LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Moin Oliver, besten dank für deine Antwort. wie hast du das denn jetzt für dich gelöst? Snuggles schlägt ja vor, dass eventuell umzuverkabeln, damit die Verkabelung wieder so ist, wie bei den vor Facelift Modellen. Ginge das dahinten im Technik Schrank überhaupt? Also liegen die Kabel da überhaupt dafür an, oder müsste man noch woanders an die Kabel ran? Selbst wenn, bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen möchte, da man das ja möglichst alles so bauen sollte, dass man es auch zurück bauen könnte. Für einen gegebenen Garantiefall oder einen Werkstattaufenthalt. Eine Frage noch, du schreibst, dass mit dem Orion 50 A Lade Booster jetzt während der Fahrt einwandfrei mit 50 A geladen wird, wenn du die Ladetaste vorne drückst. Er lädt aber auch ohne das drücken der Taste, die lipo Batterie, oder? Denn das ist ja einer der Hauptgründe, weswegen man überhaupt einen Booster einbaut, oder? Beste Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
das Ladegerät umzuverkabeln traue ich mich nicht. Es scheint ja beim FL noch viel mehr an der Elektrik anders zu sein und ich bin mir nicht Sicher, ob so eine Umverkabelung nicht noch andere Auswirkungen haben könnte.  Z.B. ist die Belegung der Sicherungsleiste im Technikschrank ja auch komplett anders als im VFL.
Ich habe jetzt erstmal den Batterieschalter durch einen 1-2-OFF Schalter ersetzt. An 1 hängt die AGM und der Ladebooster und an 2 die LFP. Standardeinstellung ist 2. Dann werden alle Akkus während der Fahrt durch die Lima geladen und im Stand wird der Strom aus der LFP gezogen. Nur bei Landstrom schalte ich auf 1. Hier werden dann ebenfalls alle Akkus über das Ladegerät geladen (LFP dann über den Ladebooster). Im Stand ohne Landstrom würde der Strom auf 1 nur aus der AGM gezogen werden.
Ob der Ladebooster mit oder ohne Ladetaste geladen wird hängt davon ab, ob du die Einstellung von Ufo61 oder von Dusty wählst. Ich habe die von Dusty. Aber das Thema wird ja auf Seite 1 dieses Threads ausführlich beschrieben.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
OLiver
Moin Oliver,
danke für die schnelle Antwort. Das klingt doch nach einer ganz guten Lösung. Gut, dass das so klappt! Das werde ich dann wohl auch so konfigurieren, wenn der California hier ist.  Danke nochmal für den Hinweis mit den zwei Konfigurationsmöglichkeiten des Boosters. Das hatte ich auch schon gelesen, aber bei der Fülle an Infos und Möglichkeiten übersehen bei meiner Frage.
Ich würde mir dann noch einen Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung einbauen. Dann wird es wohl kein Victron Multi, denn ein zweites Ladegerät erübrigt sich dann ja, wenn über den Booster die Ladekurve des original VW AGM Ladegeräts ja offensichtlich gut an die LiPo Batterie angepasst wird.
Einen Laderegler würde ich dann noch für das faltbare Solarpanel einbinden. Meinst du ich habe hinten im Technikschrank die Möglichkeit es so zu verkabeln, dass beide Batterien geladen werden?
Müsste dann ja vor den Booster. Dann würde ich es auf AGM Kennlinie einstellen, und der Booster übernimmt dann die Wandlung für die LiPo Batterie. Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Moin Matthias,
ich habe ein Victron Multi eingebaut, um die LFP während Landstrom separat laden zu können und den Ladebooster während Landstrom deaktiviert.
