12-Steckdosen ohne Funktion (trotz Landanschluss)
Deeekij
Hallo an die Gemeinschaft
Ich bin soeben in Spanien angekommen, habe den VW Grand California 600 am Landstrom angeschlossen und wollte die Kaffemaschine nutzen. Siehe da, die Maschiene funktioniert nicht. Habe es umgehend mit anderen Geräten (wie z. B. Handyladen, Toaster etc.) versucht, jedoch funktioniert keines der Geräte, da wohl kein Strom annder Steckdose ankommt.
Ich habe alle Sicherungen im Sicherungskasten (hinten im „Kofferraum“) kontrolliert - auch der Hauptbatteriehauptschalter ist „grun“. Jedoch funtkioniert effektiv keine einzige Steckdose im Fahrzeug.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Steckdosen „zum Laufen bringen“ kann?
Vielen Dank & beste Grüsse, Dejan
Hallo Dejan,
hast du auch nach den Steckverbindern geschaut? die dreipoligen weißen Steckverbinder
Den FI hast du auch geprüft?
Günter
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo Günter
Bestem Dank für Deine Rückmeldung.
Ja, die Kippsicherungen wie auch den FI habe ich alle geprüft - alle oben.
Die Steckverbindungen sagen mir so nichst - wo finde ich diese?
Gruss, Dejan
Bearbeitet von Deeekij
Hallo Dejan,
einer ist unten links am original Sicherungskasten von VW (auf deinem Bild)
andere sind, meiner Erinnerung nach, noch unter dem Brett
Weitere findest du oberhalb des Wassertanks
Günter
Bist Du sicher, dass an der Steckdose auf dem CP Spannung ansteht?  Wenn ja,  ist Dein 220 Volt Kabel i.O.? Wenn ja, und alle Automaten und der FI i.O. sind, solltest an den 220Volt Steckdosen auch Spannung haben.
Wird der Landstromanschluss an der CU angezeigt?
messen können wir die Spannung nicht, da kein Messgerät vorhanden , aber ich gehe mal davon aus, dass Spannung vorhanden ist. Das Symbol für den Landstrom wird im CP zumindest angezeigt.
Dann ist Dein 220V Anschluss i.O.  Die Landstromerkennung kommt aus dem Ladegerät unter dem Fahrersitz und wird abgesetzt wenn nach der internen Gerätesicherung Spannung vorhanden ist.
Wie kommst Du auf 12 Steckdosen ?
Sind denn die 12 Volt und die USB Steckdosen auch ohne Funktion?
Eventuell mal den Batteriehauptschalter  aus u. wieder einschalten.
Bearbeitet von Siggi
sorry, mein Fehler. es geht um die Steckdosen innen (Schuko) und die eine aussen bei der Küche, für Kaffeemaschine etc. USB scheint aber zu funktionieren.
Und die Steckdose hinten links unterhalb der Außendusche?
funktioniert auch nicht. Kühlschrank, Bedienelemente, Ambiente Beleuchtung etc. funktioniert jedoch alles.
Die 12 Volt Geräte, wie auch der Kühlschrank, haben nichts mit der 230V Versorgung zu tun.
Bist du dir zu 100% sicher, dass auch wirklich Landstrom anliegt?
Es müsste nicht nur das Symbol in der Camper Unit angezeigt werden, sondern auch der Ladebalken zeigt die Batterieladung an.
Grüße Norman
Landstrom ist dran, Batterieladung wird ebenfalls angezeigt. wir sind ratlos, Stecker und Sicherungen haben wir auch alle geprüft.
Hallo Deeekij,
warum hast du eine zweite Unterverteilung? Sind davor eine Netzvoranschaltung, Wechselrichter oder andere Geräte geschaltet? Kann es daran liegen?
VG Volker
Nur mal so am Rand, da ich auf CP schon häufiger spannungslose Steckdosen vorgefunden habe, habe ich jetzt meine Anschlußkabel mit neuen Steckern versehen. Da sehe ich schon an der Steckdosensäule und nicht erst im GC ob Spannung vorhanden ist oder nicht.
Siggi
danke für den Tipp, Siggi.
@VWFan ich habe gerade mit dem Vorbesitzer telefoniert, der hat damals irgendwie einen Wechselrichter eingebaut.
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    moe123 falk365 Jerawi norrland jovelt Feierabend Tobus Grido Nanu TGSchmidt Muckidackel GC-Freund CeesDJNG Ekki-Hamburg Obersulm T4-Diebstahl Mien Droom paulrasch WuRie przemmko Le_Bruno lemuba Knubbig MIKWI gcmartin3 _FKO pepeso SteveBob StefanF1 gerda1217 writho Mkroenicke Tivan56 vorrnach Eges Berfuc GCharly Cali-on-tour nordic_aaron Globe S8-Stefan PaulW PhilippeG CaliUli AgentSmith SpeedyDresden Elba1997 colinoczech AndreGC680 jekyll n.t5 callilui Mainline meisterf Steffmuc California600 Busfreunde Emmental Semmel200 TM007 bustrip Deco mpknight Siggi MB66 BuDa JoFe MarioRS Moasta Mifoss20 talonmies gueldner69 Monstercali husky-0815 VWFan nick0297jan Bo209 Radfahrer Back_To_Bus Wimmie Flanders lutzha andre1601 Johnwars EwaldTx plumpsack Hugodriver Bobby59 D.Fleischer calimerlin Jorichter Bart7974 Sverje-Paul Rockiebal borz300 Deeekij gosswald JTT silversurf Frankn
