FAQ: Überblick über die Optionen zur Batteriekapazitätserweiterung im GC
snuggles
@n.t5 That’s an oopsi. Danke für den hint.
@snuggles ich hatte irgendwo gelesen dass die Batterieerweiterung durch eine zweite AGM ohne weitere Parametrierung weiterhin die Standard werte nutzt und abschaltet sobald die 92Ah verbraucht sind. Das wiederum würde bedeuten dass der BC nach verbrauchten 92Ah sagt dass die Batterien leer sind und abschaltet obwohl noch 50% drin ist. - Oder ist die Logik quatsch?
@Monstercali Die Gründe sind vielseitig, in unserem Fall:
- hab festgestellt dass es (qualitative) lifepo4 Batterien nur in zentral europa gibt und da waren wir schon in Griechenland…
- Der Preis ist mehr als happig, Ich hatte gesehen dass man gut und gerne für 300Ah Lithium 10k raushauen kann. Nicht dass ich es nicht gern hätte aber die Relation zum nutzen find ich schwer zu rechtfertigen (in meinem Fall, wenn das Geld lockerer sitzt ist das natürlich kein Argument)
- die default Aufbau Batterie hat den Geist aufgegeben und dann haben wir uns gesagt dass wir uns gleich noch eine zusätzliche einbauen. Da wir zu dem Zeitpunkt aber in Malaysia waren und es auch hier nichts vernünftiges an Lithium Batterien gibt haben wir uns für eine weitere AGM entschieden.
Ich weiß nicht wie zuverlässig die LifePo4-Lithium-Kollegen sind aber ich kann garantieren dass es sicher kein leichtes ist eine neue zu besorgen wenn man auf Weltreise ist.
viele Grüße
Bagalut
Bearbeitet von BAGALUT
Hallo Bagalut,
die beiden Batterien teilen sich ja den Strom.
Die 2. AGM ist aber direkt an Masse angeschlossen (hoffe ich),so daß der BC nur den halben Strom, also den der 1. Aufbaubatterie über den Shunt gegen Masse sieht.
Wenn 92Ah Verbrauch sind sieht der BC also nur 92/2 davon.
Von dem her zeigt die CU schon den richtigen Zustand der beiden Batterien an - du musst nur den angezeigten Strom verdoppeln.
Wenn z.B. der Kühlschrank läuft, würde die CU ca. -4 bis -5A anzeigen. In deinem Fall wird sie nun nur noch -2 bis -3A anzeigen.
Beachte, daß bei AGM nur ca. 60% der angegebenen Kapazität nutzbar sind.
Dies berücksichtigt auch der BC - wenn die CU also 50% anzeigt, dann hast du noch bei einem Akku also ca. 28Ah (95Ah*0.6/2) - in deinem Fall ca. 56Ah.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Moin Kai, verstanden! Dank deiner ausführlichen Erklärung machen die Werte auch wieder Sinn
vielen vielen Dank!
Bagalut
Bzgl. KFG und Batterieanzeige / parametrierte Kapazität hast du natürlich recht, mein Fahrzeug ist jedoch kein Original Cali sondern ein als Wohnmobil ausgebauter Crafter L4H3 mit Original 2.Batterie und Überwachung d.h. gleiches System wie GC oder 680 , habe aber keinen Taster für max. Batterieladung. Ich im Stg 3D die Kapazität der Aufbaubatterie ändern, es gibt Original dann nur eine Warnung im Instrument wenn die Aufbaubatterie(n) schwach sind, ansonsten einfache Anzeige mit Büttner und Victron Mppt über App.
@n.t5 natürlich beiderseits abgesichert
@BAGALUT deine Entscheidung für AGM ist verständlich, eine "normale" Batterie wird man bei Fernreisen überall zeitnah erwerben können, mein weiterer Plan ist aber 2 Lifep04 Batterien zu verbauen und das ganze mit Ladebooster vom Originalen Ladesystem zu trennen. Warte noch auf den neune Victron Orion XS 50A....
Stefan
Moin, habe leider meinen Post im falschen Thread platziert
Habe den jetzt in den Thread "Powerstation für GC" verlegt, kann meinen Post hier aber nicht löschen. Kannst Du das machen?
Sorry noch einmal, ich gelobe Besserung :)
Dirk
Bearbeitet von Dirk_H.
Ja, hab hier aufgeräumt und die Antworten in den anderen Thread verschoben.
snuggles
  • Von 364 Mitgliedern gesehen
    BBerti Ekki-Hamburg ToniS Camperdaddy Xavier Tommy6 Trigger-tigger Obersulm martin12345 UlrichF AntoineBodet mbitter hulk66 Globe Tiffi79 Narv Feierabend salchow71 Lalongue MIKWI Jonapot panda71 Fritjoh Busfahrer03 Deco MichaelHue MichaelSch Logoflash85 Moritz_1511 StefanF1 humankapital mobil4x4 ChriSchue ThomasR OPAWIT mark0711 Eifel-GC600 maze911 chillertaler KielCamping demmo peme14 GreatB GC_CaLu Matteo001 Monstercali DUNKELWALD Bendloh Vicot callilui CvBCali CeesDJNG MarioRS Rainer77 RoteSocke FrankKipf Antheo ChrisUrb GC_6001_4motion moe123 magicrunman DaniB77 martrix20 SpeedyDresden WolWir GB80 Brucemuc leon-loewe cyb3rl4d Cali-Fornier rayJay mrsticks TomCalifornia tombalrog Robinson Matthes_K snuggles mb0610 gervais Daniel17 BuDa andre1601 GCharly HWB55 body2body GCSix silversurf JTT Le_Bruno AndreGC680 Kai184 samonske Adi1234 Mainline BK-GC600 ser_ega plumpsack Elmex09 Dexter n.t5 +264 Mehr
