Luup Geschrieben 6. Mai 2024 Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 Ich habe einen Beach. Hab einen mppt laderegler für solar an der zweitbatterie. (Minus an fahrzeugmasse wie sichs gehört). kann es sein, dass nach nicht mal 4 Jahren die Batterie bereits die Grätsche macht. sue wird nie bis 100% geladen. Auch nicht bei 4 stündiger Autofahrt mit maxLaden. kann man die CU reseten um zu sehen ob da ein Software bug vorliegt. ? Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 6. Mai 2024 Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 Wie erkennst du denn 100% ? Die Batterie Anzeige in der CU vorne ist ja bekanntlich nicht aussagekräftig. Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 6. Mai 2024 Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 So wie ich das hier immer gelesen habe, kannst du die Balken in der CU in der Pfeife rauchen. Die Voltangabe ist eigentlich der Wert, der dir sagen sollte, ob die Bat. voll ist. Die kann man auch mal manuell messen. 12.8V im Ruhezustand sind wohl voll, wenn ich mir das nicht falsch gemerkt habe. Meine AGM Batterie war nach 4 Jahren nicht tot. Sie hatte beim Wechsel auf eine LiFePo noch weit über 85%. Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 6. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 Ich denke wenn es zehn Balken gibt ist ca. 100% voll wenn ich immer nur 6-7 Balken bekomm ist das wohl was anderes also keine 100% Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 6. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 Ich hatte letztens 4h fahrt max. Laden. Dann Kühlbox dran und nach nem Tag war !! das hat ich sonst nie( nichtmal im Sommer) . Zumal es kühl war und die Box nicht auf gefrieren war. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 6. Mai 2024 Online Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 Hallo Luup ich habe es hier zusammengefasst. Fremdladen voll, 24h Warten Spannung mit Tabelle vergleichen 1 1 Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 6. Mai 2024 Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sicherungen ziehen… hilft aber erfahrungsgemäss nicht viel. Aufgrund deines Baujahrs auch den Softwarestand des KFG prüfen. Aktuell sollte 0503 sein. Damit wird der Füllstand in der CU tendentiell etwas „voller“ dargestellt. Ansonsten gilt alles, wie bereits gesagt: CU ist nur Schätzeisen… wenn man es wissen will, dann selber messen wie hier empfohlen. 1 Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 6. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 Danke. Wie komm ich auf die Anzeige der softwareversion. Die die ich hier finde ist nur die für den gc. Oder ist das die selbige Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 6. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich komm nach ner dreistündigen Fahrt auf 12,4v also passt was nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 6. Mai 2024 Teilen Geschrieben 6. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Möglicherweise. Es sei denn, du schaust 5-10min vor Beginn der DPF Regeneration auf die CU. Dann kannst du bis zu 12,2V erleben bei -30A..-40A. Link zu diesem Kommentar
