LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Ich habe solche Experimente mit einem Booster von Votronic vor einiger Zeit gemacht. Da hat es funktioniert.
Der Booster ist sogar noch verbaut, er ist aber seit zwei Jahren überbrückt und ich nutze das Hybrid-Setup. Das gefällt mir am besten, da die Ladung dann nicht auf 50A begrenzt ist. Ich möchte die LFP schneller aufladen, da wir fast nie am Landstrom hängen. Ich könnte aber umschalten und den Booster wieder dazwischenschalten. Ist kein Setup was ich so empfehlen würde, aber für das FAQ hab ich da so einige Varianten durchprobiert.
snuggles
Vielen Dank…
Ich könnte mich grundsätzlich damit arrangieren, die Ladetaste im Cockpit bei jeder Fahrt zu drücken – wenn das die Voraussetzung ist, damit der Booster sauber funktioniert. Mich interessiert allerdings, ob das auf Dauer irgendwelche negativen Auswirkungen auf das System hat?
Zur Not kann ich das Fahrzeug vor einer Tour auch einfach über Landstrom vorbereiten, das ist bei mir zu Hause kein Problem. Wichtig wäre mir nur: Wenn ich nach rund einer Stunde Fahrzeit an meinem Platz ankomme, sollten die Batterien zuverlässig geladen sein – dann passt das auch für meinen Nutzungsrahmen.
Ursprünglich hatte ich sogar überlegt, einfach hinten eine zweite AGM-Batterie einzubauen. Aber ehrlich gesagt: Das Mehrgewicht, die geringe nutzbare Kapazität und die langsamere Ladegeschwindigkeit im Vergleich zur Lithium-Variante machen das für mich wenig attraktiv. Wie du schon angemerkt hast – in dem Fall könnte man sich den Ladebooster eigentlich auch sparen und einfach eine Hybridlösung bauen, bei der man eben die Taste drückt.
Ich hatte mir vom Victron Orion XS aber erhofft, dass er effizienter arbeitet, die Lithium-Ionen-Batterie besser lädt (mit dem passenden Profil), und mir am Ende etwas mehr Reserven bei kürzeren Ladezeiten gibt.
Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich mich frage: Was ist tatsächlich der richtige Weg für mich?
Mein Ziel ist eigentlich recht simpel: Ich möchte maximal drei Tage autark stehen können – egal ob Sommer oder Winter. Wichtig ist mir der nächtliche Betrieb der Gasheizung, etwas Licht abends und natürlich der Kühlschrank – der im Winter ja eh kaum läuft, aber im Sommer schon ordentlich Strom zieht. Große Verbraucher wie Laptops oder Kameras habe ich nicht – vielleicht mal ein Handy, aber das war’s.
Aktuell bin ich also hin- und hergerissen:
• Lohnt sich der Aufwand mit dem Booster für meinen Einsatzzweck wirklich?
• Oder wäre eine einfache Lösung mit 2. AGM oder die Hybrid Lösung besser?
Ich freue mich über weitere Erfahrungswerte – vielleicht gibt’s ja jemanden, der genau vor der gleichen Entscheidung stand.
Den Motorstart bzw. "normalen Fahrbetrieb" bekommt die Aufbaubatterie bzw. deren Stromkreis gar nicht mit, solange das Trennrelais geöffnet bleibt. Die Parallelschaltung zur Starterbatterie bzw. Lichtmaschine erfolgt erst durch nach Schließen des Trennrelais. Und das erfolgt eben genau nach Betätigung des Ladetasters bzw. durch Freigabe durch das KFG (wenn es denn der Meinung ist, dass ein Ladebedarf vorliegt).
@snuggles
Wie reagiert eigentlich das Landstromladegerät auf einen nachgeschalteten Booster in diesem Setup? Der genannte Victron ist ja nicht rückladefähig...
Die Vor- und Nachteile der genannten Lösungen sind hier ja umfassend erörtert. Die Entscheidung kannst nur du treffen.
Ab MJ 2025 entfällt aktuell wohl die Variante "Substitution der AGM im Motorraum durch LFP im Motorraum", da die erforderliche Codierung der Steuergeräte für den Endverbraucher wohl nicht mehr möglich sein soll. Das habe ich mangels MJ25-Crafter jedoch noch nicht selbst testen können.
Eine falsche Annahme, denn das Fahrzeug ist beheizt.
Dadurch wird die Lichtmaschine vermehrt arbeiten und insbesondere im Stand ist die Drehzahl erhöht, also Mehrverbrauch.
Dafür macht eine 150 AH Lithium im minimum Sinn. Bei drei Tagen und Nächten ist damit schon Schluss.
Zu bedenken ist, wenn ein Booster über Spannung gesteuert wird, dann wird er auch bei Landstrom laden. Dadurch wird die Aufbaubatterie allenfalls entladen, denn der Booster zieht ja mehr als das VW Ladegerät lädt. Wie sich das mit dem Facelift verhält kann aktuell nur spekuliert werden, dort scheint die Ladung der Starterbatterie noch ein zusätzliches Problemthema.
Am sinnvollsten ist wohl ein Ladebooster mit Zündungspluss ansteuern und einen zusätzlichen Schalter zu verbauen. So kann das Zündungsplus für Arbeiten oder Werkstattaufenthalte abgeschaltet werden. Vorteil, die Ladetaste muss nicht gedrückt werden, der Booster lädt die Lithium nur bei Zündung an.
