Wasserablauf ab Werk abgeknickt
Das selbe Phänomen wurde bei mir auch im Rahmen eines Umbaus der Hochtöner festgestellt und bei gleichzeitiger Verbesserung der Akustik behoben. 😉
Von wo aus hast du das Foto gemacht. Klar A-Säule....kann mir trotzdem nicht den Blickwinkel vorstellen?
Das ist Höhe hinter/ unter dem seitlichen Ausströmer! Also ein paar cm unterhalb der Cockpitoberkante
Das Thema ist sicherlich für viele Interessant. Für die meisten reicht eigentlich ein Blick, ob alles korrekt verlegt ist und man beruhigt diesen Schwachpunkt von VW abhaken kann. Vielleicht kannst Du für alle noch die Schritte dokumentieren oder beschreibenj, wie Du die Stelle "freigelegt" hast.
Gruß Michael
Betrifft mich zwar nicht, aber ihr könnt ggf ohne Demontage der A-Säule einen Blick reinwerfen. Bei dem T6.1 reicht es ggf. die Defrosterdüse zu demontieren. Diese ist nur geklickt und durch einen kräftigen Ruck zu entfernen. Achtung, der kleine Plastikluftkanal wird sich wahrscheinlich mit lösen, lässt sich beim/ vorm montieren aber ganz einfach aufstecken
Die Verkleidung der A-Säule ist relativ einfach abzubauen. Mit einem Kunstoffhebel/ Zierleistenkeil ist diese schnell demontiert.
Ich hatte mir schon etwas gebaut um die Abläufe durch zuspülen. Wäre nie im Leben darauf gekommen daß der Schlauch geknickt ist.
Wenn das Fahrzeug ungünstig steht kann bei geöffnetem Dach und Regen Wasser eindringen.
Hallo meg7,
schon häufiger wurde geschrieben, dass die A-Säulenverkleidung beim T6 und T6.1 "schnell" bzw. "einfach" demontiert werden kann.
Hast Du eventuell ein paar Bilder, vorauf man erkennen kann, wo und an welcher Stelle die Demontage beginnt?
Eine schriftliche Beschreibung ist zwar nett gemeint, aber ohne Bilder streckenweise etwas schwer nachzuvollziehen.
Danke und Gruß - Stefan
Die besten Videos dazu findet man, wenn man nach einem Lautsprechertausch für das betreffende Model sucht. Weil die Hochtöner in der A-Säulenverkleidung sitzen, wird es schön gezeigt. Keine Angst wegen der Rollos, die machen keinen Zusatzaufwand.
Viele Grüße, Jochen
  • 5 Wochen später...
Wer ein Video vom Ausbau der A- Säulenverkleidung ( inklusive des Griffs ) haben möchte, der möge mich bitte per pn kontaktieren. Ich kann hier leider keins hochladen.
Bearbeitet von Fatzke
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Benni15 MFKetterer brato
