Vanlife-6a Geschrieben 5. Februar 2024 Teilen Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) Hallo liebe Community, das eine oder andere konnten wir inzwischen an unserem GC nach unseren Wünschen ändern, nun haben wir das Hochbett ausgebaut! Ganze 17 kg soll das wiegen, die wir und nun sparen. Wir möchten dort einige leichte Kleinigkeiten aufbewahren, wie z.B. Klopapier, Küchenrolle, Stuhlauflagen und unsere Jacken. Klar dafür hätten wir nicht das Bett ausbauen müssen. 😉 Falls noch jemand das Bett ausbauen möchte, oder vielleicht auch wieder rein, dann kann ich euch sagen, dass das denkbar einfach war und dafür nicht unbedingt eine Werkstatt aufgesucht werden muss. Was ihr braucht ist ein 13 Maulschlüssel und ein Trox TX50 Steck-Bit. Es sind nur 3 Schrauben zu lösen, die die an den Rollen sind. Fertig! Euch allen noch frohes und erfolgreiches Basteln! Viele Grüße aus Berlin Gine Die Dinge die dort oben drauf sollen, wollen wir mit einem Gepäcknetz sichern. Das ist nur noch nicht da! Bearbeitet 5. Februar 2024 von Vanlife-6a Schteifehler 5 Link zu diesem Kommentar
Will2B Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt . Danke für den Beitrag. Wenn es so leicht geht,werde ich es auch rausnehmen. Viele Grüße aus Riesa an der Elbe Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 20. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen an die Elbe, ja es war ganz einfach. Du musst die Torx Schrauben mit dem 13 er kontern. Mein Freund hat das alleine gemacht, eine 2. Person ist nicht notwendig. Wir haben ein Gepäcknetz nun montiert um die leichten Sachen die nun dort liegen können zu sichern. Viel Erfolg und Freude an dem gewonnenen Platz! Gine., von der Havel 😉 Bearbeitet 20. Februar 2024 von Vanlife-6a :-) Link zu diesem Kommentar
Will2B Geschrieben 20. Februar 2024 Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 Dann wird das meine nächste Aktion. Gepäcknetz ist schon da. Vielen Dank nochmal und viele Grüße Karsten Link zu diesem Kommentar
Cali-on-tour Geschrieben 20. Februar 2024 Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 Hallo, habe das Hochbett auch alleine ausgebaut. Nicht mal eine Stunde Arbeit, obwohl ich kein „Handwerker“ bin. Spart Gewicht und erweitert den Stauraum! Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 28. Februar 2024 Teilen Geschrieben 28. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Gine, Bräute da noch einwenig Nachhilfe. Welche Schrauben / Mutter / Trox sind zu demontieren, könntest Du es ein wenig genauer beschreiben? Wird das Oberteil im eingefahrenen oder ausgefahrenen Zustand ausgebaut usw. Grüße Jen Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 28. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Jen, Tisch wegstellen Für den Ausbau die Abdeckungen entfernen. r/l vorne sind sie mit kleinen Schrauben befestigt, hinten sind die Abdeckungen nur draufgeklickt. vorne r/l die Schrauben anlösen , mit Mutternschlüssel festhalten! Betteil halb herausziehen Latten einzeln von Rost herausnehmen, so kommst du besser an die hinteren Schrauben Beidseitig die Schrauben auch erst einmal lösen( ebenfalls mit Mutternschlüssel festhalten) je nach Körpergröße kannst du sie auch gleich rausschrauben Betteil wieder reinschieben und vordere Schrauben herausschrauben Bettteil herausnehmen und einlagern Ich hoffe, dass du nun den Ausbau schaffst, wenn nicht kannst du gerne am WE vorbeikommen ! 🤣 Viel Erfolg Grüsse Gine Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 28. Februar 2024 Teilen Geschrieben 28. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Gine, vielen Dank für die Beschreibung. Werde Mal am Wochenende den Ausbau starten, sollte mit der Beschreibung passen. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 4. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Jens, und hast du es geschafft? VG Gine Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 4. März 2024 Teilen Geschrieben 4. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Gine, leider noch nicht dazu gekommen, wird jetzt in der Woche oder an diesem Wochenende gemacht, werde berichten. Aber jetzt noch eine Ergänzungsfrage, gibt es dort noch einen Seilzug der irgendwie ausgehängt werden muss? Meine den oder das, dass / der für das Ausfahren der Stütze zuständig ist. Aber Danke der Nachfrage. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 4. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. N’ abend Jens, nö da gibt es keinen Seilzug. Das wird alles über die Rollen rechts und links geführt. Falls du zum Treffen am 26.3. zum California Treffen am Stediner See (oder so ähnlich) kommen solltest, können wir dir da gerne helfen. 😎 Viele Grüße Gine Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 5. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. März 2024 Moin, bevor irgendwer herum zetert, natürlich gibt es dort einen Seilzug, doch muss dieser nicht ausgehängt werden. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So auch hier korrigiere ich mich kurz, Sorry! 😇 Das 2. California Treffen ist erst am 26.04. - 28.04.24 am Spadaner See bei Bremerhaven Link zu diesem Kommentar
DUNKELWALD Geschrieben 8. März 2024 Teilen Geschrieben 8. März 2024 Glück Auf! …sagt mal, aber die Laufrollen hat wohl keiner ausgebaut, die sind wohl bei allen drin geblieben oder? Link zu diesem Kommentar
Cali-on-tour Geschrieben 8. März 2024 Teilen Geschrieben 8. März 2024 Laufrollen sind im Fahrzeug verblieben; stören auch nicht weiter! Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 9. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die bleiben drin. Sie klappern nicht. Hier kannst du eine Stange anbringen, damit nichts herunterfallen kann. Wir habe das allerdings nicht gemacht. 1 Link zu diesem Kommentar
