USB-Buchsen im/am Armaturenbrett?
body2body
Hallo 🙂
habe leider nichts dazu gefunden bzw über PN herausgefunden, dass einige wohl 2 USB-Buchsen oben neben dem Becherhalter haben, aber da ist bei mir leider nichts und beim Einbau unserer Zusatzluftfederung musste auch der Zigarettenanzünder in der Ablage Mitte weichen, so dass ich jetzt nur noch links neben dem Cockpit einen Zigarettenanzünder habe.
Schön wären 2-4 USB oder USB-C Buchsen oben auf der Ablage, damit man die Kabel direkt von hinten ans Handy, Navi und Tablet ranlegen könnte!
Hat das schon jemand umgesetzt? Oder gibt es da spezielle Buchsen, die man statt der Ablagefächer verbauen kann und sind da unter dem Radio/Armaturenbrett schon Kabel dafür vorgesehen?
Ganz lieben Dank für die Antworten und einen schönen Tag
wünscht
Andi
P.S.: Auf dem Bild ist wohl der Platz, an dem andere USB haben, oder?
Hallo Andi,
ich habe das mit einer Adapterlösung 12V auf USB umgesetzt: Anker 320. Bin sehr zufrieden. Vielleicht wär das ja etwas für dich.
Es gibt die USB-Adapter auch mit zusätzlichem digitalem Voltmeter. Das ist ganz praktisch, um beim ausgeschaltetem Hauptschalter die Spannung der Aufbaubatterie im Blick zu halten.
Viele Grüße nach Augsburg!
Ja, so habe ich es bisher auch gemacht, weil ich links vom Lenkrad EINE 12V-Buchse habe.
Finde ich aber nicht sehr stylisch und  irgendwo mittig in der Blende oder auch oben irgendwo 3-4 USB-C oder so wäre halt schön.
Aber wie es scheint hat das noch keiner nachgerüstet oder eingebaut? Na mal sehen!
Aber schonmal ganz lieben Dank für die Antwort!😄
  • 5 Monate später...
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich zerstörungsfrei
-            die Abdeckung im oben gezeigten Bild
-            die Schale im unteren Bild
herausnehmen kann? Wo muss man dort mit dem Kunststoff-Spatel ansetzen?
Einen ersten Versuch habe ich vorgenommen, wollte aber an diesen präsenten Flächen keine unschönen Spuren hinterlassen.
Ich erhoffe mir, durch diese gewonnenen Öffnungen einen Weg für das Kabel des Navis zur Stromversorgen nahe der A-Säule zu bekommen.
Schönen Gruß und Dank im Voraus
Moin Thomas,
so sehen die Fächerchen von hinten aus, einfach mit einem Kunststoffspatel vorn links und rechts gegendrücken, siehe Pfeile.
Die Abdeckung auf der linken Seite hat allerdings an jeder kurzen Seite flache Metallfedern. Da habe ich mir einen abgefummelt, eine Lösung habe ich nicht so richtig gefunden.
Irgendwann habe ich einen Metallspachtel genommen und kräftig gehebelt, dann war das Ding draußen. Eine dieser Blattfedern hat es dabei ausgehakt, konnte aber problemlos wieder eingeschoben werden.
Bearbeitet von WilliDoedel
Vielen Dank. Das nächste Wochenende ist damit gesichert....
der Weg ist easy. Ich habe ihn vom rechten Fuẞraum aus ertastet und das Kabel einfach mal noch oben geschoben - an der Dämmung vorbei.
thomas
Blick vom Fußraum nach oben
sieh mal hier nach: Suche: "Fußraum auf der Beifahrerseite"   oder unter  "Dashcam"
vielleicht auch "Strom" & "Handschuhfach"   oder    "Strom" & "A-Säule"
Sorry, einen genauen Link kann ich Dir auf die Schnelle nicht an die Hand geben, aber unter dem Handschuhfach / an der A-Säule im Beifahrerfußraum gibt es eine Möglichkeit, Dauerstrom und/oder Zündungs+ abzugreifen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Milan11 deepdive2000 Mr.Quitte
