Kelleck Geschrieben 16. April 2024 Teilen Geschrieben 16. April 2024 Guten Tag! Bei mir ist eine kleine Ecke meiner vorderen Dachhaube abgebrochen. Seltsam, keine äußeren Auswirkungen zu sehen. Kann es sein, dass dies eine Folge der Aktion TPI 75A3 oder TPI 75A2 ist? Was denken Sie? Kann mir jemand sagen, um welchen Typ und welche Marke es sich bei der Dachhaube handelt? Oder wie kann ich das reparieren? Vielen Dank im Voraus. Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 16. April 2024 Teilen Geschrieben 16. April 2024 Moin. Hersteller steht in diesem Thread, von Norman beschrieben: VG Ned Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 16. April 2024 Teilen Geschrieben 16. April 2024 (bearbeitet) Hallo Kelleck, wie schon genannt ist der Hersteller Remis - allerdings speziell für VW gemacht. Von dem her glaube ich nicht, daß du die Haube über Remis beziehen kannst. Wegen Spannungsriss wg. TPI 75A2 / A3: Hört der Bruch am Aluprofil auf oder geht er weiter bis zur Niete? Ein Bild direkt vom Bruch am Aluprofil wäre hilfreich. Evtl. lohnt es sich, hier einen Gutachter heranzuziehen. Auf den ersten Blick sieht es eher aus wie Steinschlag - würde mich ein wenig wundern, wenn Spannungsrisse von der Niete sich so weit ausbreiten. Auch ganz Wichtig: Die Dachluken dürfen KEINESFALLS mit alkoholhaltigen Reinigern wie z.B. klassischer Glasreiniger (enthält Isopropanol ) gereinigt werden. Unbedingt speziellen PMMA Reiniger verwenden. Grüße Kai Bearbeitet 16. April 2024 von Monstercali Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 16. April 2024 Teilen Geschrieben 16. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein Hallo aus Hamburg, zahlt nicht auch evtl. die Teilkaskoversicherung den Schaden am Glas? Natürlich muss die SB von meistens 150,— € gezahlt werden, und man wird nicht hoch gestuft. Bei uns ( einen andren Wagen ) wurde auch ein Scheinwerferglas ( aus Kunststoff) übernommen. Beantwortet zwar die Frage nicht, woher es kommt, hilft aber eventuell wenn es ein Steinschlag war, die Kosten zu reduzieren. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 16. April 2024 Teilen Geschrieben 16. April 2024 (bearbeitet) Falls weder VW noch die Teilkasko bezahlt und du handwerklich geschickt bist, könntest du mit knetbarer aushärtender 2 Komponenten Abformmasse an deinem ganzen Dachfenster erst Unterseite der Ecke und dann mit Trennmittel zur unteren Form die Oberseite bis zum Aluprofil abformen. In die Oberseite dann eine Steigerbohrung bohren, die Formhälten an das defekte Fenster klemmen und dann mit entsprechend eingefärbtem Epoxyharz ausgießen. Dazu das Dachfenster am besten abnehmen (die 4 Schrauben am Aussteller lösen und aushängen). Oder du lässt dir mal ein Angebot von einem technischen Modellbauer machen. Vermutlich deutlich günstiger als ne neue Dachhaube. Grüße Kai Bearbeitet 16. April 2024 von Monstercali Link zu diesem Kommentar
Kelleck Geschrieben 22. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2024 Ich danke Ihnen allen, Ich glaube, die Reparatur ist es wert, dass man sie ausprobiert. Ich werde Kais Rat befolgen Gruß Link zu diesem Kommentar
Sino85 Geschrieben 4. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2024 Hallo Kelleck, hast du ea reparieren können? Die neue Dachhaube kostet inkl. Gestell 820€ 😔 Grüße Simon Link zu diesem Kommentar
Kelleck Geschrieben 14. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 Nein, ich konnte es nicht reparieren, aber ich habe keine größeren Nachteile viel glück Link zu diesem Kommentar
