Powerstation direkt ans Ladegerät
Spacemoe
Hi ihr lieben,
sehe ich das richtig, dass unter dem Fahrersitz das Ladegerät für die Aufbaubatterie sitzt und mit nem Kaltgerätestecker versorgt wird?
In dem Fall würde ich da einfach meine Powerstation anschliessen (mit nem zweiten Kabel) um mal für ne Nacht mehr Strom zu haben. Ich glaub‘ das wär eine der einfachsten Lösungen, oder?
Mir ist bewusst, dass das nicht effizient ist. Mittelfristig hätt ich auch gern die Integration in den Technikschrank und die direkte Versorgung zumindest des Kühlschranks. Vielleicht nach der Garantie.
Hallo Spacemoe,
Monstercali hatte das hier herausgefunden:
Vielleicht hilft es dir. Falls jemand das Szenario schon einmal durchgeführt hat - bitte melden :)
Oh Wow… danke für den Link! Ich hatte den Beitrag nicht gefunden.
Ich bekomme mein Kabel morgen und berichte dann. Nach dem Beitrag hab ich jetzt großes Vertrauen, dass das klappen wird. 😊
Viele Grüße aus Karlsruhe,
Dominik
Moin Dominik,
so mache ich es auch. Normal reicht für uns und unsere Touren die Ladung
der Batterie durch den Generator oder ggfs. Landstrom.
Für Kaffeegenuß und andere Verbraucher habe ich die Ecoflow dabei,
falls kein Landstrom greifbar. Sollte nun eine längere Standzeit die
Batterie überfordern kann man sie per Kaltgerätestecker an Ecoflow laden.
Das ist aber eher eine Ausnahme für den Notfall.
Bin mit dieser Konfiguration bestens zufrieden und habe am Auto nichts verändert.
Das Laden der Ecoflow übernimmt mit 4A die Kfz-Steckdose im Heck
oder Landstrom an 230V-Steckdose je nach Ladezustand und Solarerträgen...
Grüße, Stefan
 :danke:
Ich bin jetzt in einem Jahr auch schon über 20.000km gefahren. Ein paar wenige Male musste ich die Powerstation zum Nachladen nutzen. Sonst hatte ich nen Stromanschluss oder war halt viel unterwegs.
Als Backup ist das jetzt wohl die einfachste Lösung… auch wenn es mich schon in den Fingern kribbelt, wenigstens auch den Kühlschrank über die Powerstation betreiben zu können.
Für hier und jetzt: Danke für Eure Antworten! 🤗
Viele Grüße,
Dominik
Moin Moin!
Ich habe heute auf dem Rückweg von der CMT ausprobiert, was ich erst kürzlich auf der Ecoflow Website entdeckt hatte: Die Delta Max (und bestimmt auch andere) können gleichzeitig mit 230V und 12V geladen werden. So konnte die Delta heute während der 5 1/2 stündigen Fahrt mit 300W geladen werden 😃
Ich habe die Delta hinten unter der Aussendusche stehen und von dort ein 5m langes Kabel zum Fahrersitz gelegt. Das 12V Ladekabel ist gleich neben der Delta an der dort vorhandenen 12V Dose angeschlossen.
Ich glaube, hinten gibt es auch einen 12V Anschluss, oder hab' ich was nicht verstanden!
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Ja, genau daneben steht die Delta und nach vorne zum Fahrersitz liegt die Verbindung zur 230V Steckdose.
Sodele, Zeit für ein kleines Zwischenfazit.
Ich habe unter den Sitz eine Netzvorrangschaltung eingebaut (mit einer Kaltgerätebuchse zwischengesteckt). Meine Powerstation steht ohnehin direkt hinter dem Fahrersitz.
Für mich funktioniert das bestens.
Bei Bedarf brauche ich jetzt nur den Stecker einstöpseln und höre meine Borbatterie sinnlich seufzen.
Du hast die Powerstation doch sicher auch am 230V-Bordnetz oder?
Dann bräuchtest Du die Netzvorrangschaltung am Ladegerät des Calli doch eigentlich nicht, oder?
Könntest die Powerstation immer eingsteckt lassen...
Ich werde das mit meiner ECOFLOW mal ausprobieren.
Dürfte dann wie eine Notstromquelle funktionieren.
Werde berichten - dauert aber noch...
Gruß, Ranger
Bearbeitet von Ranger
Ergänzung
Guten Morgen,
 ich habe gestern ebenfalls mal meine Bluetti AC200MAX mit einem Schuko - Kaltgerätestecker an das Ladegerät unter dem Fahrersitz angeschlossen.
Mir ist dabei aufgefallen, dass die Spannung, die in der CU angezeigt wird, auf 14,7V bleibt, wenn ich über die PS lade. Sobald ich auf normalen Landstrom umstelle fällt die Spannung sehr schnell auf Erhaltung 13,5V. (Batterie war voll und Ströme waren im Bereich -1/0/1 Ampere.
Von der Bluetti wurden ca. 80W gezogen.
Es waren keine weiteren Verbraucher an.
Meine Sorge ist, dass das Ladegerät nicht mit der Spannung / Sinuswelle der PS klar kommt? Ausserdem kann man so natürlich nicht (wie oben erwähnt) dauerhaft durch die PS speisen.
Ich denke, wenn man so - wie beschrieben - die Aufbaubatterie nur im Notfall kurz lädt sollte das passen…
Etwas verwundert war ich dennoch…
Vielleicht kann jemand das mal mit einer Ecoflow / Yeti bestätigen?
Bearbeitet von RobinSkoge
Ergänzung
  • Von 206 Mitgliedern gesehen
    moe123 HerrKugi matthiasneff jogiz FrankScherer Merkmann Urlaub2.0 Frankn mlacar andre1601 airtom mobil4x4 arsein mrmireaux Tobbe Globe bastian1441 grannycal Axelchen378 Steff007 panda71 CaliToni Jonapot Olli71 cyb3rl4d Congeries Cali0815 JayGarbeck L42r 70erMichel Michlz Brokenwings Eges async NH680 Baschdi Xavier Silviu rage_0815 braegel69 Guidok GrandCaliforni Hawe Steef CaliUli Trickerchriz Caligula kuestensturm Hesthens Jerawi Hugodriver martin12345 Ekki-Hamburg JaexMex codefive GCharly przemmko jeanpouet2 n.t5 Salmix Bekay AndreGC680 Mastino Surflurch Adi1234 hymo1100 Lalongue Normi bustrip Jan3535 bullibeach Radkäppchen FrankKipf Busfreunde callilui AgentSmith Callinichda Mifoss20 tesa5 Bo1848 Flh75 _FKO leon-loewe lepse Pedde RobinSkoge WuRie fymw Dexter MarioRS GreatB GC-Freund velomox Obsidian Emmental Logoflash85 nick0297jan VWFan Obersulm ennortr +106 Mehr
