samm Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Lacht mich nicht aus, ich bekomme das Teil nicht auf, nicht mit gutem Zureden und auch nicht mit Gewalt. Ich meine den runden Verschluss unter dem Kopfteil vom Bett. Wollte ein SilberionenpĂ€ckchen reinhĂ€ngen, von einem Angelfreund dazu etwas Angelschnur besorgt. Hab mit dem 3D Drucker das Werkzeug zum Ăffnen des Deckels gedruckt. Da ist gleich das Sechskantteil abgebrochen. Dann aus einem kleinen Kantholz mit eingedrehten Maschinenschrauben was Massiveres gebaut. Keine Chance. Bitte helft mir, bevor ich noch was kaputt mache đ Danke JĂŒrgen Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Hallo  klappt der Zangentrick wie am Bussle nicht? You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
mrsticks Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Hi,  Hatte das gleiche Problem. Wasserpumpenzange mit dem Griff nach unten drin verkeilen und mit einem SchraubenschlĂŒssel dann Druck drauf geben. War auch ein Tipp aus dem Forum. Gucke ob ich das Bild finde.  Michael Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Siehe mein Bild? Link zu diesem Kommentar
Pedi Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 (bearbeitet) Moin JĂŒrgen! Gib ggf. mal Folgendes in die Suchfunktion ein:  Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!  Da haben wir Hilfe gefunden (aber Benno hatâs ja oben schon extrem kurz zusammengefasst). đ  VG Pedi  PS: Sehe gerade, dass du einen GC fĂ€hrst. Sieht der Wassertankdeckel da evtl. anders aus?  PPS: Frage am Rande: Wie bekomme ich denn den Link zum anderen Thread hier eingefĂŒgt? Zweifele gerade an neinen C&P-FĂ€higkeiten. đ€ Bearbeitet 19. Mai 2024 von Pedi ErgĂ€nzung Link zu diesem Kommentar
mrsticks Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Ja gleiche Technik. Da warst du schneller als ich beim tippen. đ mal sehen ob JĂŒrgen so zum Erfolg kommt. Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 19. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Danke Euch. Sieht nicht viel anders aus als mein Kantholz mit den Maschinenschrauben drin. Die Köpfe mit der gleichen Wirkung wie die Enden der Zange. Da haben sich die Lamellen des Deckels verbogen. Hatte Angst dass die abbrechen. Ich Versuche es nachher nochmal mit der Zange. 1 Link zu diesem Kommentar
Fvkrogh Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Habe es bei VWN öffnen lassen, haben ein Spezial-SchlĂŒssel Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, schlieĂe den Verschluss beim aufdrehen nicht wieder zu fest, dann klappt es auch mit dem 3D-Druck-Teil meint GĂŒnter Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 19. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Zwei verschiedene Zangen ausprobiert, keine Chance. Wenn nur das Auto halb so solide wĂ€re wie der Wassertankdeckel... Heute ist mir fast der Griff fĂŒr das vordere Dachfenster abgebrochen. Das Fenster hatte sich so festgesaugt, musste mit der Hand aufdrĂŒcken, Kurbeln hat nicht gereicht. Muss eh in der nĂ€chsten Zeit in die Werkstatt fĂŒr diverse Garantiereparaturen. Da sollten die den Deckel aufmachen. Danke Euch , schönen Feiertag đ Link zu diesem Kommentar
mpknight Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 (bearbeitet) Nicht von mir, war ein Tipp von Andre! Bearbeitet 19. Mai 2024 von mpknight Klarstellung Lorbeeren und so Link zu diesem Kommentar
colinoczech Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Drehst du nur den Deckel oder ĂŒbst du zeitgleich Druck auf dessen auf? Mir scheint es von Hand leichter zu öffnen, wenn ich dabei auf den Deckel drĂŒcke und dann im gegenuhrzeigersinn denn Deckel aufdrehe⊠Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin.  Wenn Du das ganze Thema hinzufĂŒgen willst, gehe in das Thema und kopiere die URL und fĂŒge sie in Deinen Beitrag.  Wenn Du einen bestimmten Post in einem Thema teilen willst, klicke dort oben rechts auf die drei Punkte, dann auf 'teilen' und kopiere diesen Link in Deinen Beitrag.  Zum Thema hier: Nach 3D Druck fĂŒr GC Wassertank suchen. Ich lasse mein 3D Ăffner immer auf dem Tankdeckel.  VG Ned 1 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Hallo, den Dichtring ganz wenig mit: You do not have the required permissions to view the link content in this post. einreiben. VG GĂŒnter Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 19. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Bin ein Freund von WD40, aber am Wassertank lieber nicht. Danke Euch, ich lass mir vom HĂ€ndler helfen. Völlig off topic, hab bis heute in keinem MenĂŒ den Luftdruck der Reifen gefunden. Hat der GC sowas nicht oder nur als Sonderausstattung?? Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
