Hochbett ausbauen
Vanlife-6a
Hallo in die Runde, ich habe mal ein schranksystem gesehen welches dort perfekt eigebaut wurde.
Hat dort jemand schränke, wo das Bett war oder benutzt ihr nur die gepäcknetze ( wo bekommt man die )
Viele Grüsse Menu
Bei meinem GC 600 klemmt die vordere rechte Rolle des Hochbetts. Habe selber oben geschlafen und bin ohne Leiter aus dem Bett. Da war wohl zu viel Gewicht auf dem Bett, es hat geknackst und die Rolle rollt jetzt nicht mehr. Den Deckel habe ich abgenommen. Die Schraube der Rolle hat ein Vielzahnprofil und kein Torx wie oben geschrieben. Weiß jemand zufälligerweise welche Grösse ?
Zwölfkant, nennt sich M10 .
Gruß Christian
Jetzt habe ich gerade gesehen, dass von dem kurzen Stück Aluschiene eine Niete abgebrochen ist. Sieht mir eher aus nach Niete als nach Schraube.
M10 12 Zahn habe ich mir gekauft und passt. Ist also jetzt Fall für die Werkstatt und das Bett ist so erst einmal außer Betrieb. Jetzt dreht sich die Schiene nämlich um die linke Niete und das Rädchen hat als Stütze keinen Halt mehr.
Bearbeitet von Matze67
Ergänzung Info 2
Hallo Ralf,
wir haben ein Gepäcknetz am Boden befestigt.
die Maße weiß ich jetzt so nicht, aber das kannst du selbst ausmessen. Das große A… hilft dir beim Kauf.
Grüsse Gina
auch wir haben das Hochbett mittlerweile ausgebaut.
Ich wäre für einen Tipp dankbar, welches Gepäcknetz ihr jetzt nutzt. Wir haben das optimale noch nicht gefunden.
Vielen Dank und LG
auch wir haben unser Hochbett ausgebaut, geblieben ist die aus Verkleidung über der Dinette
ausklappbare Stütze, die das Bett im ausgefahrenem Zustand abstützt bzw. würde.
Ich hätte die Stütze gerne mal ab und zu ausgeklappt, um was dranzuhängen.
Weiss jemand, was ich vorne oben im Bugraum bewegen muss, damit sie ausfährt ?
Fahrerseite: die Rolle einfach mal Richtung Front durch die Schiene schieben. Irgendwann kommt ein leichter Widerstand. Einfach weiter drücken und klick, die Stütze kommt aus der Wand.
Wir haben auch seit einigen Wochen, das Bett ausgebaut und nutzen nun das Enkelbett aus dem Shop.
Die Front der freien Fläche würde ich gerne irgendwie verkleiden, aber mir fehlt da die Kreativität.
Wie habe ihr das so gelöst ?
BG
Bei meinem Hochbett ist ja von der kurzen letzen Aluschiene Beifahrerseite die letzte Niete (Endposition Rolle) abgebrochen. Das hat der Freundliche inzwischen repariert. Allerdings dreht die Rolle nicht sauber. Meine Vermutung: Der Nietkopf hängt hinter der Rolle und verkratzt bei jedem Öffnen / Schliessen die Schiene. VW Nutzfahrzeuge sagt, die Rolle gibt es nicht als Ersatzteil und der Ausbau sei richtig viel Arbeit. Wollte eigentlich, dass die die aktuelle Rolle mal aus der Schiene nehmen und prüfen. Meine 2 Fragen:
1) Hat jemand Ahnung, wie hoch der Aufwand wirklich ist?
2) Hat jemand eventuell ein Foto von der ausgebauten Rolle mit Rückseite ?
3) Hat jemand eine Rolle, die er verkaufen möchte oder weiss jemand, wo es die als Ersatzteil gibt?
Tausend Dank !
Welche Rolle ist es denn? Die Vorderste oder eine der beiden Hinteren?
Die Rolle, die beim Ausziehen auf der Beifahrerseite über der Schiebetür sitzt.
Foto zugefügt zur besseren Erklärung
Ok, die ist schwerer auszubauen. Die beiden Hinteren kann man aus der Führung nehmen, wenn man die Verkleidung abnimmt. Bei der Vorderen muss wohl doch die ganze Schiene raus. Ist aber auch kein Hexenwerk wenn du einmal die Verkleidung abgenommen hast.
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    Adddi andre1601 Mifoss20 AndreGC680 golf62 MarioRS huckyberry D.Fleischer Flanders derDicke freeeze Jorichter Californiger Nero3 Volker801 Emmental nick0297jan FrankScherer Julijul GER193 aderci Moasta JimRakete calimerlin n.t5 Abflug hrhaan TorstenR87 Karaia FLDeton Ro600 DominikR Joe65 Quentin_van_Huissmann alex1979 norrland Loisl Hexemer Tommy0815 Haikumsai androl Yellowspider waxtomwax berndfig alke Schluuch thorstenkusnierz D4N13L mk-krieger Breitner59 alex.roemer YalexRudy Bo1848 magicrunman MarcelW GCFahrer Dirkules mansch Maffy JTT maximilian_0711 Rainer1980 ich10 speedcow ghoffmann2000 Onlyvans DerNik jekyll Back_To_Bus Mkroenicke Cali-on-tour GregorK JoeFlash cuwupo Mannims65 ThomasR Unbekannter VWFan chruesi bustrip Pilsnerb vieuxmotard demmo Felone Obersulm Flh75 oceanfrank Kleber Berfuc Semmel200 Oelfuss DonPellegrino chappy B.Liechti callilui Brisko pilzkopf rage_0815 Lienad _FKO +47 Mehr
