18 Zoll auf dem GC
n.t5
Die Bremssättel des GC sind gleich mit dem Amarok V6. Und soweit ich weiß, ist auch der Lochkreis beim Amarok V6 5 x 120.
Somit würde ich die Firma fragen, warum die Felgen beim Amarok V6 nicht passen.
Evetuell ist die Freigängigkeit zum Bremssattel nicht gegeben?
Grüße Norman
Guten Morgen  :)
ich bin total frustriert
hätte nicht gedacht das die suche nach normalen reifen mit normalen standard felgen in schwarz so ausufert :(
ist ja nix exotisches
brauche ja nur stink normale 16 zöller stahlräder gleich den silbernen die ich drauf habe
alternativ auch die 18er wenn kein tüv problem
aber anscheinen gibts nix am markt
"Normale" Felgen kaufen und "pulvern" lassen???
Das sollte nichts an der Zulassung ändern?
Suche in einer beliebigen Suchmaschine unter "felgen pulverbeschichten" oder 'sogar' auch hier drin
https://www.caliboard.de/search/?&q=felge pulver*&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
Abgesehen davon, daß ich noch nie verstanden habe, wieso um Felgen solch ein Gedöns gemacht wird??? 😉
Hallo Thomas,
sieht klasse aus deine Reifenkombination. Warst du in Siegen beim TÜV zur Eintragung?
Grüsse aus dem Sauerland
Jörg
Bearbeitet von BBerti
Hast PM
OK. Danke
Das waren noch Zeiten...
unter 100,90 EUR geht grad gar nichts.
Bearbeitet von thnbd
  • 4 Monate später...
Ich überlege aktuell, ob ich den Loder oder lieber einen "normalen" Conti auf die 18 Zöller montieren lasse.
Klar, der Loder passt mit seinem Profil optisch super zum Fahrzeug, ab man liest sehr häufig, dass AT-Reifen sehr schlechte Nässeeigenschaften haben.
Aber mal Hand auf´s Herz: Der Grand California ist ein Crafter - und der Crafter nunmal ein Transporter und kein Rennwagen. Ich denke, dass die wenigsten hier den GC täglich im Grnzbereich bewegen - daher meine zwei Fragen:
- Machen sich die schlechteren Nässeeigenschaften im normalen Fahrbetrieb tatsächlich so massiv bemerkbar?
- Wie "haltbar" sind die Loder, bzw. welche Laufleistung erreichen die so?
Noch zur Info: Ich beabsichtige die 18 Zöller nur im Sommer zu fahren, da ich im Winter auf Winterreifen wechseln werde. Die Eigenschaften bei Schnee und Eis sind daher nicht entscheidend.
Wenn Du mit dem Kopf entscheiden willst, bekommst Du keine Argumente für den Loder. Dann nimm einen Conti. Der ist für den üblichen Einsatz der bessere Reifen.
Wenn die Optik entscheidend ist und man es schafft, das Gehirn aus der Entscheidung herauszuhalten, bekommt der Cali die Loder.
Meiner soll die Loder bekommen, wenn VW irgendwann mal liefert…
Zu den Nässeeigenschaften sagt der Promobil-Test einiges. Das Ergebnis beruhigt aber den Kopf nicht.
Du wirst bei Nässe einen verlängerten Bremsweg haben. Den kannst Du nicht wegdiskutieren. Die entscheidenden Meter können Dir im seltenen Notfall fehlen. Im normalen Alltagsbetrieb eines Campers wirst Du das kaum merken. Ist nur blöd, wenn man die nicht vorhandenen Reserven braucht.
Wie @haaner schon schrieb
Auf den Bremsweg bei Nässe kommt es an, 50cm , 1 mtr , 5mtr, mehr machen den alles entscheidenden Unterschied
Habe gerade gesehen, dass es den General Grabber AT3 in 255/55/18 auch mit einem Lastindex von 120 gibt. Hatte in der Größe bisher nur den Loder als AT auf dem Radar.
Ist der Grabber AT3 mit dem Lastindex neu oder gibt es einen Grund, warum der bisher in den 18 Zoll Diskussionen keine Rolle spielt?
Der müsste neu sein.
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    Cali1982 Frerck sparky123 Mario82 KnausMan olisyncro CaliNero GC600-Kasper Schuaaal deepdive2000 Svenair FX93 Falko66 polt66 Troutrunner DuKD Antheo jojohnson000 jojo45964 Hornet Mr.D GoMiBe thnbd Sunsetsandsideroads frankyD radrenner PitFlyer th1wob Steffmuc struebi1 Hegau braegel69 CptCaracho teamdm kayuwe Eges PaulW HungrySailfish baumi Lalongue Ventilationman Rene2209 Fergie GerriZwei mrmireaux chappy VWFan Calinoh Kairo nick0297jan Schmack eisenhauer654 ThomasR xxkontorxx Nightmeet Back_To_Bus Jennelix _FKO JRGC680 Quentin_van_Huissmann sten208 JohnCoop Carafan Caliarni rage_0815 Ranger Oelfuss bustrip Deichkoenig Obersulm GCharly Flanders Benzin RonnyGC BuDa magicrunman Flh75 MarioRS cornies Moasta n.t5 Mannims65 callilui Mifoss20 Monstercali aderci Mainline haaner Numinis AndreGC680 WuRie Emmental chruesi Fram Semmel200 Dexter calimerlin Kleber HH-GC Waldi2026 +78 Mehr
