Solarpanel löst sich
Schrangel
Mahlzeit!
Wir sind gerade auf Tour mit unserem 680er und bei Wartung und Pflege (ich glaube, die halbe Sahara war auf dem Dach) ist mir aufgefallen, dass sich das aufgeklebte Solarpanel löst, oder vielleicht auch nur unter Hitzeeinwirkung wellt. Nach dem Reinigen war alles wieder glatt, daher bin ich unsicher, ob das Panel nicht sogar gewissen Spielraum braucht, um sich dehnen und zusammenziehen zu können.
Kennt jemand das Thema?
Viele Dank im Voraus
Schrangel
Moin.
Ist bei uns glaube ich auch so an einer Stelle (bin selten oben). Ich sehe da aber kein Problem, werde dass aber bei VWN ansprechen, wenn unsere 5 Yr warranty auslaufen.
VG Ned
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit der Solar Panele bei meinem GC 600. Allerdings mit Folgen.
Während einem stärkeren Regen hat sich die Dachverkleidung oben links am Dachbett (Fußende) mit Wasser vollgezogen.
Daraufhin habe ich den Himmel gelöst und festgestellt das aus der Kabeldurchführung der Solarpanele Wasser kommt.
In dem Fall gleich zweimal schlecht abgedichtet. Da meine Garantie vorbei ist, habe ich die Panele und die Kabeldurchführung mit Sikaflex selbst abgedichtet.
Hatten wir auch beim GC600. Wurde auf Garantie komplett getauscht, und dann das GFK mit Primer vorbehandelt, was wohl ursprünglich nicht der Fall gewesen ist. Seit knapp einem Jahr hält‘s.
Meines (GC 600) löst sich zum 2. Mal und wird wieder auf Garantie ersetzt werden (bildet Blasen).
bei unserem 600er hat sich das Panel auch auf der oberen linken Seite gelöst.
Mit Dekalin nachgeklebt - bisher, seit über einem Jahr sieht es ganz gut aus.
Löst sich nicht wieder und auch kein Wassereintritt.
VW "repariert" hier wieder mal nicht, sprich klebt nicht das alte Panel nochmal nach sondern ersetzt es durch ein neues.
Und das kostet eben auch entsprechend...
Kulanz gäbe es schon, trotzdem viel zu teuer...
Drittes Panel löst sich schon wieder direkt nach dem Aufkleben durch VWN Werkstatt und muss leider wieder ersetzt werden.
Vermutlich ist deshalb auch kein Solarpanel beim neuen GC wählbar.
Mir ist aufgefallen, dass das Solarpanel (Original, ab Werk) meines GC680 seitlich eine Wölbung aufweist.
Da ich nicht weiß, wie der Aufbau/Anbringung genau ist, frage ich mich, ob das immer so ist (Verkabelung/Wasserablauf etc) oder ob sich das Panel anfängt vom Dach zu lösen.
Ich bin für Rückmeldungen dankbar! :;-):
Hallo Frankfurter69,
Nein
Bei mir wurde das Panel schon 4x getauscht löst sich immer bei der Kabel Durchführung aber dieses mal
wurde das Durchführungsloch vergrößert mit Erlaubnis von VW.
Peggy & Frank
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Oh je! Schade! Habe wenig Lust auf eine Never-Ending-Story, aber was hilft es.
Wie habt ihr das jeweils bemerkt? Nur anhand der Optik oder hattet ihr auch schwerwiegendere Probleme wie Wassereintritt etc?
Hallo, bei meinem 680er löst sich das Panel auf der Fahrer-und Beifahrerseite auf ca. 5cm.
Nach den bisherigen Erfahrungen mit VW hsbe ich überhaupt keine Lust, das  Panel in der Werkstatt ersetzen zu lassen.
Gibt es hier im Forum Experten, die schon mal selber nachgeklebt haben ? und wenn ja, was habt ihr verwendet?
Danke für eure Rückmeldung.
  • 10 Monate später...
Guten Morgen,
ich habe ein etwas anderes Problem. Bei mir löst sich nicht das Panel sondern es ist sehr stark verformt. Diese Verformung ist - ob kalt oder warm - immer vorhanden. Es scheint also nicht flächig verklebt zu sein. Kennt jemand das Problem? Kann das langfristige Auswirkungen haben?
Ich will das Theme demnächst bei VW registrieren lassen, vermute aber schon, was ich zur Antwort bekommen. Aus dem Grund die Frage hier auf dem Portal.
Anmerkung: Falls es einen Chat gibt, in dem das schon diksutiert wurde, ich habe diesen nicht gefunden, wäre dann über den Link dankbar.
Im Voraus vielen Dank für die Rückmeldungen.
Viele Grüße BODO
Dies ist aber kein von Volkswagen Nutzfahrzeuge ab Werk ausgeliefertes Panel 😎
Hallo, das ist das Panel was standardmäßig mitgeliefert wird. Es ist keine Nachrüstung. Viele Grüße BODO
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 Salmix MarioRS Back_To_Bus Urlaub2.0 AnaLisa shrimps62 woupi Felone Laercio magicrunman AndreGC680 Sternie callilui Schmack patseeu Monstercali Rockiebal Emmental Bart7974 Tommy0815 Moasta Flh75 D.Fleischer calimerlin SpeedyDresden Paulaner BodoF CalifornAx Roaddog Ocean_2019 rage_0815 Radfahrer WuRie T1 Fahrer GoMiBe 73er Oelfuss leon-loewe Californiger broum Greekfan Flanders hjd _FKO Ozeaner miti11 placebo1982_123 nick0297jan n.t5 bustrip StadtLandMeer GCharly 4cheers ThomasR T4-Diebstahl idid Jorichter radrenner chillo Tiatia snipy m.c.krohn Bulli-Bike-Boulder-Beer ufo61 YalexRudy Kleber Mainline BuDa Breitler NicoGiese JaexMex Brisko exCEer Semmel200 Sommer08 Bertram-der-Bulli just4fun andreas.stefan jp0706 FLang
