T5.2 California Comfortline | leere Zusatzbatterie | Laden an Landstrom mit 0,0 Ampere
Icons
Hallo in die Runde. Wir sind gerade mit dem Camper in Frankreich unterwegs. Heute Nacht gab es ein Surren aus Richtung Aufstelldach. Wir konnten es aber nicht so schnell zuordnen, daher kann ich es nicht genauer beschreiben. Anschließend war der Kühlschrank aus, das Aufstelldach ließ sich auch nicht mehr ohne Motorstart öffnen. Da wir knapp drei Tage ohne Landstrom standen also klare Anzeichen einer leeren Zusatzbatterie.
Heute früh haben wir den Wagen an den Landstrom angeschlossen. Und hier zeigt die CU nun folgendes an: 11,5V und 0,0A. (Die 230V Dose funktioniert.)
Starte ich den Motor sind die Angaben 13,4V und 20,0A.
Habt ihr eine Einschätzung, weshalb bei Landstrom nicht geladen wird?
Bearbeitet von Icons
  • Antworten 10
  • Benno_R
  • Icons
  • Nero3
zuersteinmal prüfen bitte:
liegen 220V im Bus an?
- Steckersymbol in Cu?
- 220V an Dose am Küchenblock?
ja? Gut
Nein; FI im Heckschrank an ausschalten
liegen 220V an und die Spannung steigt nicht : Ladegerätstecker prüfen. Sitzt er fest?
Wenn ja 🥲dann hat das Ladegerät 230V Eingang und gibt keine  Ausgangsleistung ab.. oder die Sicherungen sind defekt. Habt ihr einen Sicherungsplan?
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno und dabke für die schnelle Antwort.
Das Steckersymbol wird eingezeigt.
220V liegen an. Hatte gerade einen Fön angeschlossen.
Ist der FI-Schalter der im Schrank hinten? Mittleres Fach über der Gasflasche? Falls ja, habe ihn an- und ausgeschaltet, aber keine Veränderung.
… dann ist die 230v Seite soweit i.o
in den allermeissten Fällen sitzt nun der Stecker lose im Ladegerät. Im 5.2 hinten über der Heckbatterie. Feste eindrücken..
Nur sehr selten hat das Ladegerät selbst einen Fehler
Meinst du diesen Stecker? Der saß tatsächlich etwas locker. Nun ist er komplett drin und es liegen weiterhin 11,5V und 0A an…
Exakt das ist er… feste rein raus… hilft nicht?
Dann muesste man an diesem Stecker mit Phasenprüfer oder Voltmeter auf 230V messen..
wenn hier 230 ankommen, Ausgabgsseite messen und auf defekte Sicherung hoffen
… dann hilft momentan nur
Kleines Ladegerät kaufen, an 220 V und Batterie anschliessen bis zuhause
Hallo Benno - nochmal vielen Dank für deine Tipps. Du lagst goldrichtig.
Wir sind heute Nachmittag in eine Werkstatt für Camper und Wohnmobile in der Nähe gefahren. Fazit: ja, ist das Ladegerät. Leider hatten sie kein passendes da. Und für ein kleineres als Provisorium ist der Raum im Fach zu klein (Klemmen können nicht angeschlossen werden). Werden uns jetzt mit Strom aus der Lichtmaschine begnügen müssen.
…. Man kann auch ein CTEK 5A Oder anderes Gerät
an 220 V am Küchenblock anstecken
12V Zigarettenadapter in Dose am Küchenblock einstecken.
= 1x rein, 1x raus…
Lader am Boden hinter Fahrersitz
eine sehr praktikable Notlösung… aber mehr als 5-7A sollten es dann nicht sein auf Dauer!
Ladegerät gibts im Baumarkt oder Kfz Zubehör. Häufig ist schon ein Zigarettenanzünder Adapter mit drin, oder separat erhältlich.
z.B. "SAE auf Zigarettenanzünder" für Optimate und viele andere, oder eben "ctek auf Zigarettenanzünder".
Wie Benno schrieb, max 5-7A, und man sollte gleichzeitig laden und hohe Verbraucher meiden.
So kommt man über die Runden...
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Zebulon AMES hagenvr ando180 Icons gubo
