Heizung schaltet ab
Kere
Guten Morgen,
wir sind seit Oktober stolze Besitzer eines GC680. Da dieser nah an unserem Haus steht, haben wir diesen dauerhaft mit einer Steckdose verbunden. In der Winterzeit wollten wir die Frostsicherheit gewährleisten und auch testen indem wir die Heizung auf 8°C gestellt habe.
Nun mussten wir feststellen, das dieses sich immer wieder ausschaltet. Wir haben mit 10A, 16A, und auch im mix-Betrieb getestet.
Kann uns jemand einen Tip geben woran dies liegt? Hat noch jemand dieses Problem.
Ich danke schonmal vorab für das lesen meines Problems.
Grüße Kerstin
Hallo und willkommen, du hast doch schon die richtige Rubrik gefunden. Wenn du jetzt noch die Suchfunktion nutzt, wirst du rausfinden, dass das ein bekanntes Problem ist und nur durch die Trennung der Truma von der CU zu lösen ist. Stecker am Truma Panel ziehen und die Heizung über das Truma Panel steuern. Dazu evt Knieschoner besorgen. 😇
Moin Kerstin.
Dieses Abschalten der Truma bei vielen GCs (nicht bei jedem) ist bekannt und hier im Forum schon oft erwähnt. Der Grund bzw. die Ursache ist nicht ganz klar, so dass es leider nur eine pragmatische, auch von VW empfohlene Lösung gibt: Das Trennen des CU Kabels von der Truma-Bedieneinheit . Damit ist die Bedienung der Heizung zwar nicht mehr via CU Möglich sondern nur noch über die Truma-Bedieneinheit, die Heizung schaltet aber nicht mehr ab.
Unsere Heizung im 680er hat sich zwar nie abgeschaltet, ich habe den Stecker trotzdem getrennt (geht schnell und einfach ohne Abschrauben von irgendwas) und bediene die Heizung über die Klappe.
Es gibt hier im Forum auch schon bebilderte Beschreibungen aber auch wenn Du den falschen Stecker ziehst, passiert nix Schlimmes. Dann einfach wieder reinstecken und den Anderen. Hatte ich zuerst auch.
Viel Erfolg
Ned
es gibt auch noch die Hinweise das eine unterschiedliche Uhrzeit bei der Truma Bedieneinheit und an der CU zu dem sporadischen Abschalten führt.
Auch das wäre ein Versuch Wert.
wie bekommt man die Zeitbausteine in der Elektronik auf die absolute gleiche Zeit eingestellt?
Halte ich, ohne es wirklich zu wissen, für unwahrscheinlich.
Günter
ps.: trotzdem werde ich es versuchen 🙂
Bearbeitet von gosswald
Wie oft kommt diese Falschaussage noch?
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    RaPo Vanoderwas 314Martin Roo_ Werner_hh RobinJung Shibafan Mountainbiker
