T5 California Aufstelldach Fehlfunktion / Fehlercodes 1001/1011
Whisperjet1011
Hallo zusammen
folgende Probleme hatte bzw. habe ich an meinem 2006er T5 California Comfortline:
Vor einiger Zeit hat das Dach nicht mehr richtig geöffnet. Beim Öffnen lief die Hydraulikpumpe, das Dach hat sich aber nicht vollständig geöffnet.
Eine genauere Untersuchung zeigte dann einen Ölaustritt am Hydraulikzylinder der linken Seite aus der Bohrung. Ich habe daraufhin zusammen mit meinem Vater den Zylinder ersetzt und das VW  Öl wieder aufgefüllt. Dabei haben wir auch den anderen Zylinder und die Leitungen auf Ölverlust geprüft.
Jetzt ist die Situation so, dass das Dach durch den "Notmechanismus" geschlossen ist. Allerdings funktioniert das Öffnen immer noch nicht. Die Pumpe läuft einmal ganz kurz an, bewegt das Dach ein kleines Stück nach oben und bleibt dann aber sofort wieder stehen. In der Camperunit blinkt das Dachsymbol und die Fehlercodes 1001/1011 werden im Diagnosemenü angezeigt.
Nach einem Reset wiederholt sich das Problem.
Hat hier jemand eine Idee was wir noch unternehmen können?
Danke und viele Grüsse
Stefan
  • Antworten 1
  • Whisperjet1011
  • BKOtti
Aktive Tage
Vielleicht nochmal entlüften ???
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Vampilein Jaquzla DietmarBritta
