Verschmutzung am Dach lässt sich nicht entfernen
Spider76
Hallo GC Gemeinde,
an meinem Dach lassen sich die Verschmutzungen am Übergang Karosserie zu Dach nicht entfernen. (Siehe Bild)
Ich habe schon diverse Mittel ohne Erfolg probiert
Gruss Uwe
Es sieht aus wie Schimmel im Dichtstoffrand. Wie es auch häufig in Badezimmern vorkommt. Vielleicht einen Schimmelentferner von HG verwenden? Paul
Natron oder Backpulver mit Wasser mischen, 1 Stunden einziehen lassen und abspülen
Günter
Hallo Paul und Günther,
erstmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Die Variante mit dem Backpulver habe ich gerade probiert.
Leider sind die Flecken nach wie vor vorhanden.
Uwe
Hallo Uwe
Hast Du es schon mit dem Sonax Lackreiniger ausprobiert?
Grüsse
Nicole
Das sehe ich auch so, meiner Meinung nach muss die Dichtmasse entfernt und neu aufgetragen werden, ein Reiniger hilft da nicht!
Moin Uwe,
Das sieht nach Schimmel in/auf der Dichtmasse aus.
Ich würde bei VWN anfragen, wie und womit die Reinigung erfolgen soll.
Kommt da keine zeitnahe, nutzbare Antwort würde ich zu einem
handelsüblichen Badreiniger mit Chlor greifen, wenn Du es nicht schon versucht hast.
DanKlorix Bad-Reiniger könnte funktionieren.
Wie heißt es immer: An unauffälliger Stelle ausprobieren...
Eine Erneuerung der Dichtmasse wäre das letzte Mittel - ich würde es mir allerdings
bei gegebener Dichtigkeit und ohne Kostenübernahme sehr, sehr gut überlegen.
Gruß, Stefan
Bearbeitet von Ranger
Rechtschreibung
Versuch das mal, wir hatten an einem Badezimmerfenster Schimmel an einer Fuge, ging damit restlos weg.
hast du die Masse mit einer Zahnbürste "einmassiert"?
Günter
Hallo Kollegen,
e herzlichen Dank für die vielen Hinweise.
Ich habe u.a. folgende Mittel ausprobiert:
Backpulver, Badreiniger, Schimmelentferner , Spülmittel, und Lackreiniger.
Mit keiner Variante war nicht das kleinste Ergebnis zu erzielen.
Jetzt ist VWN dran
Gruss Uwe
Wie schon geschrieben, das wird Schimmel sein.
Der "frisst" sich in den Dichtstoff, da hilft kein Reiniger, das muss entfernt und neu "verfugt" werden 😉
Oder über pinseln, dann schimmelt es zwar munter weiter, aber du siehst es nicht (sofort).
Hallo Uwe,
ja - nur noch eine Frage: War in Deinen probierten Mitteln Chlor als Bleichmittel enthalen?
Gruß, Stefan
Was mich Interessiert, ist die Frage wie diese Verschmutzungen entstanden sind.
Das Fahrzeug ist unter einem Carport geparkt.
könnte die Dichtungsmasse in irgendeiner Form dekontaminiert worden sein?
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
ich schließe mich leon-loewe an. Ich würde das Ago fugentape probieren.
Die Chlorbasis zerstört den Schimmelpilz und bleicht die Zellreste.
Durch das Watte-Tape wird ein langer Einwirkzeitraum sichergestellt.
Aber Vorsicht: Hautkontakt vermeiden - bleicht auch alles Andere gerne.
Ob die Deck-Lackierungen von Auto und Dach leiden, kann ich nicht sicher
beurteilen - ich vermute nicht. PMMA-Badewannen werden das auch aushalten.
Gruß, Stefan
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Max-u-Moritz DennisEle84 MichiTG
