Wasserfilter zwischen Tank und Wasserhahn
JonasHamburg
Ich suche Foto-Beispiele über den Einbau eines Wasserfilters zwischen Tank und Wasserhahn.
Für mich kommt insbesondere der Alb Fusion in Frage.
Ein Einbau zwischen Entnahme und Tank, also beim befüllen finde ich nicht Sinnvoll weil:
1. Wir Trinkwasserqualität einfüllen
2. Eine Nachverkeimung in Tank und Leitungen nicht vermieden werden kann
Siehe auch:
"Filtern NACH den Wassertanks ist grundsätzlich bei größeren Wasservorräten zu empfehlen, bei denen das Wasser eine gewisse Zeit im Tank verbleibt, bis es vollständig verbraucht ist und wieder aufgefüllt wird. Also grundsätzlich alle, die eine gewisse Zeit der Autarkie anstreben. Da eine Wasserinstallation nicht steril gehalten werden kann und auch nicht jede Woche komplett desinfiziert wird, ist die sogenannte Nachverkeimung im System immer ein Problem, selbst beim Einfüllen bester Trinkwasserqualität."
Also - hat jemand einen Filter entsprechend eingebaut und kann mich an seinen oder ihren Erkenntnissen teilhaben lassen?
Lieber Gruß
  • Antworten 3
  • WilliDoedel
  • JonasHamburg
Aktive Tage
Warum nimmst du nicht einfach diesen Thread, ganz einfach über die Suche zu finden, und sehr effektiv!
Hi Willi,
weil der Thread das Thema behandelt wie der Filter zwischen Einfüllstutzen und Tank verbaut wird - also genau so, wie ich es nicht will.
Das Biolite System wird direkt hinter der Pumpe verbaut, also direkt an der Stelle wo das Wasser aus dem Tank kommt!
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    TomTri BellasFemto userportal Baschtl lindwuermer Lienad EIN-R1
