LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Das ist auch mein Setup. Ohne Ladebooster aber mit Automatik für die Ladetaste.
Was ist die richtige Codierung?
Ich habe mit der App Cat Scanner Pro auf liion eingestellt und 150Ah, hätte ich noch etwas verstellen müssen?
Oder noch besser hat einer den passenden Codiercode der mit Carscanner Pro geht?
Hallo zusammen, hier ein kurzer Erfahrungsbericht zum „einfachen“ Umbau auf Lithium Batterie im Motorraum, zB mit Vanvolt beim Modelljahr 2025.
Laut bisherigen Angaben war folgendes notwendig:
1. umcodieren der Starterbatterie im Motorsteuergerät, ändern der Seriennummer und ändern der Batteriechemie auf Lithium.
und
2. umcodieren der Batterieeinstellung im KFG, ändern der Seriennummer, ändern Batteriechemie auf Lithium und ändern der Kapazität zB auf 180ah
3. Einbau der neuen Batterie
Die neuen Fahrzeuge sind SFD2 verschlüsselt: heißt wir waren mit unserem VCDS bei VW und haben uns das Steuergerät mit ihrem Odis erstmal freischalten lassen, dann hast du 90 min Zeit zum Codieren…
ins KFG sind wir mit VCDS gar nicht rein gekommen aber der freundliche mit seinem Laptop, also KFG mit dem konfiguriert…
Dann wieder mit unserem aufs Steuergerät, die von VW kommen da nicht hin, und die benötigten Einstellungen geändert.
Umstellung funktioniert,
ABER
er wirft sofort einen Fehler mit der Beschreibung „Batteriefehler falsch codiert“
Testfahrt gemacht, Ladestrom unverändert hoch (sonst hätte man den Fehler vielleicht ignorieren können)
früher hat es im Feld Starterbatterie dann automatisch auf Lithium gewechselt, jetzt ist dieses gesperrt und lässt sich mit unserem Mitteln und ohne „swap Code“ nicht ändern. Jemand mit Odis Expirience kann es bestimmt aber dann wirds das mit der Garantie gewesen sein und das Fahrzeug ist so nicht in Deutschland zugelassen…
Stand jetzt ist der einfache Umbau auf Lithium im Motorraum erstmal nicht mehr möglich.
Hallo.
Das ist bekannt, dass das "FaceLift" hinsichtlich von Umcodierungen "zickt".
Es bleibt Dir im Moment nur die Möglichkeit die LiFePo4 als Hybrid im Technikschrank einzubauen.
Alternativ ginge auch eine BOS LE300
Eine Einbauanleitungen hierfür hätte ich als PDF. Wichtig beim Facelift ist es vor dem Einbau, alle Batterien abzuklemmen.
(vom 19.6. bis 21.6. haben wir ein Einbautreffen in BW; ein Facelift mit LE300 und ein 2023er mit einer SuperVolt)
Gruß und einen schönen Pfingstmontag.
Johannes
Bearbeitet von JohDue
Hallo Karsten,
vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht, der im Prinzip das Bekannte bestätigt.
Nicht klar ist mir allerdings, was du mit der automatischen Umstellung meinst. Automatisch ging da noch nie etwas...!?
Und: Das KFG war noch nie zuständig für die Reduzierung des Ladestroms von der Lichtmaschine...
Zuständig für die Umstellung ist das Motorsteuergerät, ist klar! Dort gibt es einen weiteren Reiter, zusätzlich zu den bekannten Punkten der „Starterbatterie“ heißt und sich nicht ändern lässt…
Ich denke der hat sich vorher selbstständig auf das eingestellte angepasst… jetzt nicht mehr und das verursacht den Fehler
Das Motorsteuergerät??? 😳-> NEIN!
Da verwechselst du wohl gerade etwas...?! Oder die Änderungen zum MJ2025 sind wesentlich weitreichender als bisher angenommen.
Dann nenne es eben Steuergerät 19.
ich wollte hier gar nicht diskutieren sondern nur kundtun was ich probiert habe….
Die Änderungen sind wohl weitreichender, als bisher angenommen.
Beispiel: Austausch der originalen Thule Trittstufe in eine von Alpha Dynamik.
Jetzt muss der Kabelstrang zum KFG mit ausgetauscht werden.
Für den Einbau und die Integration der AD Stufe muss ein Pol-Wende-Relais und ein Endschalter verbaut werden.
