Frischwassertank ist nicht mehr "dicht"
Hallo Community, bei mehr ist der Frischwassertank beim GC 600 nicht mehr dicht.
Der Sperrhahn (mit Einteilung 20 und 100l) lässt sich zwar gut bewegen/zu - und aufdrehen, schließt aber nicht mehr. Vor 4 Wochen noch alles ok gewesen. Hat dies schon jemand gehabt und gibt es außer beim Freundlichen noch andere Lösungen?
Es muss an dem Sperrhahn liegen, denn wenn ich ich öffne läuft es schnell, wenn er zu ist läuft es wenig. Auch der Versuch bei 20l einzustellen misslingt - er verliert das Wasser.
Konkrete Frage:
Hat jemand schon Probleme mit dem Sperrhahn gehabt und wie wurde es gelöst?
Danke für Rückmeldung.
Bearbeitet von WGka
ergänzt ...
Vielleicht ein Kalkpartikel im Ventil?
Ich würde mal so ca. 50l einfüllen und 6 gehäufte Esslöffel Zitronensäure dazugeben und über Nacht einwirken lassen - in der Hoffnung, daß von den  50l dann noch was da ist.
Dann gut ausspülen.
Grüße Kai
Danke gute Idee, könnte man (ich) auch selbst darauf kommen....🤣
Wenn du den oberen Verschluss des Tanks öffnest, kannst du eigentlich direkt auf des Entwässerungsventile schauen.
Mit einigermaßen langen Armen kommt man sogar mit den Händen dran. 😁
Und jetzt würde ich beim zudrehen einfach mal prüfen was passiert, wodurch es nicht mehr schließt. Vielleicht klemmt auch was da zwischen.
Grüße Norman
werde ich heute umsetzen und bin gespannt ob es klappt. Merci Community!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Monstercali mumbus Harro