Alternativ müsste ein 230 Volt Relais verbaut werden, um bei Landstromanschluss den Booster zu trennen.
Ich selber habe den Booster über Spannung gesteuert. Die LPS nutzt jedoch bei Landstromanschluss vorrangig das interne Ladegerät. Ich muss aber die Ladetaste drücken und das nach jedem Zündungsaus.
Empfehlung, Zündungsplus unter dem Beifahrersitz abnehmen und zum Booster D+ führen.
Bearbeitet von Tiffi79
Das kommt noch erschwerend hinzu, meiner ist MJ2025!
Ich wollte eigentlich eine relativ einfache Lösung ohne Ausbau von Komponenten oder viel Kabel ziehen.
LG Peter
Das Trennrelais wird im Normalfall bei Motorlauf immer geschlossen. Im Rahmen der Euro6 Steuerung liefert die LiMa aber im Regelfall nur eine Spannungshöhe, die weder zu einer Entladung noch zu einer Ladung führt. Beim Bremsen oder Rollen wird die Spannung erhöht und in die AGMs rekuperiert. Beim Beschleunigen wird Energie aus den AGMs entnommen und der Motor entlastet.
Wenn der Booster spannungsgesteuert nachgeschaltet ist wird er bei Landstrom durch die erhöhte Spannung des Ladegeräts aktiviert und lädt die LFP mit 50A. Das Ladegerät liefert aber nur 15A, so dass die AGM leer gesaugt wird. Daher muss man das verhindern.
Rückladefähigkeit bringt nur was, wenn das Ladegerät an der LFP angeschlossen würde und dann auch die AGM via Booster aufgeladen werden soll. Das sind aber alles umfangreichere Umbauten beim GC.
Danke Euch,
ich glaube ich stelle im ersten Anlauf eine identische AGM hinten in den Schrank und schaue mir an, wie weit ich damit komme.
Bringt ja Nix, jetzt knapp 1000€ zu investieren und alles ist halbherzig und schwer kontrollierbar.
LG Peter
Hallo Peter,
ich plane exakt das gleiche Setup wie du, mit Orion XS und LifepO im Technikschrank. Deine ganzen Bedenken sind eigentlich auf Seite 1 dieses Threads alle geklärt. Es gibt 2 Möglichkeiten den Ladebooster einzustellen: Entweder die von Ufo61 beschriebene, bei der die Ladetaste nicht gedrückt werden muss oder die von Dusty mit Ladetaste. Landstrom sollte bei beiden Varianten problemlos sein.
Ich werde gerne berichten, wie es bei mir funktioniert hat. Leider aber erst im August, da unser GC600 erst Ende Juli geliefert wird.
Oliver
Irgendwie passiert genau das bei mir nicht. Ich habe einen nachgeschaltetem Orion XS, welcher spannungsgesteuert ist. Wenn ich am Landstrom hänge, wird die Lithium - vermutlich je nach Spannungsniveau der AGM - im besten Fall mit unter 20A und im schlechtesten Fall mit ca. 10A geladen. Das sehe ich auch in der App und im Web-Interface. Ich hab das schon mehrfach beobachtet.
Da ich das Fahrzeug morgen abend wieder brauche, hänge ich es morgen vormittag wieder an den Landstrom.
Ich werde dann mit genauen Zahlen berichten.
Bearbeitet von sonnyboy
kann es sein, dass ich @Ufo61 nicht finde?
Günter
der sehr an der Einstellung des Victron-Boosters interessiert ist ohne dass die Ladetaste gedrückt werden muss
Nö.
Nur die "Benutzersuche" funktioniert halt nicht ...
Einfach den Namen in der normalen Suche eingeben und dann kommt schon was:
https://www.caliboard.de/search/?q=Ufo61&quick=1
Und über die Eingabe von @ufo61 findet man ihn sowieso. 😉
hier   die Beschreibung von @Ufo61 wegen der Einstellung  Hatte ich mir damals gleich gespeichert. (brauche ich jetzt auch bald )
Gruß Bart
wer weiß wo ich mich da vertippselt habe?!
Danke für eure Hinweise
Günter
  • Von 191 Mitgliedern gesehen
    CptCaracho radrenner aderci n.t5 VWFan Bart7974 husky-0815 MarioRS silversurf Emmental _FKO Rockiebal Flanders GCharly Moasta Californiger Dexter Kalchen haaner Monstercali ich10 nick0297jan Quentin_van_Huissmann BK-GC600 meisterf Mainline Rene2209 Roaddog GrandCali_600 Gremly T2-Fahrer Basti19 callimoucho larsz hulk66 Kleber S8-Stefan SUMO gervais BuDa mrsticks Semmel200 Globe Ulisa1 callilui Kd73 swoosh chappy slk-A4 J-CC speedcow vieuxmotard AndreGC680 calidux Ekki-Hamburg Felone IMMU Back_To_Bus toulouse Vicot randomsquiggles in.touch gosswald Camperdaddy califranjo Onlyvans Hein Bullson FelixT Schroe felted v__k Paul63 alzor Moltimre niekk Oelfuss SirVaiver Karsten4motion680 Germa Bulli85 writho kuci-gc ErwinR freeeze drroe0815 RobinGc600 Groot deft Martin2024 Tommmi Trigger-tigger Wanderpiraten Sampo Sacha_W Segellieber Brummkreiselin bodebo Philippzzt87 pauquiros +91 Mehr
