Meldung 12V-Batterie (Starter) schwach, obwohl voll
Crisscross
Hallo zusammen, seit Kurzem erhalte ich bei meinem T6.1 Beach die Meldung, dass meine Starterbatterie schwach sei: "Achtung: 12V-Batterie schwach. Bitte starten Sie den Motor oder schalten Sie das Infotainment-System aus." Diese Meldung erscheint im Cockpit- und Radio-Display, wenn ich das Auto öffne bzw. den Motor starte.
Die Batterie ist jedoch voll (unten ein Screenshot mit der Messung). Auch nachdem ich das Auto via Landstrom voll aufgeladen habe, erscheint direkt beim Öffnen/Starten oben genannte Meldung. Der Vorgang lässt sich seit dem ersten Erscheinen jedes Mal reproduzieren. Bei der Messung fällt auf, dass die Spannung der Starterbatterie beim Motorstart deutlich abfällt und dadurch ggf. die Meldung erscheint. Allerdings kommt die Meldung teils auch schon allein, wenn ich das Auto und die Tür öffne.
Hab ihr eine Idee, was der Grund dieser Meldung sein kann?
Habt vielen Dank!
  • Antworten 6
  • Crisscross
  • Benno_R
  • Tholi
Aktive Tage
Moin, sind die 12,72 Volt bei angeschlossenem Landstrom gemessen worden? Ein ordentlicher Spannungseinbruch beim Starten ist normal, aber dann sollte die Spannung, weil die Lichtmaschine lädt, wieder auf über 13Volt springen.... Ich tippe auf eine defekte Batterie.
über VW oder VCDS den aktuellen Kapazitätswert auslesen, tippe auch auf malade Batterie. 12.7 ohne externe Spannung?
Gruss BR
Hallo ihr beiden, habt vielen Dank für eure Rückmeldung! Die Messungen erfolgten ohne externe Spannung und auch nicht direkt nach dem Ladevorgang, d.h. das Auto stand zu dem Zeitpunkt schon ein paar Tage. Rein von der Spannung her erscheint mir die Batterie eigentlich als in Ordnung. Ich war jetzt 6 Wochen nicht da und die Starter hat noch 12,4x V.
Bearbeitet von Crisscross
das sähe dann eigentlich sehr (!) gut aus. Es bleibt AH auslesen, nicht dass ein zu niedriger Wert sich eingeschlichen hat, und auch den kann man resetten.
Ja, die Spannungswerte scheinen in Ordnung, es kann aber sein, dass nicht mehr alle Zellen in der Batterie mitspielen, so dass die Spannungswerte zwar passen, aber die Kapazität nicht mehr.
Wie von Benno geschrieben einmal auslesen, oder testweise falls irgendwie verfügbar mal eine andere Batterie nehmen.
Wenn du ein Ladegerät mit genügend Dampf hast, kannst du auch das mal anschließen. Wenn du beim Öffnen usw. dann keine Fehler mehr bekommst, ist's die Batterie.
Habt vielen Dank! Komme gerade vom Auto, um den Landstrom abzuschließen und nun kam weder beim Öffnen noch nach der Zündung die Fehlermeldung. Strange. Ich habe nächste Woche Inspektion und werde dort mal einen Blick drauf werfen lassen.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Checky Greekfan RoFi84 Arel Lakama Folks007
