Automatisches Innenlicht beim öffnen der Türen deaktivieren (T6.1 Cali Beach)
j.j.
Hallo Forengemeinde,
ich heisse Jens, wohne in Hamburg und habe mir vor ein paar Wochen einen California Beach 6.1 zugelegt. Tolles Auto, eine Sache stört mich allerdings. Im Forum habe ich dazu leider noch keine Lösung gefunden...
Beim Öffnen der Türen gehen im Innenraum sämtliche Lichter an. Ich würde gerne, dass beim Öffnen der Türen nur die Lichter vorn angehen und nicht hinten. Gibt es eine Einstellung um die hinteren Lichter zu deaktivieren oder eine Sicherung, die mal gegen einen Schalter tauschen kann? Die Camping-Einstellung kenne ich, die meine ich nicht..
Danke, Jens
Hallo.
Ich habe auch nach einer Abschaltung im Alltag gesucht und nichts gefunden. Man gewöhnt sich daran.
...Du bist nicht allein... aber eine Lösung gibt's wohl offenbar nicht.
Gruß Thomas
Ok, blöd. Aber danke für Infos. Dann versuche ich es mal nur mit der Fussraumbeleuchtung.
VG Jens
Da mich das doch weiterhin genervt hat, habe ich jetzt die Sicherung für die Wohnraumbeleuchtung durch einen Schalter (mit Sicherung) ersetzt. Den Schalter habe ich unter dem Fahrersitz gut erreichbar montiert.
Jetzt kann ich über den Schalter steuern, ob die vier Leuchten im Wohnraum beim Öffnen von Tür und Schiebetür angehen oder nicht.
Die Trittstufenbeleuchtung und die große Deckenleuchte auf der Fahrerseite (zwischen den beiden kleineren Leuchten) sind über eine andere Sicherung gesteuert. Daher habe ich den Stecker der Deckenleuchte direkt an der Leuchte abgezogen. Diese Lampe brauche ich nicht.
Bin auf jeden Fall happy, so wie es jetzt ist. Den Fehlerspeicher werde ich auslesen, wenn mein Dongle da ist. Ich gehe aber nicht davon aus, dass da Fehler geschrieben werden. Falls irgendwelche ungewollten Nebeneffekte auftreten, werde ich das hier noch mal schreiben.
-Jens
Was genau sprach gegen den Camping-Mode? Der macht doch genau das…?!
Ich nutze den Bulli auch als Alltagsauto. Da nervt mich das Flutlicht im ganzen Auto beim Aus- und Einsteigen. Auch auf Reisen möchte ich nicht an jeder Tankstelle den Camping-Modus anschalten. Jetzt sind im Wohnraum noch die Trittstufen-Beleuchtung sowie die beiden Lampen hinter Fahrer- und Beifahrersitz beim Öffnen der Türen an. Gefällt mir besser.
Wenn ich im Auto länger irgendwo stehe, nutze ich den Camping-Modus. Das hat ja noch weitere Vorteile.
Uch erinnere mich noch an die alten Autos:
da gab es am Innenlicht einen kleinen Schiebeschalter mit drei Stellungen:
Aus, Automatik, und An.
Mann war das Leben früher unkompliziert...
Es gibt ja einen Schalter, leider schaltet der nur das Licht vorne 😏
Es gibt doch auch einen Schalter für hinten ("Rear")?!
Um dessen Funktion wirklich zu verstehen, braucht es aber die Bedienungsanleitung, so einfach wie an/aus ist die Schaltlogik da nicht.
Viele Grüße, Jochen
Wenn ich das richtig verstehe, kann man mit dem "Rear" Schalter das Wohnraumlicht an- bzw. ausschalten, aber nicht verhindern, dass das Licht angeht, wenn eine Tür geöffnet wird. Mache ich was falsch?
VG Jens
Halle Jens @j.j.
nein du nicht. Ob VWN das falsch gemacht hat, ist eine andere Frage, auch die der Anwendung.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    scheppertonne boogieT4T6 ebro Eraserhead.de enno4u Lasse1 fichtelelch Joelle Hanuk j.j. Vogelfrei bondo
