Heckauszug Tutorial Selbstbau
mr_jones
Empfohlene BeitrÀge
Heckauszug
fĂŒr California T6.1 Beach mit 3er-RĂŒckbank
Vorgedanke:
Ziel war, das fĂŒr mich leidige Multiflexboard durch was VernĂŒnftiges zu ersetzen.
Im Urlaub traf ich dann einen Califahrer, der eine Lösung hatte –vielen Dank Simon–, die meiner Vorstellung sehr nahe kam.
Bei den Lösungen, die es von den verschiedensten Anbietern gibt, musste ich stets Kompromisse eingehen, die ich nicht eingehen wollte.
Deshalb habe ich das selbst mal konstruiert. FĂŒr mich die optimale Lösung, fĂŒr andere vielleicht nicht.
So sollte das dann aussehen:
Einzelteile im CAD
Detail vorne rechts (Schnittstelle TrĂ€ger / FĂŒhrung / Wanne)
TrÀger links
So sieht es nun aus:
komplett bestĂŒckt
Einzelteile (ohne Wanne)
Unterlagen aus POM natur
TrÀger rechts fertig montiert
Zugang zur Steckdose rechts hinten
Montage Heckablage
Auf- / AusgerÀumt
RĂŒckbank umgelegt (Heckauszug komplett bestĂŒckt)
Abstand Ladekante
BestĂŒckt mit zwei 32er; zwei 22er Faltboxen und der Truma C36. Wenn die RĂŒckbank nicht umgelegt werden muss, gehen auch statt der 32er 42er Boxen bzw. je 2 x 22er.
Die STP Daten / PDF Zeichnungen und ein Tutorial stelle ich jedem der Interesse hat gerne zur freien VerfĂŒgung. Leider kann ich hier keine CAD Daten / PDF Daten hochladen.
Einfach kurz melden.
Wenn jemand einen Plan hat, wie die Daten fĂŒr jeden zugĂ€nglich bereitgestellt werden könnten  ...gerne!
Habe keinerlei finanziellen Interessen - wĂŒrde mich aber freuen, wenn meine Arbeit, allen,  die Interesse haben bei der Umsetzung hilfreich ist.
Bei Fragen - fragen!
Schöne GrĂŒĂŸe
Volker
  • Mag ich 21
Hallo Volker,
klasse umgesetzt, das schaut richtig hĂŒbsch aus.
Die AuszĂŒge hast Du zugunsten der schnellen Entnehmbarkeit des Ganzen weiter nach innen gesetzt, oder weshalb? Und welche MaterialstĂ€rke hast Du fĂŒr die Wanne gewĂ€hlt? Und die POM-Unterlagen, die sind auf einer CNC gefrĂ€st worden?
Saubere Arbeit!
GrĂŒĂŸe
Hallo Volker,
Sehr schöne Lösung: funktionell und sauberes Design! Ich ziehe den Hut. Allerdings sind die MetalltrĂ€ger nicht fĂŒr jedermann realisierbar. Da ist bereits eine professionelle Werkstatt nötig.
Gruss,
nemo
Hallo Volker,
Ich warte noch auf meinen Beach mit dreier Sitzbank.
Da ich keinerlei Werkzeug besitze ist es fĂŒr mich leider nicht möglich das selbst nach zu bauen.
Was hat dich denn das ganze gekostet ?
Hallo Robert,
die AuszĂŒge sind so positioniert, dass alles bei geschlossener Heckklappe ca. 15-20mm Luft hat.
Materialdicke = 2mm Edelstahl.
Die POM Unterlagen sind aus der CNC gefrÀst. Da geht aber sicher auch eine Standard Unterlage!
Hallo Nemo,
ich hab die Metallbauteile auch extern fertigen lassen.
. kein Hexenwerk.
STP Daten kannst Du gerne haben.
Ablage schaffst Du auch so!
Volker
Hallo alme,
dann freu Dich mal schön auf Deinen Cali.
Gesamtkosten:
Wanne
TrÀger links und rechts
AuszĂŒge
Ablage
Klappboxen
Krimskrams
ohne KĂŒhlbox ca. 1000,-
Schönen Abend noch
Volker
Hallo Volker,
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldung der zu erwartenden Kosten. Laut HĂ€ndler soll es Februar 2024 soweit sein das ich gleich 2 Bulli abholen kann "den ersten und letzten" 😏
Gruß Erich
Hallo Volker,
Eine Lösung wÀre die Daten in einer Cloud zu speichern (iCloud oder Dropbox) und dann den Link hier im Forum zu publizieren.
