FAQ: Überblick über die Optionen zur Batteriekapazitätserweiterung im GC
snuggles
@n.t5 That’s an oopsi. Danke für den hint.
@snuggles ich hatte irgendwo gelesen dass die Batterieerweiterung durch eine zweite AGM ohne weitere Parametrierung weiterhin die Standard werte nutzt und abschaltet sobald die 92Ah verbraucht sind. Das wiederum würde bedeuten dass der BC nach verbrauchten 92Ah sagt dass die Batterien leer sind und abschaltet obwohl noch 50% drin ist. - Oder ist die Logik quatsch?
@Monstercali Die Gründe sind vielseitig, in unserem Fall:
- hab festgestellt dass es (qualitative) lifepo4 Batterien nur in zentral europa gibt und da waren wir schon in Griechenland…
- Der Preis ist mehr als happig, Ich hatte gesehen dass man gut und gerne für 300Ah Lithium 10k raushauen kann. Nicht dass ich es nicht gern hätte aber die Relation zum nutzen find ich schwer zu rechtfertigen (in meinem Fall, wenn das Geld lockerer sitzt ist das natürlich kein Argument)
- die default Aufbau Batterie hat den Geist aufgegeben und dann haben wir uns gesagt dass wir uns gleich noch eine zusätzliche einbauen. Da wir zu dem Zeitpunkt aber in Malaysia waren und es auch hier nichts vernünftiges an Lithium Batterien gibt haben wir uns für eine weitere AGM entschieden.
Ich weiß nicht wie zuverlässig die LifePo4-Lithium-Kollegen sind aber ich kann garantieren dass es sicher kein leichtes ist eine neue zu besorgen wenn man auf Weltreise ist.
viele Grüße
Bagalut
Bearbeitet von BAGALUT
Hallo Bagalut,
die beiden Batterien teilen sich ja den Strom.
Die 2. AGM ist aber direkt an Masse angeschlossen (hoffe ich),so daß der BC nur den halben Strom, also den der 1. Aufbaubatterie über den Shunt gegen Masse sieht.
Wenn 92Ah Verbrauch sind sieht der BC also nur 92/2 davon.
Von dem her zeigt die CU schon den richtigen Zustand der beiden Batterien an - du musst nur den angezeigten Strom verdoppeln.
Wenn z.B. der Kühlschrank läuft, würde die CU ca. -4 bis -5A anzeigen. In deinem Fall wird sie nun nur noch -2 bis -3A anzeigen.
Beachte, daß bei AGM nur ca. 60% der angegebenen Kapazität nutzbar sind.
Dies berücksichtigt auch der BC - wenn die CU also 50% anzeigt, dann hast du noch bei einem Akku also ca. 28Ah (95Ah*0.6/2) - in deinem Fall ca. 56Ah.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Moin Kai, verstanden! Dank deiner ausführlichen Erklärung machen die Werte auch wieder Sinn
vielen vielen Dank!
Bagalut
Bzgl. KFG und Batterieanzeige / parametrierte Kapazität hast du natürlich recht, mein Fahrzeug ist jedoch kein Original Cali sondern ein als Wohnmobil ausgebauter Crafter L4H3 mit Original 2.Batterie und Überwachung d.h. gleiches System wie GC oder 680 , habe aber keinen Taster für max. Batterieladung. Ich im Stg 3D die Kapazität der Aufbaubatterie ändern, es gibt Original dann nur eine Warnung im Instrument wenn die Aufbaubatterie(n) schwach sind, ansonsten einfache Anzeige mit Büttner und Victron Mppt über App.
@n.t5 natürlich beiderseits abgesichert
@BAGALUT deine Entscheidung für AGM ist verständlich, eine "normale" Batterie wird man bei Fernreisen überall zeitnah erwerben können, mein weiterer Plan ist aber 2 Lifep04 Batterien zu verbauen und das ganze mit Ladebooster vom Originalen Ladesystem zu trennen. Warte noch auf den neune Victron Orion XS 50A....
Stefan
Moin, meine Lösung mit sicherer Vollintegration einer 6 kWh Powerstation habe ich in einem Video dargestellt. Funktioniert für mich tadellos, ist in drei Stunden gemacht und in zwei Minuten rückbaubar auf Originalzustand.
AUTARKIE: Integration Powerstation VW Grand California 600 - Erklärvideo - Planung und Umsetzung
  • Von 358 Mitgliedern gesehen
    Yue47 Mifoss20 Semmel200 Hesthens Ekki-Hamburg _FKO AndreGC680 Knubbig Flanders Mainline ennortr bustrip Berfuc Rene2209 Emmental Flh75 lemuba BAGALUT OBRE Dirk_H. hg6865 breuermo martin12345 DUNKELWALD mi16cali Hwinkler0 body2body Mastino Overlanderati ChriSchue mobil4x4 grannycal CeesDJNG MD_998 demmo Vanlife-6a Bullifeeling mrsticks mrmireaux J-CC ALFornia Ranger Axelchen378 klefferle JayGarbeck Munti Bekay apfelquark -carlos JimRakete califuzzi Dusty mlacar cyb3rl4d heigeld Moldip Steff007 NeleTami Waldo Motobene MarioRS Brucemuc zamlynny Markus1508 prth T6b RoteSocke McFly72 Vicot CaliUli codefive Uxido steiste SirVaiver boernp thnbd eryayi KielCamping Kyong Muivid Xavier ufo61 jeanpouet2 Bullson przemmko Congeries Obersulm L42r linux14 GC-Freund GCharly VWFan Jerawi ...Hardy Eduanne Elba1997 WuRie Sierra califranjo Monstercali +258 Mehr
