Beifahrer Doppelsitzbank
derpauleder
Dank Dir für den Hinweis, leider ohne Erfolg. Auch die üblichen an den Pedalen oder im Serviceheft nicht...
Nachtrag zum ersten Wochenende: ganz hervorragend. Der Platz zwischen den Sitzen fehlt natürlich ein wenig, aber zum sitzen mit dem Originaltisch echt nicht zu beanstanden. Mit 3 Kindersitzen an Bord definitiv - für uns - eine bessere Variante als das Verstauen eines weiteren Sitzes zwischen Dinette und Küche.
  • 5 Monate später...
hier ein paar Fotos von meinem Umbau vom California Einzelsitz auf die Crafter Doppelsitzbank.
Die Sitzbank hatte anders als der Einzelsitz absolut keine Elektronik wie Sitzheizung, Gurtschlosssensor und Sitzbelegungserkennung verbaut. Der Stecker liegt nun unter der Sitzbank. Bisher wird kein Fehler angezeigt.
Der Boden lässt sich übrigens problemlos mit einem scharfen Teppichmesser schneiden. Aufnahmepunkte waren vorhanden und mit Blindschrauben aus Kunststoff verschlossen.
Der Fahrersitz lässt sich aktuell leider nicht mehr drehen. Dazu muss wahrscheinlich eine Drehkonsole unter die Doppelsitzbank.
Grand California 600
Herstellungsdatum 06/2023
Bin gespannt was der TÜV dazu sagt. Ich berichte anschließend.
Hast du den Fahrersitzbezug passend zur Bank nachbestellt und ausgestauscht?
Hm? Fahrersitz und Doppelbank sind gleich, da komplett mit dem Ebayer getauscht.
Falls Du die Rücksitzbank meinst: nein, ist unterschiedliches Design. Ist in Benutzung aber auch noch nicht aufgefallen.
Ah ok. ich dachte du hättest das Sitzpolster des Fahrersitzes nachträglich angeglichen. Danke.
Wie hat sich das Setup mit dem Drehen der Doppelbank bewährt? Bzw. wie aufwendig gestaltet es sich denn nach etwas Übung?
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin recht viel alleine los und was sich leider als nervig herausstellt ist, dass so der Fahrersitz nicht einzeln drehbar ist.
Alles zusammen zu drehen ist mit etwas Übung total ok. Zu zweit easy, alleine etwas mühsam (paar Mal ums Auto laufen), aber trotzdem super zu handlen.
Wir sind sehr froh mit dem Umbau - insbesondere, wenn man es mit alternativen Lösungen vergleicht. Jederzeit wieder.
Wir haben jetzt die Doppelbank samt Drehkonsole auch verbaut.
Das drehen klappt völlig Problemlos. Wenn man den Fahrersitz "entriegelt" lässt dreht er sich faktisch allein aus dem Weg.
Geht wesentlich entspannter als man meinen würde.  Sitzt Bombenfest. Nix wackelt oder klappert.
Wichtig für eine Abnahme: Fahrzeuge ab Homologation 2021 müssen zwingend eine Sitzbelegungserkennung haben, darauf sollte man beim Kauf der Bank achten.
Thema kann auch der Airbag sein, welcher aber recht schnell ausgetauscht ist.
Empfehlenswert ist es den Ausschnitt im Boden tatsächlich komplett rechteckig zu machen damit die kabel und stecker unter der Konsole anständig Platz haben.
Wir haben vorher noch 10mm Armaflex eingesetzt zur Dämmung.
Wenn man den Fahrersitz nach oben verstellt hat man theoretisch gleich noch einen Schlafplatz mehr.
Bearbeitet von bastian1441
Hi Bastian
Ich kram den alten Thread wieder aus, sieht top aus!
Bist du damit noch zufrieden oder gab es evtl. Probleme?
Und weisst du zufällig noch die Teilenummer / das Modell der Bank und der Drehkonsole?
Wir überlegen uns einen GC 600 und brauchen ebenfalls 5 Sitzplätze, daher finden wir diese Lösung ziemlich attraktiv.
Allerdings muss ich es vorgängig abklären (Schweiz).
Das fehlende Isofix sollte auch kein grösseres Problem sein, lässt sich bei der Bank sicherlich ebenfalls nachrüsten.
Vielen Dank!
wir sind damit sehr zufrieden. Tut genau was es soll. die dezente Erhöhung der Sitzbank durch die Konsole ist ebenfalls sehr angenehm.
Das Umdrehen erfordert etwas Koordination geht mittlerweile aber auch wirklich schnell.
Problematisch dürfte für die meisten die Eintragung des ganzen sein. Bei uns ist es abgenommen.
Isofix halte ich für Irrelevant da man sowieso fast jeden Kindersitz auch ohne Isofix befestigen kann.
Wichtig ist bei der Sitzbank das die mittlere Rückenlehne klappbar ist. Das erleichtert den Durchgang enorm wenn es mal sein muss.
Hallo Bastian.
Wie hast du das mit der Verkabelung für die Sitzerkennung gemacht? War die schon vorhanden oder musstest du was ändern von ein auf zwei Sitze?
Gruß Rainer
Vielen Dank Bastian👍
Wir werden das wohl auch in Angriff nehmen, hoffentlich klappt die Eintragung auch beim 600😅.
PS: Hast du den Beifahrerairbag ebenfalls ausgetauscht?
Sprich doch einfach mal vor der Aktion mit verschiedenen Sachverständigen der Prüforganisationen, ob eintrgungsfähig, was sie sehen wollen, was anzupassen ist....
Die Anforderungen können sich unterscheiden (auch wenn sie es theoretisch nicht sollten...).
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    Moasta Bo1848 Mifoss20 Onlyvans plonguel tonitest Rainer1980 speedcow bustrip Flanders Emmental Rockiebal ThomasR AndreGC680 chappy T2-Fahrer Haikumsai rage_0815 Atze WuRie borz300 Pred4tor MarcelW Franzwolfgang jekyll Lienad Moritz_1511 TheMW85 m.c.krohn Kleber Kai184 BuDa RonnyGC alke Californiger Mannims65 n.t5 meisterf eisenhauer654 Joe65 mrsticks imrekallai aderci callilui VWFan T4-Diebstahl Thohow MarioRS Berfuc retroactive B.Liechti nick0297jan Linux0701 GCharly Fatzke _FKO Jorichter mpknight 3pax HungrySailfish Radkäppchen Antheo Semmel200 Brisko thnbd Bobby59 JojoChester ALFornia Oberbayer califranjo bastian1441 CptCaracho ufo61 michalefty paulrasch Fabian500 JaexMex Soylentgreen hans_771 Silvie4444 silversurf pauquiros Flatlander stonie vonderinsel Sandraeb Oelfuss schmidtskatze 500k ToG1410 vieuxmotard exCEer Basti19 CaliOvali Obersulm Volker801 husky-0815 Mitmog Schmack Silviu +6 Mehr
