Manuelles/mechanisches Dach justieren?
neue Saison steht an und beim vorbereiten ist mir folgendes aufgefallen:
Auf der Beifahrerseite muss ich das Dach mit ziemlicher Kraft runterziehen bis ich es einhaken kann und dann fühlt es sich auch so an, als wäre mega Spannung drauf. Das Ergebnis ist unabhängig davon, welche Seite ich zuerst zu machen will und kommt auch vor wenn nix oben drin ist (keine Matratze).
kann mir jemand sagen, wie ich das Dach ggf justieren kann? Hab schon gesucht, komm aber immer wieder auf die Ergebnisse des elektrischen Dachs und der Hexennase…
danke und Grüße
Achtung, gefährliches Halbwissen, finde den Thread gerade nicht, aber ich meine mich zu erinnern:
Die hahrzeugseitigen "Nasen" (Gegenstück zu den Schnappverschlüssen am Dach) sind mit einer Inbusschraube befestigt. Wenn man die leicht löst, lassen sie sich etwas nach oben oder unten justieren. Aber Achtung, die Schraube nicht komplett lösen! Sonst verabschiedet sich die Kontermutter auf der Rückseite, und du darfst die komplette Verkleidung abbauen.
Es gibt hier einige Thread über ein nicht ganz dicht schließendes Dach. War bei unserem auch ab Werk so - da wurde die Nase dann entsprechend etwas tiefer gesetzt.
Was das schwere Schließen angeht, bei uns war das anfangs auch so, aber mit der Zeit geht es einfacher. Ich hake immer erst beide Seiten ein, und schließe dann erst beide Schnappverschlüsse.
PS: Das hier war der gesuchte Beitrag:
Danke für die Antwort @yps77
wie es immer so ist, gibt es mehrere Lösungen zum Problem.
weil es schnell gehen musste, habe ich jetzt gar nichts am Dach als solches gemacht, sondern einfach nur die schnappverschlüsse im inneren etwas nach oben versetzt, damit es einfacher geht. Wenn ich im Urlaub mal Zeit und Lust hab, dann mach ich das mal sauberer auf dem Campingplatz…
danke und grüsse
    vjjjb spiskach
