LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Ok, Danke. Dann hat VW das warum auch immer geändert.
Dann würde ich das umverkabeln und das AGM-Ladegerät vor den Hauptschalter hängen, dann lädt es wie in den VFL Modellen die Aufbau-AGM.
Meine Selbstbau-LFP hat übrigens kein Problem mit der "falschen" Kennlinie und wird trotzdem vernünftig geladen.
Hi bugi ; sehr toll gemacht finde ich , würde das gerne 1zu1 so nachbauen , hast du evtl irgendwelche Probleme damit  ß oder evtl. sogar im nachhinein irgendetwas umgebaut ?
Hi bugi , wie hast du das gelöst das die Originale Batterie auch mit solar geladen wird ? oder geht das nur beim fahren ?
Hi @ich10
habe die Umbauten weiterhin im Einsatz und bin grundsätzlich sehr zufrieden. Zwischenzeitlich habe ich mir noch zwei Solarmodule auf das Dach montiert. Meine Solarlösung habe ich hier beschrieben:
Erst durch die fest verbauten Solarmodule ist mir vor einiger Zeit aufgefallen, dass wenn ich den Batterietrennschalter der LiFePos offen habe, der Victron Cerbo GX teilweise ausschließlich über die Solarmodule bzw. den Solarladeregler betrieben wird, was zu einem unerwünschten und natürlich instabilen Betrieb des Cerbos führt. Außerdem ist der Multiplus durch die Spannungsschwankungen schon ein paar mal in den Alarmzustand gewechselt 😁 Ich habe zwar einen Sicherungsautomaten zwischen Solarladeregler und den Solarmodulen, allerdings ist dieser weit hintem im Schrank installiert und ich bin meist zu Faul diesen zusätzlich zu betätigen 🫣
Um das Problem zukünftig zu verhindern, habe ich geplant, den Ladebooster und den Solarladeregler direkt an die Sammelschiene 3 bzw 4 zu klemmen. Natürlich weiterhin mit den im Schaltplan angegebenen Sicherungen in extra Sicherungshaltern. Der Batterietrennschalter würde dann zu einem reinen Verbraucher-Trennschalter werden.
Zudem habe ich mittlerweile festgestellt, dass ich das Ladegerät des Victron Multiplus eigentlich nur einmalig zum Testen genutzt habe. Der Ladebooster und die Solarmodule sind für meine Zwecke vollkommen ausreichend, weshalb ein Victron Phoenix vermutlich auch gereicht hätte. Die Wärmeentwicklung des Multiplus im Schrank mit geschlossener Tür ist bei hohen Ladeströmen außerdem ziemlich hoch und der Multiplus schaltet sich schnell automatisch ab. Der Wechselrichterbetrieb ist aber bei geschlossener Schranktür problemlos möglich.
Mit den beiden zusätzlichen Solarmodulen ist für mich nun endgültig klar, dass ich die VW Aufbaubatterie nicht mehr benötige und irgendwann ausbauen werde (um Gewicht zu sparen). Jetzt fehlt nur noch die Zeit das umzusetzen 😄
Bearbeitet von bugi
Hi @ich10,
das Laden der VW Aufbaubatterie geht nur beim Fahren oder wenn man am Landstrom hängt. Zusätzlich habe ich ein faltbares Solarmodul dabei, welches ich im Ausnahmefall über einen zusätzlichen Solarladeregler an den Zigarettenzünder anschließen könnte. Das ist bisher aber noch nie vorgekommen 😆
Bearbeitet von bugi
ich habe einen Orion XS 12/12-50A DC-DC zur Ladung meiner LiFePo eingebaut. Der ist bisher nicht nennenswert warm/heiß geworden! (Jedenfalls wenn ich es geprüft habe)
Über diesen Laderegler wird die LiFePo auch durch den Solarregler (serienmäßig) geladen, wenn die Aufbaubatterie (original) geladen ist.
So jedenfalls meine Beobachtung unmittelbar nach dem Einbau von LiFePo und Booster +++ .
Im normalen Betrieb lade ich die LiFePo durch drücken der "Ladetaste" während der Fahrt und habe genügend Energie für bis zu 5 Tage zur Verfügung (inkl. Wasserkocher und Föhn)
Aus meiner Sicht kann ich diese Kombination/Schaltung nur empfehlen
Günter
 Warum hast den Schalter nach den lipos überhaupt offen ?
Hi @gosswald,
der Victron Orion XS 50A ist in der Tat ein tolles Teil und wird auch bei mir meist nur lauwarm.
