WC-Kassettenfach
m.c.krohn
Empfohlene BeitrÀge
Nur mal so zur Info:
Bei meinem 680er aus 2020 stand geringfĂŒgig Wasser im Kassettenfach.  Meine neue und wirklich guter Servicewerkstatt hat sich der Sache angenommen und sodann festgestellt:
Wassereintritt durch den Rahmen der Klappe, nicht viel aber stetig; Klappe ausgebaut und  dann kam das Grauen.  Das gesamte Holz dahinter war bereits schwarz und angefault. Der  Ausschnitt im Blech fĂŒr die Klappe ist ohne jeglichen Rostschutz.. Entsprechend natĂŒrlich auch schon RostansĂ€tze an den Schnittkanten....
Abhilfe durch BadrĂŒckwand ausgebaut, inkl. Waschbecken und WC, Holz komplett erneuert, Schnittkanten entrostet und lackiert und neuer Rahmen/Klappe verbaut und das Bad wieder neu versiegelt.
Ähnlich ist es an den Camper-fenstern. Die Schnittkannten sind auch nicht gegen Rost geschĂŒtzt. Daher ist meiner nach der Katastrohe der Blasen und Falten in der Folierung  auch nicht mehr neu foliert, sondern schwarz lackiert.......
GrĂŒĂŸe
m.c.
UngefÀhr so:
Schau mal in den Link oben drĂŒber, da gibt's Fotos - ich bekomme da leider keinen direkten Link auf den Eintrag "Schimmel Fenster Dinette" hin.  Da sind auch Bilder vom Toilettenkasten.
Könnte es vielleicht auch damit zusammen hÀngen?
Bearbeitet von TheDuke
Ich habe leider keine Bilder gemacht.  Mein Rahmen war  nicht gebrochen. das Wasser muss so reingelaufen sein. An meinem Dinettenfenster wird hoffentlich kein Gammel sein, da kĂŒrzczlich erst die gesamte Folierung entfernt und der Bereich der sonst foliert ist, lackiert wurde. Ist auch alles auf GewĂ€hrleistung/ GarantieverlĂ€ngerung gelaufen....
GrĂŒĂŸe
m.c.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich habe meinen 2023 jetzt seit nem Monat und er hat "natĂŒrlich" Risse im Toilettenschacht. Im Rahmen dessen dass die Feldmassnahmen u.a. 3. Bremsleuchte etc. gemacht wurden, habe ich das ebenfalls angesprochen. Heut, man mag es kaum glauben, Nachricht vom Autohaus, VW ĂŒbernimmt den Austausch des Schachtes kpl. auf Kulanz! Es geschehen noch Zeichen und Wunder😃
Gruß Tenne
  • 1 Monat spĂ€ter...
Guten Morgen Zusammen
Ich hatte das ebenfalls. Der Rahmen der Toilettenklappe war gerissen und das Blech drum herum hat schon recht ordentlich geblĂŒht. Ging aber glĂŒcklicherweise alles auf Lackbeanstandung und wurde komplett erneuert. Allerdings bin ich schon etwas enttĂ€uscht, dass ein "Premiumhersteller" beim Umbau die Schnittkanten noch nicht einmal versiegeltÂ đŸ€š
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    helixbonus Steppler Q-mo radrenner MichiTG indmir Carotin SchubiND randomsquiggles ant2alex