Dann ist in Stellung 2 des Umschalters alles vom Rest getrennt. (Batterietechnisch)
Günter
Moin Oliver, ich grübele und zeichne gerade hier seit einiger Zeit einen Plan, um genau zu verstehen, wie die Position des Batteriehauptschalters, der ja offensichtlich auch das Netzladegerät von den Batterien trennt, funktioniert, und was für Auswirkungen das auf deinen Einbau hat. So, wie du es beschreibst, ist das dann so, dass beim Fahren der Booster für die LiPo umgangen wird, und er direkt von der Lima wie in der Hybrid Variante geladen wird? (Schalter Stellung 2) Und in Stellung 1 fungiert der Booster dann nur noch als DC DC Wandler für den Landstrom? Oder stehe ich auf dem Schlauch und ralle es nicht? Sorry, aber wenn dem so wäre könnte ich ja auch gleich die Hybrid Variante nehmen und ein zweites Ladegerät oder den Multiplus verwenden. Danke und Grüße, Matthias
Moin Günter, danke für deine Antwort. Das hatte ich auch so gedacht zu machen, um zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Ein WR und Laden mit Landstrom von beiden Battrietypen. Nun bin ich gerade aber etwas verwirrt, wie ich die geänderte Position des Batteriehauptschalters im Facelift, welchen ich ja bekommen werde, bei dem Konzept einzuordnen habe. (siehe Antwort von mir an Oliver vorhin) Liebe Grüße, Matthias
Hallo Matthias, die LFP wird auch bei mir immer über den Ladebooster geladen. Ich habe mal schnell eine Skizze gemalt:
Moin. Danke für deine Mühen. Meine Annahme für die Position des Schalters war immer falsch. Jetzt wird mir einiges klar! Danke nochmal. Liebe Grüße, Matthias
Moin Oliver,
hast du eigentlich etwas installiert, damit die Starterbatterie auch durch die Zusatzbatterie geladen wird im Stand, um bei längerer Standzeit eine Tiefentladung der Starterbatterie zu vermeiden? Wir kommen ja alle leider ab MJ 2025 nicht mehr in den Genuss des Solarpanels ab Werk, und somit macht ja auch der Battery Maintainer keinen Sinn oder funktioniert nicht. Wenn man nun eine 340AH LiPo an Bord hat, kann man ja eigentlich ein wenig Ladung immer mal wieder an die Starterbatterie abgeben. Unterwegs werde ich auf jeden Fall mein mobiles Solarpanel am Start haben. Hast du die Solar verbaut oder mobil dabei? Beste Grüße, Matthias
Hallo Matthias, zumindest beim FL ist es ja so, dass die Starterbatterie bei niedriger Spannung durch die AGM Aufbaubatterie geladen wird. Das hat bei mir bisher für viele Wochen gereicht.
Ich habe eine 120 Watt Solartasche mit Laderegler mit der ich über die 12V Steckdosen lade - habe ich aber seit dem Einbau des Neuen Akkus und Laderegler noch nicht ausprobiert Liebe Grüße Oliver
Moinsen, das ist ja super, dass die Starterbatterie durch die Aufbaubatterie geladen wird. Super cooles Feature. Das war, wenn ich die ganzen Infos aus dem Forum richtig verstanden habe, ja bei den Fahrzeugen vor dem facelift nicht der Fall.
Dann muss man dafür bei unseren Fahrzeugen dann nichts mehr extra installieren.
Freut mich!
Dir einen guten Start ist Neue Jahr.
Wenn das so wäre, wäre es toll. Aber davon höre ich zum ersten Mal. Woher hast du diese Info? Gibt es eine seriöse Quelle dafür?
Ich reih mich da ein. Das ist auch für mich das erste Mal, daß ich sowas höre.
steht so in der Bedienungsanleitung:
Sehr interessant! Hat das schon jemand praktisch verifiziert? (Weil: meine Erfahrung ist, daß es das eine ist, was VW schreibt und das andere die Realität ist...)
Bearbeitet von sonnyboy
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    silversurf Bart7974 Emmental _FKO Rockiebal Flanders GCharly Moasta Californiger Dexter Kalchen haaner Monstercali ich10 CptCaracho nick0297jan Quentin_van_Huissmann BK-GC600 meisterf Mainline Rene2209 Roaddog MarioRS GrandCali_600 Gremly radrenner T2-Fahrer Basti19 callimoucho larsz hulk66 Kleber S8-Stefan SUMO gervais BuDa mrsticks Semmel200 Globe Ulisa1 callilui Kd73 swoosh chappy slk-A4 J-CC speedcow vieuxmotard AndreGC680 calidux Ekki-Hamburg Felone IMMU Back_To_Bus toulouse n.t5 Vicot randomsquiggles in.touch gosswald Camperdaddy califranjo Onlyvans Hein Bullson FelixT Schroe felted v__k Paul63 alzor Moltimre niekk Oelfuss SirVaiver Karsten4motion680 Germa Bulli85 writho kuci-gc ErwinR freeeze drroe0815 RobinGc600 Groot deft Martin2024 Tommmi Trigger-tigger Wanderpiraten Sampo Sacha_W Segellieber Brummkreiselin bodebo Philippzzt87 pauquiros JACK-AJ cbalfert jam1 +90 Mehr
