FAQ: Überblick über die Optionen zur Batteriekapazitätserweiterung im GC
snuggles
Hallo Arnd,
so kurz wie möglich sind aber bestimmt keine 4 m, oder? Dann müssen auch alle Kabelquerschnitte in einer Parallelschaltung immer gleich sein. Du kannst nicht einmal mit 25 qmm zur einen Batterie gehen und zur anderen Batterie mit 35 qmm!!!
Und dann ist mir nicht klar, wo du dann 3x 35 qmm Kabel nach außen führen willst???
Dann noch die Thematik mit dem unterschiedlichen Einbauort, was zu verschiedenen Ladeverhalten = unterschiedlicher Ladezustand führt.
Ich kann mich nur wiederholen.... dies macht keinen Sinn.
Kauf dir lieber eine große entsprechend große Untersitzbatterie, die hat dann die Kappa beider einzelnen Batterien, dann kannst du dir auch die ganze doppelte Kabelverlegung sparen.
Dies wäre der 2. Punkt warum es keinen Sinn macht.
Dies sind, wie schon erwähnt, die Hauptgründe, warum dies Variante keiner verbaut.
Grüße Norman
Ich muß Norman recht geben. Von Deinen Berechnungen her würde das soweit schon passen. Aber dieser Punkt hier ist kritisch:
Angenommen, die Heizung braucht eine halbe Stunde oder länger, um die Batterie soweit aufzuheizen, daß das BMS die Ladung freigibt. In der Zeit hat die andere Batterie schon eine Menge Ladung aufgenommen. Durch den geringen Innenwideratand der Batterien würde in dem Moment des Freischaltens schlagartig ein hoher Strom zur leereren Batterie fließen, welcher - je nach Einstellung des BMS hinsichtlich max. Strom - zum Abschalten des Ladezweigs durch das BMS führen könnte.
Ich würde es mir auch nicht so kompliziert machen und eine für Dich ausreichend große Batterie verbauen.
Es ist es denn bei einer einzelnen Untersitzbatterie möglich, den originalen Shunt  so einzubinden, dass alle Lade- und Entladeströme gemessen werden? Könnte ich ihn beispielsweise an dem neuen Minuspol der Batterie unter dem Sitz positionieren?
Würde genauso funktionieren. Das Massekabel inkl. Messshunt gibt's bestimmt günstig im Netz, da in allen neuen Fahrzeugen verbaut.
Einfachste ist den Steckverbindung bis zum Beifahrersitz zu verlängern.
Grüße Norman
Vielen Dank für eure Antworten und Hinweise. Mann verennt sich hier beim nachdenken schnell in bestimmte Ansätze.
Das wäre natürlich eine extreme Vereinfachung. Man müsste nur die zwei dünnen Messeleitungen vom Stecker des Shunt im Motorraum nach hinten unter den Beifahrersitz ziehen. Theoretisch könnte man wahrscheinlich sogar das Massekabel von vorne ausbauen und hinten unter dem Sitz benutzen. Ich glaube, da ist nur der Mess-Shunt dran. Wenn dort keine Batterie mehr ist, braucht es das Massekabel eigentlich nicht mehr, oder denke ich da falsch? Das Plus Kabel der vorderen Batterie könnte einfach verbaut bleiben. Man könnte es beispielsweise auf ein Leer-Gehäuse stecken.
Dann werde ich morgen mal schauen, was es an Batterielösungen für die Beifahrer-Sitzkonsole gibt. Habt ihr da spezielle Empfehlungen?
  • Von 227 Mitgliedern gesehen
    sonnyboy WerKe jam1 sambra BlackCarlo Davidhuebner Callipiet Sternie randomsquiggles schniktus Hurrisu Lalongue tompe01 KarstenA Haikumsai fp2849 Rene2209 Ruedi60 outdoor8 Jennelix alexs80 MicMa NoBark eldudia Schroe CaliDune HawaiiHai Groenlaender Matze1979 swoosh Fourmotion deepdive2000 Vicot E.Groz Trigger-tigger ChEm Donpedrounren Mario82 Zweenfurther Thomas914 Manrei Segellieber bullibeach klaus2401 Brummdad JonTom jojohnson000 dreamboarder AliCali karinja mlacar migru Sven1275 jeanpouet2 baumi GC_wild Eges 500k joereichen Markus1240 TEO-680 Smity Berfuc S8-Stefan GC777 Burri18 Knuti2023 Jenno26 Tivan56 MCarsten Clownfisch Paul63 Deichkoenig slieberth gcnoob Baschtl Kuci Blackfox13 Mr.D GCharly Freerideguide KielCamping JRGC680 Kai184 Onlyvans eisschrank86 RaduG madeline.englen califranjo HungrySailfish DenMen Suuri Artc88 SaftkistePRO_Florian VWFan GregorK MarioRS Zweiradfan nick0297jan ThomasR +127 Mehr
