Ausbau hinteres Schrankrollo
Bargarfuchs
Ich würde gerne das hintere Schrankrollo nach dem zweiten Riss ausbauen. Mehrfach las ich, man müsse nur die beiden Endstücke der Führungsschienen lösen, dann ginge es heraus. Das ist bei meinem T6 nicht so. Das Rollo hat oben und unten je einen Metallstift und einen Kunststoffaufsatz. Diese blockieren an der  Schrankwand. Das Rollo geht so nicht heraus. Hat jemand eine Idee dazu? Danke!
  • Antworten 2
  • VwBremer
  • Bargarfuchs
Moin, die beiden Endstücke sind mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Wenn die beide gelöst sind, lässt sich das Rollo sehr einfach herausnehmen. Ich habe das gerade hinter mir. Das neue Rollo kostet zwar um die 120 Euro, aber die neue Optik erfreut einen.
Geht wirklich einfach
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    strojnik1 MasterTom AndyCH rubenzete zachiator geraldon Holgeri VorFun SauerlandCali BulliMV Sampo schabot T3-4-5 GerSchi teverino Q-Biker p.eter gngn califranjo m7697253 Bergdoktor tonitest Franz56 Westfale GECO joeschjoesch Adddi DonPellegrino marchugo Emmental Bargarfuchs golf62 Haui35 Slow-Fox patseeu chruesi Bertram-der-Bulli VwBremer Bulli53 discuspit Slide140 recamp Grisus Startlinetdi ruedigerZ Schuli crossbiker Radfahrer IMMU ger1028
