich ferner erste Überlegungen über die Stromzuführung angestellt. Wie hast Du das gelöst? Es Grüßt Dich Ulf Link zu diesem Kommentar
Grzegorz Geschrieben 19. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ulf, super, dass du das mit der Sonnenblende gleich bemerkt hast, ich hab darüber nicht nachgedacht vor der Montage. Ich werde die Dashcam deshalb irgendwann noch auf die Beifaherseite verbannen, den sollte es nicht stören, wenn mit der Sonnenblende die Sicht eingeschränkt wird 😁 Für die Verlegung der Kabel habe ich einen etwas größeren Aufwand betrieben, da ich im selben Zug auch gleich meine Router samt Antennen oben verbaut habe. ich hatte Sonnenblenden, Ablagen und den Himmel raus, das Kabel unter der B-Säule runter unter den Fahrersitz. Dort ziehe ich am Routeranschluss den Strom für unter anderem meinen Router und die Dashcam. Dort unten habe ich mir ein bisschen was zusammengebastelt, um zwischen Dauerstrom, W-Lan Strom (also über die CU gesteuert) und (zukünftig) auch über Zündplus je nach Bedarf und Gerät schalten zu können. Bei der Dashcam ist da natürlich dauerstrom und zündungsplus interessant. So kann ich auch mal bewusst die DC an lassen. viele Grüße und Erfolg! Manuel edit: Hätte ich nur die DC verbaut wäre ich an der B-Säule auf der Fahrerseite runter unter den Fahrersitz und würde mittels Sicherungsstromdieb die DC auf einen über Zündplus geschalteten Sicherungssockel anklemmen. Ich denke mit etwas geduld und gefummel bekommt man das Kabel auch so unter die Verkleidung gefummelt. die Abdeckung oberhalb vom Innenspiegel kann man übrigens gut abziehen. Ist nur geklipt, ein beherzter Griff und alles gut. Aber Achtung, da ist ein Kabel für die kontrolleuchte eingesteckt! Bearbeitet 19. Dezember 2022 von Grzegorz Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 19. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2022 Vielen Dank, Manuel, für Deine ausführliche Antwort. An die Beifahrerseite habe ich auch schon gedacht, weil man ja während der Fahrt nicht auf das Monitorbild der N4 angewiesen ist. Abgesehen von der Sicherheitsfunktion der Cam möchte ich mit dem Zubehörteil "GPS" gerne Fahrtabschnitte in landschaftlich besonderen Umgebungen (Beliebiges Beispiel: Fahrt auf den Trollstigen in Norwegen) in meine Homepage (Fotografisches von Hus to Hus) aufnehmen. Falls das für Dich auch interessant sein sollte: Kannst Du etwas über die Aufzeichnungsqualität sagen, wenn man sich Fahrtabschnitte auf dem PC-Monitor anschaut? Beste Grüße Ulf Link zu diesem Kommentar
Grzegorz Geschrieben 19. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ulf, die Aufnahmequalität entspricht nicht so ganz meinen fotografischen Ansprüchen zu solchen Zwecken, da würde ich mir lieber eine GoPro ins Auto hängen - aber es kommt ja auch immer sehr darauf an, was man tatsächlich betwecken will. ich kann dir gerne morgen mal 2-3 Videobeispiele in verschiedenen Lichtsituationen zukommen lassen, dann kannst du das selbst für dich beurteilen. Was du bei der Positionierung der Kamera auf jeden Fall beachten solltest: neben der automatischen Aufzeichnung, ausgelöst durch den Beschleunigungssensor, gibt es auch noch die Möglichkeit per Tastendruck aufzuzeichnen, dazu sollte man aber einigermaßen vernünftig dran kommen. Ist übrigens die ganz linke Taste. Ich habe mir da aber tatsächlich zwischenzeitlich Situationsabhängig angewöhnt gegen das Kameragehäuse zu schnippen um den Beschleunigungssensor auszulösen, da das unter Umständen einfacher ist als den Knopf zu finden. Noch ein weiterer Tipp: wenn du die Heckkamera verwenden magst, ist das mitgelieferte 6m Kabel u.u. etwas knapp bemessen, das habe ich aber nicht getestet. Ich hatte im Vorfeld beim (englischsprachigen) Support angefragt ob man das Kabel einfach verlängern kann, da es in meinem Camper sonst etwas knapp werden könnte. Darauf wurde mir ein 9m Kabel kostenfrei angeboten, das habe ich angenommen. Lediglich ein paar € zoll musste ich zahlen. Vermutlich wäre es aufs selbe herausgekommen, hätte ich ein entsprechendes Kabel bei Amazon gekauft. Aber die Dame vom Support war sehr nett 😊 Die Heckkamera habe ich übrigens ins Heckfenster geklettet (treu dem Vorbild von VW 🤣), da die Rollos sich mit der Kamera nicht mehr schließen lassen. So kann man man die Kamera einfach lösen und wieder Montieren. Die Aufnahmen durch die getönte Scheibe sind natürlich nicht berauschend, aber dennoch brauchbar, solange nicht nachts Batman im Stealthmodus hinter dir fährt. Hilfreich finde ich es auch, über das Monitorbild den Verkehr hintenraus ein wenig im Auge behalten zu können. viele Grüße manuel Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 20. Dezember 2022 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ulf, meine habe ich leicht nach rechts versetzt unter dem Spiegel befestigt. So hoch, dass ich gerade noch den Spiegel einstellen kann. Um den richtigen Punkt zu finden und nicht gleich den serienmäßigen Klebepat zu verwenden habe ich mit einem Stückchen doppelseitigem Klebeband gearbeitet. An der Stelle stört sie nicht und ist bei Bedarf leicht zu bedienen. In die Projekt Camper Frontscheibenverdunklung habe ich einen kleinen Schnitt gemacht, den anschließend ein Polsterer umfaßt hat. Das Kabel habe unter die Verkleidungen gesteckt, wo das nicht ging habe ich ebenfalls ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband um das Kabel gewickelt und das Kabel so in die Ecke geklemmt. (geklebt) Die Stromversorgung kommt von der rechten 12 Volt Buchse. Diese wird von der Aufbaubatterie versorgt, also bei reinem Batteriebetrieb die Camera ausschalten. VG Siggi You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 20. Dezember 2022 von Siggi Link zu diesem Kommentar