Habe ich erfolgreich umgesetzt und in dem dafür vorgesehenen Thread erklärt.
Das ist auch lobenswert.
Und damit andere verstehen können, was du konkret probierst hast, ist die Verwendung der richtigen Bezeichnungen und Vorgehensweise schon nicht ganz unwichtig.
Kann denn jemand das von mir beschriebene Problem bestätigen?
Hat es jemand Selbst am eigenen Facelift probiert?
Hat evtl jemand erfolgreich auf Lithium umcodiert und es funktioniert doch am Facelift?
Bevor mir „Erbsenzählerei“ vorgeworfen wird: Motorsteuergerät wäre SG 01 - also ganz was anderes.
Ich bin jetzt seit 5 Wochen im GC600 (Bj. 2020) unterwegs.
Vom Vorbesitzer wurde durche eine Fachwerkstatt eine Lipo4 (Südbatterie150Ah/164Ah)im Motorraum verbaut.
Keine Anpassungen.
Die Batterie wurde bis zu 150A geladen oder auch entladen, funktionierte problemlos.
Nach Drücken der Ladetaste wurde sie konstant geladen, auch im Stand. Ströme deutlich über 100A.
Ich habe jetzt die Codierung selber angepasst.
Jetzt wird die Batterie nicht mehr beim Bremsen geladen.
Betätige ich die Ladetaste, wird mit max. 90A geladen, auch im Stand.
Ich habe diese Anleitung im www gefunden.
Änderung nur in dem Steuergerät 19 vorgenommen:
OBD anschliessen (VCDS)
Steuergerät 19
Auf Anpassungen
Batterieanpassung (Battery capacity)
164Ah eintragen (wahlweise der eigenen Kapazität)
speichern (do it!)
Litium auswählen (Battery technology)
speichern (do it!)
Fahrzeug verschließen (ich habe 5 min gewartet)
Fahrzeug öffnen und Starten
App öffnen und sehen was passiert
Ladetaste drucken und sehen was passiert.
Ich bin mit den Einstellungen zufrieden.
Leider sind die Anpassungen der Camperunit nur einer Firma zugänglich, somit ist die Prozentanzeige leider nicht mehr plausibel, aber daführ kann man die App der Batterie aufrufen.
Hoffe das Hilft auch anderen!
  • Mag ich 3
Kleine Anmerkung
Im Steuergerät Nr. 19 (Diagnoseinterface bzw. Gateway) sind die Daten der Starterbatterie hinterlegt. Die Batterietechnologie auf  Lithium umstellen ist okay, dadurch beschränkt sich der max. Ladestrom schon mal auf die ca. 80 A. Die Kapazität hier zu ändern macht weniger Sinn, da diese ja weiterhin bei 92 AH ist.
Es gibt noch das Steuergerät 3D (Sonderfunktionen / KFG). Dies ist verantwortlich für die Bordbatterie und enthält auch die entsprechenden Parameter und somit muss hier die Kapazität der Batterie entsprechend angepasst  werden und natürlich dann auch die Batterietechnologie auf  Lithium.
Grüße Norman
  • Von 430 Mitgliedern gesehen
    silversurf aderci Hein Bart7974 ThomasR Adddi Bo1848 Flh75 Quentin_van_Huissmann Semmel200 leon-loewe Dexter _FKO GrandCali_600 Monstercali GCharly Californiger voelligahnungslos n.t5 Rockiebal linux14 3pax Emmental Haikumsai Oelfuss nick0297jan Sternie Mifoss20 Christian_ Moasta haaner Flanders Pripiat eisenhauer654 Linux0701 demmo sonnyboy Kleber Kai184 gervais caraddiction HAQ213 Hartigan chappy norrland eisschrank86 Vicot S8-Stefan miteb2l8 500k MarioRS VWFan CptCaracho ich10 Richih knuffle BU-34 Benzin callilui radrenner Obersulm exCEer rage_0815 BK-GC600 NH680 surfer245 salchow71 califranjo Baschtl vieuxmotard Onlyvans Jens_E vonderinsel GruenNdB BuDa frankyD Tivan56 SMart Joe65 bustrip Slowmover in.touch tompe01 D.Fleischer calimerlin calicalli Currywurst twopad Back_To_Bus T4-Diebstahl Mainline Phil-Cali Callinichda Brisko Fuch66 CherryBuzz Ekki-Hamburg Tom50354 ahermannit Moltimre +330 Mehr