Wenn ich mal mehrere Wochen nicht unterwegs bin, öffne ich den Batterietrennschalter meist. Insbesondere der Cerbo GX würde ansonsten dauerhaft laufen und die Batterien nach spätestens 4-5 Wochen vollständig entladen haben.
aus diesem Grund ist mein Cerbo nur in der zusätzlichen Installation eingebunden.
Im Winter baue ich die LiFePo aus, den Wechselrichter aus und schalte den Batterieschalter in die Stellung für die Original-Installation.
Schließe den GC an Landstrom an und alles ist gut...
so meine Erfahrung bisher
Günter
Habe mir den Votronic StandBy Charger Pro bestellt , dann kann ich die AGM Aufbaubatterie vorne auch laden  mit Solarstrom
Bearbeitet von ich10
text vergessen
Moin @ich10,
du wirst einen 2026er bekommen, da bin ich eigentlich ´raus!
Ich kann dir aus meiner Erfahrung einen DC/DC-Booster, evtl. sogar zwei, empfehlen:
der erste lädt die Aufbaubatterie (das ist evtl. durch ein Update erledigt! keine Ahnung!)
der zweite lädt deine LiFePo mit der gewünschten Kennlinie während der Fahrt.
Ist alles richtig verdrahtet, wird die LiFePo auch von Solar (Standard-Installation) beglückt und lädt.
Wenn du keine Solarinstallation bestellt hast, müsstest du genau an dieser Stelle (original) dein Solarladeregler
installieren.
ACHTUNG:
ich kenne die Installation eines FL nicht! Darum bitte mit Sachverstand prüfen!
Günter
Hallo bugi und der Rest der Mannschaft hier . habe nun meinen Stromlaufplan gemacht ( aufgebaut auf bugi ) so wie ich es jetzt eigentlich vorhabe , was meint ihr dazu, Fehler ? etc...
Liebe Runde, vielen, lieben Dank für Eure Antworten und Hilfestellungen. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe jetzt wieder ein paar Stunden hier im Forum gelesen. Facelift ist bestellt!
Mein Fazit bis jetzt. In den Technikschrank kommt eine LiFePo Batterie. Und da ich auch 230V auf die Steckdosen haben möchte ein Victron Multi 500. 500W reichen und aus. Jetzt hatte ich gedacht, könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, da der Vectron Multi ja auch ein integriertes Ladegerät hat. So dachte ich mir, lädt mir das integrierte Ladegerät die AGM Batterien, und das Multi Lipo Batterie. Und das auch, wenn die beiden eigentlich von einem Booster getrennt sind, und ich dann ja auch entspannt im Multi die Ladekurve für eine Lipo Batterie Terje eingeben kann. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ob der Aussage von callimoucho, dass das Ladegerät hinter dem Hauptschalter einspeist. Das würde für meine Facelift Variante meine ganze Planung wieder über den Haufen schmeißen. Denn dann würde ich ja kein Multi brauchen mit einem weiteren Ladegerät. Es geht mir nicht darum, möglichst wenig Geräte zu haben oder den geringsten Aufwand, sondern wichtig ist natürlich, dass es nachher funktioniert. Habt ihr da neue Infos für mich?
(Kann man hier eigentlich irgendwie eine Kiste Bier ins Forum spenden?) Beste Grüße, Matthias
Hallo Martin,
hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung meines GC600. Damit müsste klar sein, dass sich der Batteriehauptschalter im Facelift zwischen Batterien und Ladegerät befindet.
Oliver
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    Emmental Gremly Sternie Numinis Onlyvans Moasta imrekallai haaner vieuxmotard Semmel200 GrandCali_600 nick0297jan CptCaracho gervais sonnyboy calidux Heimo Celinsci eryayi nicoba sparky123 Camperdaddy deepdive2000 jonasbegood stefangeyer Zweenfurther treborK califranjo ich10 AndreGC680 Joe65 v__k Monstercali Flh75 Vicot mwolfer ThomasR candylo klaus007 PitFlyer Kai184 larsz FelixT Quentin_van_Huissmann Flanders felted Obersulm 500k WuRie SUMO Hein S8-Stefan chappy Daik bustrip Slowmover _FKO speedcow bendicht callimoucho VWFan kayuwe Dexter Jorichter Back_To_Bus MarioRS radrenner aderci Palmer01 Kleber vonderinsel Californiger Bart7974 Roaddog callilui Soylentgreen Meso n.t5 Gorachie Halidohopi Mifoss20 Schroe Dr. Lu twopad J-CC Felone zamlynny Calicharly husky-0815 silversurf Rockiebal GCharly Kalchen BK-GC600 meisterf Mainline Rene2209 T2-Fahrer Basti19 hulk66 +70 Mehr
