Lackierung/Klarlack auf dem Aufstelldach löst sich auf
elbsegler
Hallo Liebe Cali-Freunde,
konnte vor kurzem von erhöhter Position zufällig einen Blick auf die Oberseite unseres Ausstelldaches bekommen. Habe dann gesehen, dass sich der Klarlack großflächig ablöst/abblättert und z.T. bis auf die Grundfarbe/Grundierung runter ist (siehe Fotos).
Hat jemand schon ähnliche Erfahrung hier gemacht und Erfahrungen über Reparatur (Aufwand/Kosten..). Die Dachaktion mit dem Spoiler haben wir vor ein paar Jahren schon durchgemacht. Dies zum Glück ohne weitere Probleme. Aber dass jetzt das gesamte Dach sich vom Lack verabschiedet macht schon etwas sprachlos.
Danke vorab für Eure Erfahrungen hierzu.
Bearbeitet von elbsegler
Wortfehler korrigiert
Moin.
Genau so sah das Dach von meinem Cali auch aus, nachdem ich die (nachträglich aufgebrachte) Folierung abgezogen habe. Es scheint zwischen 2011 und 2012 wohl irgendwie Probleme beim lackieren der Dächer gegeben zu haben.
Ist aber kein Problem, das bekommt man sehr gut wieder hin. Ich habe das Dach komplett geschliffen und neu lackiert (bin Lackierer).
Ich würde für die Arbeit knapp 500 Euro veranschlagen (allerdings nicht bei VW, sondern bei einem vernünftigen Lackierer).
P.S. Das Problem hatte ich bei meinem übrigens auch auf der Beifahrerseite im unteren Bereich der Schiebetür und am hinteren Radlauf - auch da hat sich der Klarlack teilweise abgelöst. Farbton ist Blackberry.
Bearbeitet von rowcalicamper
Vielen Dank für die Info. Das gibt einen schon mal eine Orientierung. Bin allerdings gespannt, ob ich mit €500 bei uns in der Gegend hinkommen werde.
Habe auch Bilder von den Lackfraß an den VW Händler geschickt, der damals die Dachaktion bei dem Wagen durchgeführt hat. Mal gespannt, was der so sagt. Allerdings wird man von VW bei dem Baujahr kaum noch auf irgendwelche Zuwendung hoffen können.
Kleines Update hierzu. War beim Lackierbetrieb und der Kostenvoranschlag liegt bei knapp 1.300 EUR für das lackieren des Daches. Leider doch eine etwas größere Nummer...
Hallo Segler
incl Material für eine kpl Dach ein faierer Preis, zumindest hier im Münchner Osten kostet der Tag in freier Werke ca 700€  200 Material… kommt gut hin. Grosse Fläche, schleifen, 2x Lacken, oben am Bus..
Ich glaube, ich komme zu euch runter und mache mich als Lackierer selbstständig. Besser kann ich mein Geld nicht verdienen. 😉
  • Haha 1
wir haben bei unserem California (BJ2011) genau das selbe Problem, das Dach wurde schon von 8 Jahren oder so neu lackiert (Thema Blumenkohl). Die VW Vertretung meint nur Hagelschaden? und das neulackieren ein paar Tausend kosten würde, auch nur die California Kompetenzzentren das machen.
Die Nissan Garage / Spenglerei in der Nachbarschaft (inzwischen die California Garage meines Vertrauens ;)) glaubt nicht an den Hagelschaden und haltet auch die Aufwände für übertrieben.
@elbsegler - was hat es bei dir gekostet?
@rowcalicamper - hast du Infos aus welchem Material es besteht, meines Wissens Alu? Hast du das Dach komplett abgeschliffen?
vielen Dank,
Bernd
Da muss ich laut lachen.
Ich habe in meinem gesamten Berufsleben noch keine Klarlackablösungen durch Hagel gesehen !
Hagel macht Dellen in verschiedenen Größen und ja, auch mal mit kleinen punktuellen Macken im Lack, aber es führt niemals zu flächigen Klarlackablösungen.
T2-Fahrer
kurzes Update, Sachverständiger von der Versicherung hat es sich angesehen.
Hat nichts mit dem Hagelschaden zu tun, nachdem dieser aber recht grossflächig ist, übernimmt die Versicherung die Behebung des Hagelschadens, für die neue Lackierung übernimmt die Versicherung 50% bedingt durch den Vorschaden (fair enough).
Nachdem das Dach demontiert wird lasse ich parallel wird noch der Dachbalg tauschen, nach 15 Jahren intensiver Nutzung ist der langsam durch und wollte ich eh schon tauschen lassen.
Lg
Bernd
  • 6 Monate später...
Bei mir tritt das jetzt auch auf. Muss das Dach für die Lackierung komplett abgenommen werden? Ist das nicht kompliziert und passt nachher auch wieder alles wenn es nicht VW selbst macht?
danke Euch und Gruß
Moin!
Bei meinem Bulli gab (gibt es ja weiterhin...) das Problem mit der Blasenbildung unter dem Dichtungsgummi. Zur Reparatur wurde das Dach abgenommen, lackiert und wieder montiert. Bei der Montage haben die "Experten" gleich tiefe Macken in den frischen Lack gehauen. Für die Nachlackierung wurde das Dach dann aber nicht mehr abgenommen.
Der Werkstattmeister (ganz patenter Typ) meinte damals, daß die Demontage nur dann gemacht wird, wenn auch an der Unterseite gearbeitet werden muß. Sollte also bei diesen Lackablösungen nicht nötig sein.
Schwieriger wird es aber evtl., wenn die Ablösungen bereits bis unter die Alu-Schienen gehen. Die sind vernietet und lassen sich nicht so ohne weiteres De- / Montieren. Das kommt dann wohl drauf an, ob die Lackiererei nur bis an die Schienen dran lackiert oder zwingend bis unter die Schienen kommen will.
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    magicrunman DennisEle84 T5MICHI beach Tarmac96 Multi22 Otto_dick Tobias0501 Callieman Fämily2+3 p.eter Caligoe Prof_Farnsworth HerzogJan erwin68 hans_771 DonPellegrino Sofasurfer RioRisk Similana xian Kermit72 Tiatia gerwi Emmental fossilium Palmer01 chruesi marchugo Californiger Segelsonne AlexClimber Kellogs84 exCEer T2-Fahrer calimerlin T3-4-5 Rudo PaulCC Rolltogether Michelle-Elke tc_rock stw Hoffe Bluescreen Thosch Carli_Greige Keinbaum günni_ms miti11 Bertram-der-Bulli Simoncrafar Adddi