Gruss, nemo
  • 5 Monate spĂ€ter...
Hallo Volker, wo hast du die Metallteile denn extern fertigen lassen? Und wie breit ist die Wanne des Auszugs?
Vielen Dank fĂŒr die super Dokumentation!
VG Johannes
Sieht gut aus, aber da ist viel Platz verschenkt worden. Kann man denn jeweils MFB oder Heckauszug getrennt rausnehmen? Hat der Auszug Einhandbedienung?
Bearbeitet von Knox16
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo Knox16,
keine Einhandbedienung - das hatte ich anfangs auch geplant bin dann aber wieder davon abgekommen. Zwei HĂ€nde bei voll beladenem Auszug sind keine schlechte Idee 😉
Zum Thema viel Platz verschenkt... wo denn?
Den Platz im Zentrum wird immer noch mit krimskrams aufgefĂŒllt und seitlich zwischen Boxen und TrĂ€ger - da kommen noch meine Ablageböden fĂŒrs Obergeschoss und ein Wurfzelt rein.
Volker
  • 2 Monate spĂ€ter...
ich möchte auch ein eingenes MFB und Auszug realisieren. Deins gefĂ€llt mir ansich sau gut. Auf dem Bild sieht es so aus, also ob die Wanne mit der Kantung ĂŒber die Schwerlastschiene und dem Blech sitzt. Quasi schutz. Seh ich das richtig?
Wo hast du die Teile Kanten lassen?
WĂ€re eine Wanne fĂŒr die komplette breite des Kofferraums ned besser wegen links rechts von deiner Lösung man ja paar Zentimeter Wannenbreite verliert?
Aber sonst geil gemacht.
Hallo Chris,
die beiden Seitenteile werden ja mit Sternmuttern in den Bodenschienen verankert. Der Platz links und rechts ist genau dafĂŒr da. Ich finde den -fĂŒr große HĂ€nde- schon sehr klein. Die Seitenteile sind aber fast immer montiert könnte also auch mit Senkkopfschrauben befestigt werden.
Sie paar Zentimeter störten mich aber noch nie so wie gezeichnet passen die Boxen perfekt und glaub mir, deine Frau findet schon was, was da reinpasst 😉.
Der 12v Stecker ist hier ja auch noch im Weg wenn Du die KĂŒhlbox hier einstecken möchtest.
Bin jetzt schon einige Zeit mit dem Auszug unterwegs und ich wĂŒrde auch heute nichts Ă€ndern.
Gruss Volker
Hi Volker,
danke fĂŒr deine Antwort. Fraun bekommen alles voll 🙂 . Könntest du mir bitte die Daten zur verfĂŒgung stellen? Wo hast du deine Teile Schneiden und Kanten lassen?
Gruß Chris
Guten Morgen Volker
Erst muss ich meinen Hut vor dieser Leistung ziehen 👍
Ich wĂŒrde mich sehr freuen wenn ich die Daten zu meiner Verwendung bekommen wĂŒrde.
So wie es ausschaut ist der Auszug lÀnger als 650mm ?
Aber könnte die Daten dann auf meine Wunschmaße anpassen.
Step kein Problem
Die PDF sind das die Bauzeichnungen und Montagematerialien??
Jetzt kommt es auf die Datenmenge anđŸ€”
Versuchen wir es Mal bitte mit
super_rsv@gmx.net
Vielen herzlichen Dank
WĂŒnsche noch ein schönes Rest Wochenende
René
  • 4 Wochen spĂ€ter...
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    eifelt6 calicamper69 SirAlex HaJoDo Tomtom911 die_braue Marwi krueschan76 minimad13 deepdive2000 JuergenBonn PaulW FĂ€mily2+3 Lifeof_Maxi dasWeezel Capitano mr_jones enigma pku70 mokusch HugoDePayns DieselZugvogel DonPellegrino Carli_Greige magicrunman Mario2u p.eter Lukas720 toulouse MoR Paulk jimmirain Bauer-Alt patseeu Tim_Jochen MrHomn classicline2009 Bellavista Jensmicha Rolltogether tonitest Phil-Cali Jspi Atze Jorichter Semmel200 Cali-on-tour Californiger zpalm LupoBavarese nemo DieselschnĂŒffler CherryBuzz Emmental chris85la Jo24 furukama Tomski Rossi1504 Calialo Janne Zopfffff ovmar
