Starterbatterie lädt nicht
kalgrub
Servus,
folgende Meldung: Fahrzeugbatterie schwach (siehe Bild). Der GC 680 war 2 Tage an Landstrom, grad auch 50 km gefahren, kein Kabel unter Fahrersitz lose (hatte ich schon mal).
Wo ist denn die Absicherung der Starterbatterie? Danke!IMG_7900.thumb.jpeg.17253adda0f31480635c4187c3f23469.jpeg
Sicherungen finden sich links vom Lenkrad unter dem Lichtschalter hinter einer Abdeckung...
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
deine Lichtmaschine liefert bis zu 150A Ladestrom. Das wird nicht mehr mit Stecksicherungen abgesichert 😀.
Hört sich eher so an, als ob Lichtmaschine oder Batterie defekt ist. Da die Batterie auch an Landstrom nicht geladen wurde tippe ich auch Starterbatterie.
Miss mal die Spannung der Starterbatterie ( an den Polen hinter der Aufbaubatterie im Motorraum)
- ohne Motor
- bei laufendem Motor
Wenn die Spannung bei laufendem Motor über 14V geht und trotzdem die Batterie nicht läd ist sie defekt.
Grüsse Kai
alle Prognosen falsch ! Das Steuergerät hat sich aufgehängt, neu gestartet - alles gut !
Für jeden gut zu wissen 😇
Wie hast du denn das Steuergerät neu gestartet?
Denke mal, das ist diesmal nicht der "blaue Stecker" vom KFG.
Grüße Kai
VCDS - Werkstatt. 5 min, dann lief alles wieder. laut Werkstatt reicht auch oft KFG, aber „nicht immer“ ???
    Mikke renibaumi