GrandCali_600 Geschrieben 2. Januar Teilen Geschrieben 2. Januar Hallo, bei unserem aus 11.2023 ist auch die vordere Haube gerissen. Unsere VW Werkstatt in Mainz, Hechtsheimer Str. will sie aus Sicherheitsgründen nicht tauschen, da sie keine Bühne bzw. Vorrichtung dafür hat. Könnt Ihr eine VW Werkstatt im Mainzer oder Alzeyer Umland empfehlen? Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 2. Januar Teilen Geschrieben 2. Januar Aus Sicherheitsgründen...... aha🤔. Die Dachhaube ist nun wirklich echt easy zu tauschen. - Dachhaube öffnen - die Befestigungsschrauben der Dachhaube am Gestänge herausschrauben (2 Stück pro Seite) - anschließend die Dachhaube mit der Hand auf 90° öffnen und aus der Führungsschiene herausnehmen Der Einbau der neuen Dachhaube erfolgt in umgekehrter Reihenfolge..... Fertig. Dauert ca. 15 min.. Dies kann man alles von innen machen und es braucht nicht mal eine Halle. Grüße Norman 4 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 15. Januar Teilen Geschrieben 15. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Norman, kann man die Dachhaube extra bestellen? Wenn ja, wo? Bei einigen Themen schreiben die Betroffenen, daß Remis das nur exklusiv für VW macht... Bei uns hat sich die vordere Dachhaube verbogen (siehe Foto), VW verlangt € 2.800 für die Reparatur 😞 Danke für Deine Hilfe. Liebe Grüße aus Wien, Mario You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
GrandCali_600 Geschrieben 15. Januar Teilen Geschrieben 15. Januar Ja das würde mich auch interessieren- laut meinem VW Händler gibt es nur die Haube komplett. 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 23. Januar Teilen Geschrieben 23. Januar Servus allerseits! Ich suche noch immer nach einer vorderen Dachhaube für unseren GC680. Ich habe bei den verschiedenen Remis - Händlern gesucht und nichts gefunden. Bei Reimo habe ich per Chat angefragt, die haben mich auf Remis verwiesen. Auf deren Website ist diese Dachhaube nicht gelistet, auf eine Anfrage per E-Mail bekomme ich seit einer Woche keine Antwort. Im Internet habe ich nun dieses Angebot bei einem Slovakischen Online-Händler gefunden (Danke @Steppler für Dein Foto mit der Artikelnummer) : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Mal sehen, ob das das richtige Teil ist... Liebe Grüße, Mario PS: ein Foto unserer Dachhaube und ein Foto von @Steppler You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 23. Januar Teilen Geschrieben 23. Januar Hallo Mario, ich habe mir das gerade einmal angesehen. Es sieht so aus, als entspräche die vordere Dachluke des GC680 auch z.B. der hinten verbauten Luke des 600ers bzw. der kleinen Version ohne Hochbett. Nur beim 600er mit Hochbett und im Bad sind natürlich andere Größen verbaut. Soll heißen, dass es da so viele Varianten nicht gibt. Bei deinem Baujahr dürfte noch der Index B, also 7C4 845 510 B zum Einsatz gekommen sein. Hierfür sind geringfügig andere Maße angegeben (676 x 780 mm) vs. (673 x 780 mm). Index B wurde aber mit Index D substituiert und sollte trotzdem passen. Warum möchtest du bei einem slowakischen Händler ordern? Laut meinen Unterlagen ist die Luke (leider inkl. Rahmen) beim deutschen Händler mit EUR 547,66 (ohne MwSt.) sogar günstiger. Und beide greifen wohl auf das gleiche Lager zu. Den Einbau kannst du wirklich SEHR leicht selbst erledigen, wenn du vier kleine Schrauben lösen kannst. Ich nehme meine sogar teilweise zum schonenden Reinigen ab... 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 23. Januar Teilen Geschrieben 23. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus! Ich habe keine Angebote von deutschen Händlern gefunden, hast Du einen Link? Danke & Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
