Hochbett ausbauen
Vanlife-6a
Guten Abend zusammen,
ich habe mein Hochbett heute auch ausgemacht und war so neugierig und habe auch die Seitenverkleidungen abgebaut, um zu schauen wie der Aufbau dahinter ist.
Dort sind ziemlich massive Stahlkonstruktionen, an denen die Führungsschienen befestigt sind.
Also würde ich die auch gerne ausbauen. Allerdings sind sie mit der schwarzen Metallkonstruktion vernietet, die über dem Querträger an der B-Säule sitzen.
Nun die Gretchenfrage. Trägt der aufgeschraubte Querträger mit der Teilenummer 7C4.069.020A zur Fahrerhausstabilität bei oder ist er so massiv, weil die Führungen vom Hochbett dort befestigt sind?
Habt ihr eine Idee wie man da an Infos kommen könnte?
Was mich stutzig macht ist, dass der GC600 ohne Hochbett auch die schwarze Metallabdeckung besitzt. Wie im Beitrag von Ufo61 zu sehen:
Bearbeitet von PanaJan
Habe ein ohne Bett oben und würde gern eins haben.
Möglich mit jemandem zu tauschen.
Mit allen Verkleidungen ?
Wenn das so einfach machbar/tauschbar ist wäre ich dabei und noch dazu aus der Nähe.
Habe dir gerade eine Nachricht geschrieben
wir haben kürzlich einen VW Grand California 600 (Baujahr 2023) gekauft und sind beim Hochbett (über den Vordersitzen) auf ein Problem gestoßen: Beim Ausziehen des Betts fehlen jeweils eine kleine Rolle auf beiden Seiten an der Rückseite des Bettrahmens, also insgesamt zwei Rollen. Diese sollten eigentlich entlang der seitlichen Führungsschienen laufen, wenn man das Bett auf volle Länge auszieht. Ohne diese Rollen hängt die hintere Bettverlängerung durch und lässt sich nicht korrekt nutzen.
Folgendes haben wir bereits herausgefunden:
- Die Rollen sind nicht im ETKA oder in anderen offiziellen Teilekatalogen auffindbar.
- Wir haben ein komplett neues Bettgestell (Teilenummer 7C4070159A) über eine offizielle VW-Werkstatt bestellt, leider waren die Rollen auch dort nicht enthalten.
- VW Deutschland und VW Schweden behaupteten zunächst, dass das Bett nur über ein Scharnier ausklappt und keine Rollen verwendet, das widerspricht jedoch der tatsächlichen Konstruktion mit deutlich sichtbaren seitlichen Führungsschienen.
- Nach erneuter Rücksprache mit VW heißt es nun, die Rollen seien fest verbauter Teil der Führungsschienen und nicht separat erhältlich. Die Schienen selbst müssten komplett ersetzt werden (sind aktuell nicht auf Lager), das ist zeitaufwendig und teuer.
Daher meine Fragen an euch:
- Hat jemand von euch das Hochbett schon einmal zerlegt und kann bestätigen, wie die Rollen genau aussehen bzw. wie sie befestigt sind?
- Hat vielleicht jemand noch Ersatzrollen (z. B. nach einem Umbau) und wäre bereit, diese zu verkaufen?
- Gibt es eventuell alternative Bezugsquellen oder eine andere Lösung?
Wir freuen uns über jeden Hinweis, vielen Dank im Voraus!
@Linneahab deine Frage/Problematik mal in den passenden Thread geschoben. Hier solltest du die passenden Infos bekommen.
Grüße Norman
Ist das nicht aber auch eine Gewährleistungsfrage gegenüber dem Verkäufer oder war der Kauf privat?
Auf dem Foto hier aus dem Thread, zweiten Seiten zuvor, sieht man gut wie es vollständig aussehen müsste:
Hier müssten einige die Rollen nach dem Ausbau über haben. Vielleicht mal auf dem Marktplatz eine Suche starten.
Bearbeitet von Maffy
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Leider ist der Verkäufer in unserem Fall leider wenig kooperativ. Unsere höchste Priorität ist momentan, das Problem so schnell wie möglich zu lösen, daher versuchen wir es jetzt einfach selbst zu regeln.
Die Fotos aus dem Thread sind tatsächlich super hilfreich, vielen Dank dafür! Es scheint also wirklich so zu sein, dass die Rollen nur zusammen mit den Führungsschienen geliefert werden. Trotzdem fühlt es sich einfach extrem schade an, komplette neue Schienen zu bestellen, wenn eigentlich nur die kleinen Rollen fehlen.
Falls also jemand diese Rollen noch übrig hat (z. B. nach einem Umbau), oder weiß, wo man sie eventuell doch einzeln bekommen könnte, wären wir sehr dankbar für jeden Hinweis. Ich werde auch gleich eine Suchanzeige im Marktplatzbereich einstellen, danke für den Tipp!
Hallo liebe Community,
Ich brauche dringen ein Hochbett!
wo bekomme ich ein Hochbett?
Hallo Paulo,
in den 680er kann kein Hochbett eingebaut werden.
Höchstens eine Matratze auf den Vordersitzen für ein Kind wäre eine Option.
Grüße Stefan
wir haben uns gerade einen G. California 600 4 Motion mit Staufach gekauft. Gern würden wir ein ausgebautes Hochbett kaufen und geben auch gern unser Staufach mit Netz ab.
Falls jemand Interesse hat bitte melden, den transport würden wir gern organisieren.
Dirk
Hallo Dirk!
war das der GC aus 2020 mit 9 tkm und 60.000 VB? :)
Wo kommst du her? Wegen dem Transport?
Viele Grüße Jan
Hi Jan,
nein meiner ist von 12/2023.
Wir kommen aus LL, also scheinbar aus der Nähe 😀
Servus
Dirk
wir haben nach wie vor Interesse an einem Tausch unseres Hochbett gegen ein Staufach und den passenden Seitenverkleidungen ohne Schienensystem.
Nur ihr braucht noch das Schienensystem… wenn jemand weiss wie das alles raus geht, ich bin bereit zum ausbauen und Tauschen!
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Dandy gueldner69 FBKB danshred eisschrank86 jk284 wofl Sasa Silviu Max.MO Fats Wulle Kai184 Alex1963 bochdrei YalexRudy obervolta andre1601 jcm78 wilde26segler ich10 Alphorn mihaselmann FrankKipf l0g1c magicrunman CaCamp escape_berlin Hexemer MarioRS ALFornia Speedygreen FamilieArend Obersulm speedcow HungrySailfish Klusa nick0297jan cuwupo VWFan PaulW Onlyvans Brakelmann ThomasR Bo1848 Kleber RonnyGC chappy Tivan56 _FKO bustrip gervais Vicot Natko Elmex09 n.t5 AndreGC680 Emmental braegel69 mpknight Steffmuc Flo83 Flanders WuRie Semmel200 callilui Californiger Haikumsai Moasta Unbekannter Brisko wobie radrenner aderci Joemz Vanlife-6a Fourmotion nicoba kubaq CptCaracho recamp DUNKELWALD D.Fleischer Mifoss20 Atze imrekallai jekyll Calinoob Volker801 Carli_Greige knuffle Oelfuss Bayliner Migbi Julianho eryayi Back_To_Bus Woha63 T4-Diebstahl vieuxmotard +41 Mehr
