12-Steckdosen ohne Funktion (trotz Landanschluss)
Deeekij
Empfohlene BeitrÀge
Hallo an die Gemeinschaft
Ich bin soeben in Spanien angekommen, habe den VW Grand California 600 am Landstrom angeschlossen und wollte die Kaffemaschine nutzen. Siehe da, die Maschiene funktioniert nicht. Habe es umgehend mit anderen GerÀten (wie z. B. Handyladen, Toaster etc.) versucht, jedoch funktioniert keines der GerÀte, da wohl kein Strom annder Steckdose ankommt.
Ich habe alle Sicherungen im Sicherungskasten (hinten im „Kofferraum“) kontrolliert - auch der Hauptbatteriehauptschalter ist „grun“. Jedoch funtkioniert effektiv keine einzige Steckdose im Fahrzeug.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Steckdosen „zum Laufen bringen“ kann?
Vielen Dank & beste GrĂŒsse, Dejan
Hallo Dejan,
hast du auch nach den Steckverbindern geschaut? die dreipoligen weißen Steckverbinder
Den FI hast du auch geprĂŒft?
GĂŒnter
Hallo GĂŒnter
Bestem Dank fĂŒr Deine RĂŒckmeldung.
Ja, die Kippsicherungen wie auch den FI habe ich alle geprĂŒft - alle oben.
Die Steckverbindungen sagen mir so nichst - wo finde ich diese?
Gruss, Dejan
Bearbeitet von Deeekij
Hallo Dejan,
einer ist unten links am original Sicherungskasten von VW (auf deinem Bild)
andere sind, meiner Erinnerung nach, noch unter dem Brett
Weitere findest du oberhalb des Wassertanks
GĂŒnter
Bist Du sicher, dass an der Steckdose auf dem CP Spannung ansteht?  Wenn ja,  ist Dein 220 Volt Kabel i.O.? Wenn ja, und alle Automaten und der FI i.O. sind, solltest an den 220Volt Steckdosen auch Spannung haben.
Wird der Landstromanschluss an der CU angezeigt?
messen können wir die Spannung nicht, da kein MessgerĂ€t vorhanden , aber ich gehe mal davon aus, dass Spannung vorhanden ist. Das Symbol fĂŒr den Landstrom wird im CP zumindest angezeigt.
Dann ist Dein 220V Anschluss i.O.  Die Landstromerkennung kommt aus dem LadegerÀt unter dem Fahrersitz und wird abgesetzt wenn nach der internen GerÀtesicherung Spannung vorhanden ist.
Wie kommst Du auf 12 Steckdosen ?
Sind denn die 12 Volt und die USB Steckdosen auch ohne Funktion?
Eventuell mal den Batteriehauptschalter  aus u. wieder einschalten.
Bearbeitet von Siggi
sorry, mein Fehler. es geht um die Steckdosen innen (Schuko) und die eine aussen bei der KĂŒche, fĂŒr Kaffeemaschine etc. USB scheint aber zu funktionieren.
Und die Steckdose hinten links unterhalb der Außendusche?
funktioniert auch nicht. KĂŒhlschrank, Bedienelemente, Ambiente Beleuchtung etc. funktioniert jedoch alles.
Die 12 Volt GerĂ€te, wie auch der KĂŒhlschrank, haben nichts mit der 230V Versorgung zu tun.
Bist du dir zu 100% sicher, dass auch wirklich Landstrom anliegt?
Es mĂŒsste nicht nur das Symbol in der Camper Unit angezeigt werden, sondern auch der Ladebalken zeigt die Batterieladung an.
GrĂŒĂŸe Norman
Landstrom ist dran, Batterieladung wird ebenfalls angezeigt. wir sind ratlos, Stecker und Sicherungen haben wir auch alle geprĂŒft.
Hallo Deeekij,
warum hast du eine zweite Unterverteilung? Sind davor eine Netzvoranschaltung, Wechselrichter oder andere GerÀte geschaltet? Kann es daran liegen?
VG Volker
Nur mal so am Rand, da ich auf CP schon hĂ€ufiger spannungslose Steckdosen vorgefunden habe, habe ich jetzt meine Anschlußkabel mit neuen Steckern versehen. Da sehe ich schon an der SteckdosensĂ€ule und nicht erst im GC ob Spannung vorhanden ist oder nicht.
Siggi
danke fĂŒr den Tipp, Siggi.
@VWFan ich habe gerade mit dem Vorbesitzer telefoniert, der hat damals irgendwie einen Wechselrichter eingebaut.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    500k mihaselmann deepdive2000 Quandy Cpt.Hercules Burri18 linux14
